catamarano ke ama stare in scuffia!!!
memo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #21
io a naso proverei a tirarlo su in 2
che se non ce la cavi da solo e ti capita una scuffia ' decisa'
devi tornare a nuoto se ce la cavi
ps
formula 20, scuffiato sul garda in un fresco pomeriggio di febbraio, senza galleggiante ma con la randa che stava poggiata sull acqua
eravamo in 3 da 80 chili ciascuno
ce l'abbiamo cavata , invece che raddrizzarlo, a scuffiarlo di 180°
05-07-2012 21:37
mazzimo Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #22
non credo di aver sbagliato qualcosa nella mia posizione di tiro!!!tutti mi guardavano,qualche sapiente mi diceva:sali sullo scafo superiore(ovviamente potevo solo andare a 180 sotto!!),qualcun altro mi ha consigliato di legare una lunga cima in testa d'albero(e ovviamente tirando ho solo messo in flessione il tutto!).io la penso come giampiero,domenica provero' a legare la cima di raddrizzamento allo scafo piu' in alto....si accettano scommesse....ahahhahaha!!!
05-07-2012 23:45
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #23
Ho paura di non capire quello che dici....allora:
cima di raddrizzamento legata base albero
passa sopra allo scafo in aria
e poi la prendi tu
e tiri
fai cosi?
Perche' senno' parliamo del niente
06-07-2012 00:08
mazzimo Offline
Messaggio: #24
esatto,faccio cosi'!punto i piedi sullo scafo in acqua ma a quanto pare la rotazione non funziona...ho dato un'occhiata al palo di raddrizzamento,su internet,e se legare la cima allo scafo superiore non dovesse funzionare pensero' di costruirne uno....
06-07-2012 00:35
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #25
e poi la prendi tu
e tiri
fai cosi?
anche io non capisco....boh...saremo due testoni?Big Grin
06-07-2012 00:38
mazzimo Offline
Messaggio: #26
allora.....salgo sullo scafo in acqua,passo la cima(ke e' legata alla base dell'albero) sopra lo scafo piu' alto e la riprendo appendendomi.la procedura e' quella classica per raddrizzare un catamarano,come si legge anche sui libri,ma lui resta li' quasi impassibile!
06-07-2012 00:46
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #27
controlla che l'albero sia stagno e fai un paio di nodi sulla cima di raddrizzamento in modo da agganciarti al trapezio quando raddrizzi, stando a pelo d'acqua con il corpo e mettendo le mani sopra la testa in modo da avere un miglior momento raddrizzante. Se non ce la fai neanche in questo modo ci sono in vendita delle borse da riempire d'acqua da mettere sulle spalle (sistema che a me personalmente non piace), oppure il pole, un palo cui aggrapparti che si posiziona dalla martingala perpendicolare al trampolino (e' un accessorio per esempio venduto da hobie per l'fxone.
06-07-2012 01:34
Messaggio: #28
Altra cosa. Gli scafi fanno acqua? Se si rendili stagni
06-07-2012 01:36
Giorgio Offline
Messaggio: #29
Dice che ha il galleggiante in testa albero....
06-07-2012 03:29
mazzimo Offline
Messaggio: #30
si' ho il galleggiante ma forse non e' sufficiente uno solo...
06-07-2012 04:23
Messaggio: #31
se vuoi farti il palo per raddrizzarlo prova guardare qui: http://www.thebeachcats.com/index.php?mo...emId=10570
06-07-2012 04:44
Messaggio: #32
Il galleggiante in testa costituisce una sicurezza perche' impedisce che il catamarano vada a 180 gradi e che l'albero tocchi il fondale.
Pero' e' anche un peso non da poco quando si deve raddrizzare la barca.
Io ho avuto molti cat e non mi sono mai sognato di mettere galleggianti in testa.
Primo perche' sono 'da pippe'. Secondo proprio perche' mi sono reso conto che col galleggiante era piu' difficile raddrizzare dopo una scuffia.
Su uno dei miei primi cat, soprattutto per il campeggio nautico, avevo una drizza apposita per issare in testa un pallone ed evitare il 180.
