Comando contacatena quick in pozzetto
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ho il comando in oggetto in pozzetto (del tipo in figura) e ultimamente appena arrivo in barca e attacco gli staccabatteria dei servizi per pochi istanti mi parte il salpaancora per 1/2 giro/ massimo 1 giro, poi si ferma e continua ad essere tutto regolare.
Ovvio che è un'anomalia fastidiosa oltre che pericolosa che movimenta inopportunamente il salpaancora senza motivo (per adesso non avevo la catena su, ma ora che vado in vacanza si).
Ho aperto la scatola del relè di comando a prua e tutto sembra essere regolare (perfettamente asciutto e pulito), mi viene il sospetto che l'anomalia sia comandata dal comando in pozzetto, a qualcuno è mai successa una cosa del genere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2012 21:38 da kermit.)
18-06-2012 21:32
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
...per meglio capire proverei prima a staccare il contacatena e ne verificherei l'inconveniente,prova che sicuramente avrai gia fatto, se il problema persiste prova a verificare le saldature sulla scheda zona rele e circuito pilota,in questo modo circoscrivi il problema e con una lente magari anche risolvere.Smile
18-06-2012 22:09
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
E' buona norma tenere staccato l'interrutore di potenza del verricello e chiuderlo solo quando devi usarlo.
Almeno le ausiliarie dovrebbero avere un interrutore a quadro ed essere staccate fino al momento dell'uso.
Evidentemente quanto sopra non è fatto e alla chiusura dello staccabatterie l'alimentazione della base a radiofrequenza provoca la chiusura dei relè di potenza, poi interviene il circuito che, in assenza del comando ferma il tutto.
Vedi di applicare almeno una delle normali precauzioni di cui sopra che scongiurano anche l'azionamento involontario per un disturbo RF o apparato con simile codice nei pressi, è famoso il caso di disancoraggio automatico quando sulla riva veniva azionato un apricancello!
Big GrinBig GrinBig Grin
18-06-2012 23:19
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Potresti provare ad accendere in tempi diversi il ricevitore a prua e il trasmettitore in pozzetto, se dovesse funzionare basta interporre un banale circuito di ritardo sull'alimentazione a bassa potenza di uno dei due dispositivi, probabilmente potrebbe essere sufficiente un banale circuito RC oppure un semplice monostabile.
19-06-2012 01:23
kermit Offline
Per RMV e Colibrì, ci deve essere un equivoco il mio telecomando in pozzetto non è 'radiocomando', è collegato con i cavi non funziona ad onde radio
19-06-2012 04:26
mikb69 Offline
Registrato: May 2005 Online
Ciao kermit,
io ho avuto l'identico problema con una barca nuova e lo stesso strumento...
dopo essere impazziti, aver cambiato lo strumento, aver cambiato il teleruttore, ecc ecc ecc... ci siamo accorti che il cavo 'centrale' del teleruttore era ossidato ... risolto quello come pe incanto non ha più dato l'innesco...
spero che possa essere la stessa cosa... di solito comunque questo tipo di problema viene dato dal teleruttore...
mik
19-06-2012 14:21
kermit Offline
Citazione:mikb69 ha scritto:
Ciao kermit,
mik
Grazie Mik era quello che volevo sentire e credo che dopo la sventolata e tanta acqua che abbiamo preso nella RomaX2 sia successo quello che dici, ci deve essere qualche ossidazione in giro che adesso vado a cercare con attenzione
19-06-2012 14:29
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
A me solito problema con gli strumenti esterni quando li accendo mi fa in funzine il pilota automatico per 2 secondi
19-06-2012 19:46
mikb69 Offline
Niente! Fammi sapere se hai risolto...
Controlla anche tutte le intestazioni dei cavi se non sono ossidati
Mik
23-06-2012 02:14
kermit Offline
Mik
Non ho avuto ancora il tempo di verificare tutto e sto procedendo passo/passo, precauzionalmente finchè non trovo il problema lascio il magnetotermico staccato quando non utilizzo il salpancora.
In ogni caso ti faccio sapere.
kermit Offline
Mik
Da una prima verifica ho riscontrato che uno dei due pulsanti di comando messi sul salpaancora originale aveva i contatti ossidati e corrosi. Quel tipo di pulsante è prodotto dalla Quick anche se il salpancora dei Beneteau 411 non è della Quick ma di altra marca (Leroy somier).
Ora devo sostituirlo e ripararlo con una nuova saldatura
30-06-2012 19:22
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Comando contacatena quick in pozzetto
Ho visto solo ora questa discussione. Il mio salpa non funziona più dal pozzetto. Mi dice "Fusibile Aperto", mentre funziona benissimo dal telecomando a prua. Non riesco a venirne a capo.
28-09-2015 22:16
Registrato: Sep 2013 Online
Ciao kermit,
mik
Acqua e sventolata alla roma x2? 37
Ma che regata hai fatto?Smiley4
29-09-2015 08:47
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
(28-09-2015 22:16)Alfredo56 Ha scritto:  Ho visto solo ora questa discussione. Il mio salpa non funziona più dal pozzetto. Mi dice "Fusibile Aperto", mentre funziona benissimo dal telecomando a prua. Non riesco a venirne a capo.
Fusibile aperto: un circuito è aperto quando non c'è continuità elettrica. Proverei a verificare con un tester se c'è continuità e arriva corrente.
29-09-2015 09:05
Moody Offline
(29-09-2015 08:47)utente non attivo Ha scritto:  Acqua e sventolata alla roma x2? 37
Il post è del 2012 100
29-09-2015 09:07
rob Online
a me stava proprio tirando su l'ancora, era l'interruttore all'interno del comando, impossibile da riparare a mali estremi estremi rimedi Big Grin
[Immagine: P1080040.jpg]
29-09-2015 11:05
andros Offline
(29-09-2015 11:05)rob Ha scritto:  a me stava proprio tirando su l'ancora, era l'interruttore all'interno del comando, impossibile da riparare a mali estremi estremi rimedi Big Grin
geniale.
29-09-2015 11:26
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
ti do la soluzione: smontalo ed aprilo, non ti preocccupare è facile sono solo 4 viti. C'è un fusibile ceramico di 4 amper minuscolo ma visibile che è saldato al circuito.
Portalo da un elettricista o se hai manualità fallo tu.
Non spedirlo a loro non c'è bisogno .
29-09-2015 14:43
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ciao kermit,
mik
E' una discussione del 2012.
29-09-2015 20:48
Moody Offline
(29-09-2015 20:48)TeoV Ha scritto:  [
E' vero ma Alfredo56 ha riaperto l'altro giorno 91
30-09-2015 11:42
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 770 05-01-2024 17:41
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 547 13-09-2023 15:17
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 538 16-07-2023 19:25
  Contacatena Lewmar 560 Paolos1 0 324 10-06-2023 06:22
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.371 23-05-2023 09:08
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 3.091 31-01-2023 07:30
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 841 19-07-2022 10:57
Rainbow Comando fai da te Elica di prua Gabriele79 7 1.425 08-04-2022 00:00
  Bizzarrie comando salpancora umeghu 8 1.197 23-07-2021 10:10
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 1.023 14-03-2021 17:26
