Bloccaggio terminali cime dyneema
deke Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ho da poco finito la preparazione del mio laser: l'ho preso di seconda mano senza circuiti, quindi ho dovuto procurarmi io bozzelli e cime. Per cunningham e base ho scelto un 4mm in dyneema (alcune parti calzato e altre scalzato), solo che al momento del montaggio dei nuovi circuiti ho riscontrato qualche problema nell'evitare che i terminali si sfilacciassero, al momento ho nastrato con il nastro isolante, ma sto cercando qualcosa di più definitivo. Cosa mi consigliate?
PS In particolare mi preoccupa la parte calzata del cunningham, che nonostante l'abbia tagliata a caldo col taglia-cime, l'anima continua a scorrere liberamente nella calza (è una cima della Rekord)
11-10-2011 16:35
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Per i terminali puoi provare un pezzetto di manicotto termorestringente o una buona vecchia impalmatura (meglio).
è normale che la calza scorra sull'anima, anche li la devi fissare: impalmatura o blindstitching.
11-10-2011 16:48
deke Offline
che tipo di filo devo usare?
Può andare bene un'impalmatura semplice tipo questa:
11-10-2011 16:59
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Filo cerato,lo trovi in qualsiasi shipchandler.
Buon cucito!
Smile
11-10-2011 17:09
sailor13 Offline
direi proprio di no...calza e anima non devono assolutamente scorrere fra di loro. Solo in alcuni casi particolari può essere desiderabile che calza esterna e anima siano libere di scorrere.
11-10-2011 18:49
Cosmo Offline
Mai detto che sia desiderabile, dico solo che è così... Big Grin altrimenti le varie cuciture che se le sono inventate a fare?
Chiaramente, se la cima è sotto carico, la calza lavora serrandosi sull'anima e, dopo una sufficente lunghezza, l'attrito tra le due permette loro di lavorare all'unisono. ma da lì a dire che la calza non può scorrere sull'anima ce ne passa...
prova a scalzare l'anima di una cima a doppia treccia e a tirarla mentre blocchi l'estremità della calza: vedrai se scorre!
11-10-2011 19:52
deke Offline
Mi potete dire se devo fare l'impalmatura come quella in foto?
12-10-2011 01:59
mikael Offline
quella semplice và bene sulle cime senza calza,per bloccare la calza devi passarci attraverso...(vediamo se trovo un'immagine...)
Smile
12-10-2011 02:49
deke Offline
Smile
Non riusciresti a spiegarmela a parole? non sono molto pratico di piombe
grazie
12-10-2011 04:16
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Smile
grazie
quella che serve a te si chiama cucitura a ghirlanda (la trovi su 'il libro delle impiombature' di Mosso).
Le foto sono un po' sfocate ma si dovrebbero capire Blush
WinkBig Grin
12-10-2011 07:28
deke Offline
Grazie mille dell'aiuto, adesso non mi resta che cucire
12-10-2011 14:36
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Citazione:Messaggio di deke
Ho da poco finito la preparazione del mio laser: l'ho preso di seconda mano senza circuiti, quindi ho dovuto procurarmi io bozzelli e cime. Per cunningham e base ho scelto un 4mm in dyneema (alcune parti calzato e altre scalzato)...[]
e sei fuori stazza. sul laser solo cime monomateriale senza variazioni di diametro please!Wink
12-10-2011 14:46
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
che classe di.....ehm....42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
12-10-2011 22:59
deke Offline
Non penso, le mie cime sono in tutto e per tutto identiche a quelle che vende Negri Nautica (importatore italiano del materiale certificato Laser); sono solo di colore diverso, ma anche se guardi i video dei mondiali vedi i più svariati tipi di paranchi in vari colori.
Poi i veri controlli di stazza li fanno solo dai campionati europei in su: nel campionato italiano ti danno dei bollini colorati che devi attaccare sulla barca e sulle su alcune sue parti (deriva, timone, albero e forse vela), lo scafo non viene nemmeno guardato dai giudici a terra. In pratica gli zonali laser sono delle regate open, alla faccia della stretta monotipia...
