Riparazione albero Canclini
Elan Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti,
la mia barca è uno stag 32 ed ha un albero canclini rastreamto, armato 7/8. Ho da poco disalberato per vedere le condizioni generali. Ci sono delle piccole crepe vicino gli attacchi delle volanti e a livello del rombo.
Avrei bisogno di sapere che tipo di elettrodi bisognerebbe usare per poter saldare. Credo che ormai sia impossibile contattre Canclini, giusto?
Grazie mille
06-03-2012 08:30
andros Offline
Citazione:Messaggio di Elan
Ciao a tutti,
Grazie mille
per saldare l'alluminio si usano pistole ad arco con atmosfera modificata.
non è possibile saldare con il classico sistema ad elettrodi.
c'è anche la complicazione che le crepe vanno aperte per trovare materiale pulito su cui saldare.
cosa non impossibile ma complessa per le possibili imbananate
dell'albero dovute al tiro delle saldature.
da tenere conto poi della distruzione dello strato anodizzato.
a mio avviso,da valutare attentamente.
06-03-2012 14:59
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
forse ti conviene rivettare dei rinforzi, anche se non so se la cosa funziona su di un albero di grosse dimensioni... secondo me si, ma magari qualcuno ha provato
06-03-2012 17:15
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Non ultimo ammesso che tu sappia saldare TIG (Tungsten Inert Gas) dovresti conoscere molto bene le dilatazioni dei materiali in questo caso alluminio per poter calcolare come, quanto saldare per non ritrovarti (al raffreddamento della saldatura) un albero rastremato al contrario. Quindi non te la prendere ma non è assolutamente una cosa che puoi fare tu...visto che chiedi che elettrodo comprare.
Diretto ma con affetto (fa pure rima Big Grin)
Bob.
06-03-2012 17:41
Elan Offline
Grazie mille per le vostre risposte e il vostro interessamento.
Chiedo scusa per non essermi presentato. Sono Angelo, 26 anni da Salerno.
Effettivamente non ho abbastanza esperienza per poter procedere ad una saldatura. Un amico da Trieste mi suggeriva di usare rinforzi con rivetti oppure le apposite resine e stucco.
Cosa ne pensate?
06-03-2012 22:28
Elan Offline
Cosa ne pensate?
06-03-2012 22:30
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
si può tentare tutto ma in genere l'alluminio si ripara saldando. per far questo devi sapere:
-Saldare molto bene( visti gli spessori modesti meglio il tig)
-il materiale con cui è fatto l'albero per riportare il materiale.
-operare al chiuso possibilmente.
trova in zona una carpenteria che sappia lavorare l'alluminio e chiedi consigli.
07-03-2012 18:16
orlando Offline
RE: Riparazione albero Canclini
Non riparare L'albero tramite saldatura a TIG è assolutamente non indicata per la tenuta di piccoli spessori . trova un bravo saldatore (come me) che sappia usare gli elettrodi per l'alluminio
24-02-2023 14:35
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Undici anni fa...
24-02-2023 18:24
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
11 anni fa c'era un ADV con un albero. Se ha seguito i vostri consigli forse l'albero non c'è più.
Canclini usava degli estrusi con un alluminio particolare e venivano sottoposti a "ricottura" dopo le saldature. Non conosco il metodo di questa "ricottura". Una persona che sa molte cose su come venivano trattati gli alberi di Canclini è Cariboni ma credo che adesso con i suoi impegni su tutti i sistemi idraulici delle varie barche da regata e non sia quasi impossibile contattarlo.
Forse per affrontare e risolvere un problema come questo ci vorrebbero persone che lavorano nel settore aeronautico anche pe4rchè mi pare che i profili di Canclini fossero di un alluminio aeronautico.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2023 19:49 da bistag.)
27-02-2023 19:46
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(24-02-2023 14:35)orlando Ha scritto:  Non riparare L'albero tramite saldatura a TIG è assolutamente non indicata per la tenuta di piccoli spessori . trova un bravo saldatore (come me) che sappia usare gli elettrodi per l'alluminio
Anche se l'albero è già stato anodizzato si può saldare a TIG, bisogna passare con il flex la parte da saldare per rimuovere l'anodizzazione e poi sapere saldare.
Mai sentito che ci fossero elettrodi per l'alluminio, non metto in dubbio la tua bravura, ma io ed altri che facevamo alberi in alluminio e soprattutto le rastremature saldavamo a TIG.
Ancora è operativa la ditta, Tibermast di Fiumicino.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2023 19:20 da fabrizio 61.)
28-02-2023 19:15
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
La ricottura che dici é un trattamento termico che si chiama normalizzazione, si usa su molte parti saldate per rendere la struttura omogenea. Durante la saldatura il metallo si riscalda e si raffredda velocemente alterando i "cristalli" rendendoli piu duri, é la tempera, queste differenze di struttura creano delle tensioni che sotto sforzo o vibrazioni, spaccano il metallo prima o dopo la saldatura o su di essa.
Si mette dunque il pezzo in un forno e si scalda lentamente e lentamente si raffredda rendendo tutta la struttura omogenea.
Ti conviene chiamare un saldatore specificandogli che é un albero di alluminio in modo che possa venire con la giusta lega per la saldatura.
03-04-2023 13:08
  Riparazione chiglia Sunrise 34 dopo un incontro ravvicinato con uno scoglio a 6 nodi LambertoDK 20 1.086 02-05-2024 15:01
  Bussola suunto rotta: riparazione Supertommy 1 847 01-12-2021 13:22
  Riparazione optimist Grap 7 2.103 07-05-2021 12:36
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 3.102 09-11-2020 23:00
  albero ( albero in legno ) moon light 33 12.683 20-11-2019 18:05
  Riparazione Canadian in alluminio . traballi carlo 23 13.229 23-10-2018 20:20
  riparazione buco scafo shein 11 9.419 09-04-2015 23:41
  Riparazione remo in legno FabriZena 3 6.283 16-09-2014 23:17
Big Grin Riparazione albero in legno Rurik 16 7.001 01-02-2014 01:41
  Riparazione albero in alluminio sparcraft f305 ivan1973 49 16.624 26-01-2014 01:19
