Questa è corrosione galvanica?
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
2828...ogni tanto mi guardo dal dare certi suggerimenti e lascio andare avnti gli altriBig Grin
24-01-2012 01:09
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Citazione:IanSolo ha scritto:
Manu75, un tornitore usando un tondino di quella misura ti rifa' l'asticciola in un lampo ad un prezzo sicuramente inferiore a quello del ricambio e, se non vuoi spendere e accetti un arrangiamento, una leggera riduzione nel tratto filettato (eresia ! anche con una lima se hai una buona mano) e una passata con una filiera del diametro appena inferiore all'attuale, una bella rondella piu' il giusto dado autobloccante e con pochi centesimi tiri avanti un altro bel po' di tempo.
Scusa, ma a questo punto: una pulita, una bella 'inguacchiata' al pistone+asticella+dado+rondella con epossidica ed è veramente a posto per la vita del resto del cesso o quasi! Smile
Quanto ai collegamenti di terra, ascoltate Giorgio e Ian, no? Lasciate il cavo in pace che qui non ha colpa.
Daniele
24-01-2012 01:38
manu75 Offline
Grazie a tutti dei consigli,lavoro in una torneria,il problema di rifarlo non sussiste,volevo capire piuttosto come eliminare questo inconveniente e soprattutto evitare che colpisse particolari più fondamentali della pompa del cesso.
Da quello che ho capito comunque materiale migliore e non fare ristagnare l'acqua
grazie ancora
e buon vento a tutti
24-01-2012 01:41
IanSolo Offline
Si, giusto anche se si puo' fare la considerazione che quell'asta un bel po' di anni li ha e, come noi, ha il 'diritto' (sigh!) di sentirsi vecchia, una rifatta durera' ancora moltissimo (beato te che puoi farti facilmente lavoretti del genere!).
24-01-2012 02:13
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
ma che correnti galvaniche ... del tubo ...
quello si e' spaccato a forza di pompare .. poi un po' di ossido ..
ogni tanto nel water metti un po' di olio di semi e pompa ..lo stantuffo si lubrifica e scorre piu' dolcemente senza forzare ...
25-01-2012 17:46
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.482 01-06-2023 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 1.036 29-05-2023 20:27
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 6.004 03-01-2023 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.268 22-12-2022 22:52
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 1.165 10-05-2022 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 929 21-04-2022 16:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.713 07-04-2022 17:45
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.487 24-08-2021 08:57
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 2.806 06-12-2020 20:56
  test corrosione boccola bronzo BornFree 5 1.585 30-07-2019 09:11
