Scotte spi 40.7
robgad Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Scotte spi 40.7
Ciao!
Ieri per la prima volta, e con grandissima soddisfazione, abbiamo provato lo spi.. Io non l'avevo mai usato, é stato emozionante vedere quella velona tutta colorata gonfia a prua!!
Ora, l'unica cosa che non mi é quadrata dal punto di vista tecnico,é la posizione delle scotte in pozzetto: ho messo il braccio sul winch del genoa sopravvento, e nn mi piace perché sfrega leggermente contro il winch della randa.. Poi la scotta, nn sapendo che fare, l'ho piazzata sul winch della tuga, sempre sopravvento. Però non può andare bene così, visto che mi 'taglia' in 2 il pozzetto.
Quindi chiedo a chiunque abbia usato lo spi sul 40.7: dove può essere più conveniente piazzare le scotte?
La domanda é banale, lo so, ma sono alle primissime armi!
Grazie a tutti [Big Grin
24-10-2011 20:21
tiger86 Offline
Scotte spi 40.7
Ho regatato ieri con un 40.7, le scotte dello spi sono rinviate da due bozzelli attaccati a pruavia dei winches primari, praticamente collegati tramite uno stroppo ad un golfare.
Ad ogni modo non è poi così strano usare i winches sulla tuga, si fa su tante barche.
Leandro
24-10-2011 20:33
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Scotte spi 40.7
Normalmente il tailer alla scotta spi sta avanti appoggiato alle sartie sopravento, quindi usare il winch in tuga e 'tagliare' in due il pozzetto è normale in regata.
Se invece parli di crociera è diverso e i winch di randa hanno gli stopper apposta.
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Scotte spi 40.7
noi sul 36.7 abbiamo il braccio sul winch del genoa, la scotta sul winch sulla tuga, la scotta ha un rinvio fatto con un bozzello attaccato alla bitta di mezza barca, così non taglia il pozzetto.
24-10-2011 21:30
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Scotte spi 40.7
Scusa, ma li non dovrebbe andare la scotta del braccio? Con il barber come fate? o forse ho capito male io...Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2011 21:46 da kawua75.)
24-10-2011 21:45
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Scotte spi 40.7
Forse così è più chiaro:
24-10-2011 22:01
kawua75 Offline
Scotte spi 40.7
ok, capito!
una considerazione però...la foto è riferita al 34.7 che arma un gennaker. sul 36.7 (e penso anche sul 40.7) una soluzione così pulita la vedo dura visto le doppie scotte, però ci si può ragionare. Thank'sWink
24-10-2011 22:35
ADL Offline
Scotte spi 40.7
c'è il bozzello del BRACCIO su un golfare a mezza barca
c'è il rinvio della SCOTTA sulla bitta che è un po' più a poppa dell bozzello del braccio esattamente come la scotta blu nella foto
scotta e braccio si incrociano, la scotta passa sopra, considera che :
1) quando lavora la scotta non lavora il braccio da quel lato
2) il centrale e il controtailer non mica lì a cazzeggiare! tengono in ordine il pozzetto
3) le strambate ci vengono facile e non siamo dei coppamerici.
24-10-2011 23:03
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Scotte spi 40.7
Citazione:kawua75 ha scritto:
ok, capito!
la soluzione è esattamente quella in foto, il braccio sotto e sul winch genoa, la scotta sopra su quello in tuga, ciascuno sul suo lato
sarà la scotta in uso ad andare dal tailer che la tiene, normalmente
nella posizione descritta da anonimone.
i 4/6 winch e la tugona delle ns barche han fatto risolvere così il 'problema', gli scafi da regata e senza tuga possono decidere + liberamente cosa fare
24-10-2011 23:34
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Scotte spi 40.7
Interessante, anche noi usiamo i winch della tuga per le scotte spi, però sempre quella sottovento per tagliare meno la tuga. però in effetti in strambata quando il tailer tiene entrambe le scotte per tenere lo spi al momento dell'apertura varea, il controtailer deve passare sotto le scotte e non è sempre piacevole. Questa soluzione mi sembra l'ideale anche se non saprei dove fissare il bozzello. Però vi chiedo, con il bozzello a 90 gradi come nella foto i carichi cosa fanno? diventa più o meno manovrabile? o rimane tutto uguale?
02-11-2011 03:21
robgad Offline
Scotte spi 40.7
Provato ieri col secondo bozzello.
Devo dire, é la soluzione più semplice, e funziona perfettamente Wink
Ora manca solo di imparare a strambare in maniera decente!!
Grazie mille per i consigli!
02-11-2011 15:25
jucas Offline
Scotte spi 40.7
quindi non hai riscontrato maggiore sforzo nella gestione spi? bene se trovo il posto del bozzello ti imito
02-11-2011 22:58
robgad Offline
Scotte spi 40.7
Dico la verità, c'era la metà del vento della volta scorsa.. Lo sforzo era nettamente minore, ma un'opinione convinta non te la posso dare.. In linea di massima é ok Blush
03-11-2011 02:19
jucas Offline
Scotte spi 40.7
beh la prima impressione positiva è già abbastanza...
03-11-2011 02:33
kawua75 Offline
Scotte spi 40.7
Ho provato il circuito ma non mi convice per nulla lo sfregamento della scotta sulla tuga e zona antisdruciolo.
Pensavo di metterci del nastro grigio (tipo saratoga) da attaccare e staccare ogni volta, ma anche questa non mi fa impazzire più di tanto come soluzione.
14-11-2011 18:17
einstein Offline
Scotte spi 40.7
Potresti usare un bozzello con arricavo dove attaccarci un elastico che va in draglia bassa.
14-11-2011 19:25
kawua75 Offline
Scotte spi 40.7
Anche a tenere il bozzello dritto con elastico alla draglia bassa non cambia. E' stata una delle prove fatte.
14-11-2011 19:57
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.417 07-05-2024 07:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.931 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 776 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 2.012 19-12-2023 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 3.106 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.660 16-10-2022 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 4.677 29-01-2022 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 2.593 09-09-2021 21:19
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 1.487 22-09-2020 10:53
  Scotte del gennaker infinity 56 9.108 22-02-2020 23:22
