Cambiare i tubi nel controstampo
Spring Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Mi sono trovato nella condizione di dover cambiare dei tubi dell’acqua vecchi di trent’anni che passavano nel controstampo o che facevano dei giri che se avessi sfilato i vecchi poi non avrei avuto vie d’accesso e “curve” posssibili per infilare i nuovi.
Vi descrivo il piccolo trucco che ho usato, se utile a qualcuno, l’esempio è sul tubo che dal serbatoio acqua va nella pompa a pedale:
• Sfilare i due attacchi, sia dalle parte serbatoio che pompa.
• Preparare tubo nuovo , infilarvi una molla da elettricista e fermare il terminale della molla su un lato del tubo usando un piccolo bullone a formare una “T” poi nastrata
• Infilare l’altro lato della molla nel tubo vecchio, fino a che le due estremità dei tubi si toccano
• Tirare la molla, il tubo nuovo “spinge fuori” quello vecchio e nel contempo segue lo stesso percorso tra i vari fori dei legni e del controstampo.
Non so se mi sono complicato la vita o se c’era un altro sistema più semplice ed efficace ma… è andata.
Ciao a tutti.
03-11-2011 15:15
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Grazie per la 'Dritta'.Tongue
Scappo, perchè devo andare a brevettarla!Big GrinBig Grin
03-11-2011 18:06
Zerbinati Davide Offline
Il detersivo e una bella corda in spectra aiutano.Bravo
03-11-2011 20:25
mmascellani1 Offline
....ma te sei quello che fa i video tutorial su acqua tv ch.65?
se si.....potresti essere anche più prodigo di consigli!!!Big GrinBig Grin
03-11-2011 20:58
Si sono io. Per il servizio in camera ed i miracoli mi sto attrezzando. Ho un paio di gg liberi con cui posso concentrarmi sul forum, ma in genere il lavoro, gli orari e la famiglia mi riduco il tempo utile e meglio navigar.
comuque aggiorno il profilo
03-11-2011 21:13
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Bello il sistema. Io nastrerei anche i due tubi come seconda sicurezza e per agevolare il passaggio e non fare scalini tra i due tubi.
In effetti, ho da poco cambiato il tubo che dallo scarico va alla tanica delle acque nere. Non ho adoperato la sonda nè cime varie per motivi igienici Blush e perchè non avevo pensato ad un sistema del genere, ma ho nastrato e basta, spingendo con il tubo nuovo piuttosto che tirare.
Con tubi di H2O dovrò tenere a mente il sistema.
Ciao e grazie
06-11-2011 20:50
  Sheriff 600 - Cambiare il bottazzo Sevenis 0 45 09-06-2024 10:53
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 2.088 31-08-2023 10:23
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 397 13-06-2023 09:38
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.611 12-05-2023 07:22
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 3.835 25-04-2023 22:23
  puzza dal WC - dipende dai tubi? andante 30 19.921 27-10-2022 14:16
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 1.162 27-11-2021 22:32
  tubi armo Northwind 4 962 07-09-2021 12:14
  Cantierino e tubi in PE? SoulSurfer 10 1.995 01-04-2021 14:00
  Cambiare barbotin da 8 a 10 Diecicentouno 83 19.077 24-03-2021 03:13
