Sostituita scotta randa..ho un dubbio!
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Oggi ho sostituito la scotta della randa e mi sono chiesto se ci fosse un errore nel passaggio della cima nei bozzelli... questa era la situazione
Si vede che la cima parte dai bozzelli sul trasto (quello con la gassa) ed entra nel bozzello superiore da sinistra, poi scende da destra e va su quello di sinistra in basso...creando una sorta di X...
Io ho invertito questo passaggio ed il risultato è questo
Forse è una domanda stupida ma cambia qualcosa?
scusate se mi sono espresso coi piedi, spero si sia capito lo stesso qualcosa!!
Francesco
15-02-2012 22:42
sailor13 Offline
secondo me devi girare di 90 gradi il bozzello singolo, e metterlo poppa/prua invece che trasversale, dovrebbe lavorare meglio. Per il resto difficile giudicare dalla foto.
15-02-2012 23:31
Perchè lavora meglio??
Chiarisco che la scotta passa prima nei bozzelli di poppa a doppio e poi in quello singolo... forse è per questo che dici di girare??
15-02-2012 23:34
yankee Offline
Registrato: Sep 2008 Online
a proposito di tessile scotta randa: nell'acquistare l'attuale barca clipper 373, ho trovato già istallata una scotta randa in preestirato. E' normale che si debba usare questo tipo di scotta? A me sembra che lavori male. che faccia troppo attrito...
19-02-2012 16:29
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.359 27-05-2024 11:26
  Dubbio rollaranda santicuti 10 1.160 04-01-2024 14:15
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 750 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.085 03-10-2023 15:55
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 15.870 05-09-2023 11:03
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.832 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.356 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.414 18-05-2023 17:49
  dubbio su gennaker Stefano86 29 3.382 17-05-2023 12:01
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.186 26-03-2023 18:58
