Manutenzione verricello elettrico
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti, qualcuno mi suggerisce qualche guida per smontare e fare manutenzione verricello?
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Magari sapere di quale verricello si parla...marca modello...foto aiuterebbeBig Grin
02-04-2012 06:31
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ma quanto sei spigoloso!!!Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2012 19:06 da giacomino64.)
02-04-2012 19:05
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
che Giorgio non sia il massimo della sipmpatia lo sò ma in questo caso mi tocca dargli ragione
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
02-04-2012 20:14
Giorgio Offline
Io sono diversamente simpatico..ue'...Big GrinBig Grin
02-04-2012 23:48
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Di solito non si ingrassa la frizione Smile
03-04-2012 19:03
Moody Offline
A parte gli scherzi, sto cercando di smontare anch'io un verricello Masterwinch. Ho anche il manuale ma non è sufficiente.
Se provi a dare più dettagli, magari ci facciamo un gruppo di sostegno Big Grin
03-04-2012 19:10
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Giorgio sempre le stesse cose ci ricordi VOGLIAMO LA FOTO LA MARCA MAGARI L'ANNO DI COSTRUZIONE se no non rispondiamo .
04-04-2012 04:06
maurotss Offline
ma quante cose vuoi sapere? il vericello in barca é uno solo a prua della barca.
04-04-2012 04:13
vaimo Offline
Non per polemizzare, ma i verricelli più comuni hanno una meccanica quasi identica... Pertanto intendevo avere delle linee guida generali per controlli e manutenzioni ordinarie da fare periodicamente su tale componente....grazie
04-04-2012 05:53
stefano702 Offline
...e dagli una sciaquatina ogni tanto e via!!!Big GrinBig GrinBig Grin
04-04-2012 17:53
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ciao, se vai sul sito della Lofran's e scarichi il manuale del Progress 1000 trovi, oltre alle istruzioni per il montaggio, anche una tabella con le operazioni di manutenzione ordinaria. Se preferisci te lo spedisco io.
04-04-2012 19:07
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Allego link per scaricare manuale salpancora Quick, dove puoi trovare qualche notizia interessante:
http://www.quickitaly.com/images/pdf_dow...r_7_10.pdf
Ti consiglio assolutamente di NON ingrassare o lubrificare i coni della frizione del verricello, che troverai sul manuale in PDF corrispondenti a pagina 8 al N° 5 e 7.
Se ingrassati questi coni della frizione, quando il salpancora andrà sotto carico la frizione slitterà, impedendoti di salpare l'ancora.
Buon vento.
08-04-2012 23:45
FS Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Buon vento.
Come logica concordo quanto dici ma qual manuale a pagina successiva riporta l'esatto contrario: 'Pulire ogni parte smontata affinché non si verifichino attacchi di corrosione e ingrassare (con grasso marino) il filetto dell’albero (24 e 25) e il barbotin (6) dove appoggiano i coni frizione (5 e 7)'.
Non è una polemica ma solamente una mia curiosità in quanto a breve anch'io volevo fargli una manutenzione. Smile
09-04-2012 04:44
C@ndida Offline
Big Grin Manutenzione verricello elettrico
Ho avuto sulla mia barca appena acquistata usata, il problema del salpancora che inizialmente funzionava bene, in seguito con il passare del tempo e l'aumentare delle temperature, il grasso messo nel verricello dal precedente proprietario diventando sempre più fluido, faceva slittare la frizione e per diversi giorni ho dovuto salpare decine di metri di catena da 10 mm con relativa ancora da 15 Kg a mano. Drovrai ingrassare il barbotin ed i coni solo nel foro interno dove passa l'albero, altrimenti farai ginnastica per salpare l'ancora a mano, come è successo a me. 28
09-04-2012 08:42
vaimo Offline
Grazie mille a tutti... Preziosi come sempre
11-04-2012 03:51
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 161 20-05-2024 14:54
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 62 8.651 19-05-2024 00:25
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 269 15-05-2024 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.968 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.162 10-02-2024 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.259 09-11-2023 18:38
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.090 22-10-2023 10:34
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 638 17-10-2023 19:24
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 722 27-08-2023 11:19
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.569 26-08-2023 11:22