Direi che sul tuo osceAno potresti togliere il galleggiante e vedere se riesci a tirarlo su. Sempre verificato quanto ti ho detto sopra.
06-07-2012 05:34
Giorgio Offline
Messaggio: #33
Dai stai sbagliando qualcosa o sei una mezza......setta fisicamente....metti filmato di come fai....impossibile che non lo drizzi daiBig Grin
06-07-2012 05:36
mazzimo Offline
Messaggio: #34
giuro.alcuni ke hanno un catamarano,non come il mio,hanno assistito impotenti senza saper come fare per raddrizzarlo...un vero rompicapo!eppure credo ke la soluzione sia piu' semplice di quanto si possa credere.
06-07-2012 05:52
Giorgio Offline
Messaggio: #35
Senti....esistono al mondo centinaia di migliaia di catamarani sportivi...dal peggiore.....l'Oceano al migliore...diciamo un F18...che regolarmente scuffiano con armi ben piu' importanti del tuo...piani velici dove tra vele di prua e di poppa siamo a 40mq...con genny e ben piu' granadi e pesanti.
Ora tutti queste centinaia di migliaia di persone...scuffiano li radddrizzano e ripartono....senti ma qualche dubbio che hai qualche problema tu non ti viene?
Filmatino???Ma bastano anche le foto eh
P.S.pensa che ci sono anche solo equipaggi femminili..che scuffiano e ripartono.
Sugli equipaggi femminili per favore non fate la battutaccia maschilista che'raddrizzano' ehSmiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
06-07-2012 07:06
Messaggio: #36
mazzimo fai una prova di scuffia con un altro cat, così almeno eliminiamo una variabile, o risolviamo il problema!Big Grin
06-07-2012 20:24
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #37
galleggiante o meno in testa se entra acqua nell'albero diventa difficile....provato a vedere se è stagno?
08-07-2012 14:50
mazzimo Offline
Messaggio: #38
in effetti l'albero era bello inzuppato d'acqua!!anche la schiuma era bella bagnata....ho pulito il tutto e schiumato.ho provato e il cata si rigira come una scheggia!!!grassie a tutti per i consigli....
09-07-2012 02:04
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #39
Schiuma?! Leva quella robaccia, pesa e s'inzuppa! Svuota l'albero, stagna tutti i buchi possibili, avrai l'albero leggero e galleggiante e vedrai che la bruttissima palla in testa non ti servirà.
Soprattutto con un alberello come quello lì... Wink
Catamarani o pattini a vela che siano devono essere leggeri, leggeri !
Buon vento
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2012 16:28 da Klaus.)
09-07-2012 16:21
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #40
beh, te ne hanno dette di tutte! sulla schiuma è vero, meglio il vuoto, almeno l'acqua può uscireBig Grin.
se pesi davvero 75 k l'oceano dovresti tirarlo su, però capita di sentirsi mosci...
quando pesavo meno di 70k mi capitò una scuffia con il topcat e ho fatto parecchia fatica solo per
tenerlo a 90°. non c'era nessuno e me la sono cavata buttando tutto il peso sulla prua, quando è andata
sotto un po'plaff!subito dritto. in sostanza un ingavonamento al contrario.
segui Figliolia e le sue drizztte e non temere sfottòBig Grin
buon vento di Sardegna!
(Porfirio)
09-07-2012 16:42
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.152 13-09-2023 20:24
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 12.610 22-07-2022 12:33
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 1.695 13-07-2021 08:57
  info su catamarano classe a CoolestBanana88 1 1.450 25-08-2020 06:04
  Tormentina per catamarano giulianotofani 12 2.330 01-02-2019 15:43
  Regolazione albero catamarano classe A mazzimo 7 7.789 05-10-2016 20:52
  Catamarano bimare bim a 18 classe A mazzimo 9 3.023 18-08-2016 12:38
  Catamarano Tornado - problema in virata wollycasta 6 5.706 17-01-2015 23:24
  carrello randa catamarano mrkone 10 5.106 05-06-2014 19:41
  Differenze conduzione deriva/catamarano voloavela 10 14.913 19-05-2014 14:08