13-10-2011 01:12
ADL Offline
cito dal regolamento di classe:
3. MANOVRE CORRENTI, SCOTTE E MANOVRE FISSE.
a) Definizione di “manovra corrente”
i. Si definisce come Manovra Corrente il cunningham, scotta della base, il vang, il carrello, e la scotta della randa (mentre sono manovre fisse gli elementi dell’attrezzatura che sono fissate allo scafo o all’albero del Laser - NdT). Le Manovra Correnti del cunningham, vang e base possono includere più di una sola scotta come permesso dalle regole 3(d)i,.3(e)i, e 3(f)i. Ogni manovra corrente sarà in un unico pezzo di diametro costante e di un solo materiale. Una scotta è una Scotta della Manovra Corrente se la scotta che si muove lungo l’asse quando si regola una Manovra Corrente. Una scotta che unisce attrezzature fra di loro è una Manovra Fissa (ritenuta).
quindi ti ripeto: sei fuori stazza.
ora tu sulla tua barca puoi fare quello che ti pare, ma...non importa se i giudici non lo sapranno mai, lo saprai tu. saprai di essere fuori regola in uno sport dove ci si fregia di essere 'Gentlemen'. così la vedo io.
13-10-2011 14:41
deke Offline
Ho controllato anche io e mi è parso strano, il pezzo unico non so come interpretarlo, in quanto sono permessi paranchi a cascata (i vang li vendono già a cascata di serie) e sia la base sia il cunningham vengono venduti con un tratto in scalzato e uno calzato.
anche Negri vende paranchi costituiti da spezzoni di cima diversi: http://www.negrinautica.com/cgi-bin/NNCs...Shockcords
Secondo me il pezzo unico non significa che devi usare un solo spezzone di cima, ma che non puoi giuntare due cime con nodi o piombe. Ho controllato le foto dei laser alle olimpiadi di Pechino 2008 e hanno tutti il cunningham armato come il mio: a cascata usando un bozzello con arrivavo, là per non avere problemi con le stazze si fanno arrivare un laser nuovo direttamente sul campo di regata. Quel pezzo unico secondo me è un difetto di traduzione
13-10-2011 21:06
ADL Offline
si uoi usare due cime per manovra per fare paranchi a c scata e così via, ma le cime non possono essere rastremate. del resto dice: 'Le Manovra Correnti del cunningham, vang e base possono includere più di una sola scotta come permesso dalle regole 3(d)i,.3(e)i, e 3(f)i.' a meno che io non abbia capito nullaWink e tu con il tuo 'parte scalzato parte no' intendi uno spezzone di cima scalzato e un altro differente spezzone di cima calzata che realizzano appunto il paranco a cascata.
13-10-2011 22:07
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Curiosity.
Vai in laser sul lago con il logo della classe x35?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
13-10-2011 22:31
deke Offline
ok, adesso è chiaro, io comunque uso spezzoni di calzato e spezzoni di scalzato.
L'unica cosa che non è in stazza del mio laser è il paranco della base (provvisorio): siccome devo ancora comprare il bozzello con arricavo ho unito insieme la parte calzata e quella scalzata con due gasse, ma in caso di partecipazione allo zonale provvederò a mettermi in regola!
15-10-2011 19:38
deke Offline
Curiosity.
Il Laser è la realtà, l'X-35 è una delle ambizioni.
15-10-2011 20:04
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.413 18-05-2024 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.967 02-02-2024 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 888 29-01-2024 12:47
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 864 28-01-2024 20:04
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 782 22-01-2024 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 5.943 28-11-2023 12:13
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.196 16-10-2023 14:05
  sostituzione cime Piper79 5 1.188 19-02-2023 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.243 12-12-2022 09:54
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 5.387 08-12-2022 18:59
