Consumo motore,come lo traformo in lt/h+omologazii
MaxLuna Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Buongiorno sul certificato di navigazione riporto i seguenti dati motore:
anno costruzione 1986
numero cilindri 6
cilindrata 6201 cmc
potenza massima 128.7 cv a 2600 giri
[u]consumo specifico 212 gr/CVh[u]
Come interpreto quest'ultimo dato per trasformarlo nel più classico consumo LT/h ??
Inoltre vorrei sapere avendo la barca una potenza di cv 128.7 (kw 94.5) ed una superficie velicadi 47 mq è classificata come barca a vela? Io sul certificato di navigazione leggo:
'vista la legge ecc.. ecc. abilita l'imbarcazione a motore' (nota 2-a vela; a vela con motore ausiliario; a motore; a remi)
Tipo imbarcazione: a motore (nota 1-stessa scritta nota 2 precedente)..
Se serve faccio scansione del certificato.
Poi altra stranezza: la barca riporta varie visite periodiche quinquennali sulle quali è sempre annotata una navigazione fino a 20 miglia...nell'annotazione di sicurezza del 2003 viene invece scritto [u]senza limiti con numero massimo di persone 10[u];
tuttavia a quella successiva del 2008 ecco che ricompare il limite massimo di 20 miglia (sempre con 10 persone a bordo).
Come può essere? l'anno prossimo dovrei risottoporla a visita, potrò togliere questo limite ?
Grazie a tutti.
17-03-2012 17:31
Frappettini Offline
andando a buon senso:
212x128,7=27284 consumo orario espresso in grammi
27287/1000= 27,28 consumo orario espresso in Kg.
27,28/0,8 (peso specifico del gasolio approx.)= 34.10 litri ora...però mi sembra un po' altino, come consumo. A te, per esperienza diretta, cosa risulta?
17-03-2012 17:51
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
il tuo motore consuma 0.28 decilitri per cvh se x per i cavalli hai il consumo massimo 36.37 litri ora.altro ni so ciao saverio
esse quam videri
17-03-2012 17:55
MaxLuna Offline
caspita altino ? è altissimo !!! anche io avevo fato quel calcolo andando a buon senso, ma speravo di sbagliarmi..!!42
anche perchè il vecchio/attuale proprietario mi riferiva avesse consumi bassissimi...io non ho ancora riscontri in mare poichè la barca è in secco per lavori
17-03-2012 18:49
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ma stai calmo, nel libretto con quei calcoli hai il consumo massimo possibile.
Nel mio Cranchi Giada (ormai venduto) il consumo sul libretto era spaventoso (non ricordo ma per ogni singolo motore almeno il doppio di quello che era usuale).
Durante l' uso normale consumava molto meno.
A.
17-03-2012 19:23
Giada0959 Offline
Pero' mi sarebbe piaciuto molto consumare solo 34 l/h !
Per darti un' idea con una barchetta da 6 m, meno di 1 tonnellata, planante, se fai 15 l/h sei un signore ... (1litro / 1miglio a 15 Kts).
Col Giada si parlava comunque di 60 l /h. (3litri / 1 miglio a 20 nodi) . Ma con carena pulita ...
A.
17-03-2012 19:29
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
tranquillo, sono solo 70€/h.[:253]
17-03-2012 21:17
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di MaxLuna
Con l'elica corretta questo il consumo:
Saluti
18-03-2012 00:06
MaxLuna Offline
A.
per l'amor del cielo, conosco più o meno i consumi delle barche, ma avevo come riferimento i consumi che leggo quì sul forum delle barche a vela...è vero, il mio è un motorsailer ma quel consumo mi sembra eccessivo, resta pur sempre una barca a vela!!!
18-03-2012 00:47
MaxLuna Offline
Saluti
questo grafico mi tranquillizza...ma è attendibile ? dove lo hai calcolato? grazie.
18-03-2012 00:48
MaxLuna Offline
Poi altra stranezza: la barca riporta varie visite periodiche quinquennali sulle quali è sempre annotata una navigazione fino a 20 miglia...nell'annotazione di sicurezza del 2003 viene invece scritto senza limiti con numero massimo di persone 10;
qualcuno sa rispondere a questi 2 quesiti ? grazie..
18-03-2012 00:50
prop Offline
E' così.
Citazione:ma è attendibile ?
è matematica verso un motore, sia benzina, sia diesel (con parametri diversi)...
Citazione:dove lo hai calcolato?
Chez moi.
Saluti
18-03-2012 04:50
Enrico011277 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ma che barca e' ????
07-04-2012 22:04
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
shuttle cantiere nasa ...
09-04-2012 14:37
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Devi procurarti il grafico di potenza del motore . Ad ogni regime di giri corrisponde una potenza in cv. QUEL dato va moltiplicato per il consumo orario. Moltiplicare la potenza massima non ha senso. Il miglior rapporto consumo potenza si ha al regime di coppia massima. A regime di crociera il consumo e' generalmente la meta' di quello massimo. Io ho 440 cv imbarcati, e quando navigo a 7 nodi, la mia velocita' preferita, consumo circa 10 lt ora.
09-04-2012 14:45
pesste Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Per il consumo concordo con quanto scritto...il consumo teorico è quello a potenza massima.
Per l'immatricolazione il parametro utilizzato è il rapporto tra la potenza installata e la superficie velica. Se è superiore a 2 è motore, se inferiore è vela.
Nel tuo caso 128/47= 2,7...quindi è a tutti gli effetti, anche fiscali (occhio al calcolo per lo stazionamento), una barca a motore.
Per quanto riguarda le prescrizioni non lo so...
09-04-2012 16:50
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 24 10.321 30-04-2024 14:56
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.122 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.571 13-11-2023 16:07
  Consumo motore diesel bullo 42 7.493 06-08-2022 16:19
  Consumo orario motore traballi carlo 58 9.933 11-09-2020 18:51
  consumo eccessivo del liquido refrigerante massimo sala 26 11.342 02-09-2020 18:27
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.424 11-08-2019 19:38
  Motore in folle e in marcia a pari giri- Consumo? andre082 4 1.646 17-05-2019 22:40
  Info consumo Yanmar 4jh3 te 75 cv su 45 ft. kavokcinque 10 11.183 29-06-2016 15:33
  Consumo anomalo boccola cavalletto asse Giuly 12 4.540 13-11-2015 21:15
