Ricarica frigo
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ricarica frigo
Per resuscitare il mio vecchio frigo ho fatto di tutto, non essendo riuscito ho acquistato nuovo compressore Danfoss BD35F 12/24 volts con gas r134a completo di evaporatore ma senza attacchi rapidi (mi avevano detto che dopo un pò perdono) nel modificare la forma dell'evaporatore per adattarlo al vecchio frigo, ho fessurato il tubetto. Poco male, penso, lo farò saldare... scopro così che il tubetto pur partendo in rame finisce in alluminio e al suo interno vi passa un'altro tubetto molto piccolo e le cose si complicano. Trovo uno bravo che mi salda l'alluminio e vado a farmi caricare il gas proviamo e naturalmente scopro che la saldatura, pur essendo fatta bene, è porosa e lascia trafilare il gas, tutto da rifare.
Allora ho pensato di saldare il vecchio evaporatore sul nuovo compressore naturalmente la saldatura la faccio fare sui tubetti in rame, e così ho fatto ma adesso mi sorge un dubbio, quanto gas devo far caricare? Sul sito della Danfoss trovo da qualche parte che porta 300 grammi, quello che mi ricarica il frigo dice che sono tanti, anzi troppi e potrebbe non farcela, cosa faccio?
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
23-09-2011 18:26
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ricarica frigo
Segui le indicazioni del costruttore e non del frigorista che nel migliore dei casi (per esperienza) é un 'analfabeta'...Se ti rimane il dubbio scrivi direttamente alla danfoss che ti rispondono o confronta i dati con un gruppo frigo più recente ma equivalente. Ciao
23-09-2011 19:01
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ricarica frigo
oltre alla quantità di gas bisogna pure controllare le pressioni durante il funzionamento, un bravo frigorista capisce già così se c'e' abbastanza gas nell'impianto.
23-09-2011 21:03
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Ricarica frigo
In genere non funziona, perche' gli evaporatori per R12 sono piu piccoli dei nuovi. E' meno grave della carenza dall' altro lato del ciclo ma c'e'.
23-09-2011 23:02
S8S8 Offline
Ricarica frigo
...300 gr mi sembrano davvero tanti,dovresti trovare una targhetta dove è scritta la quantita,per il bd 50f che se non ricordo male ha gli stessi volumi del tuo la quantità di gas è 70 gr.
24-09-2011 04:47
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ricarica frigo
Mai perso gli attacchi rapidi.....ma chi e' che ti ha messo in testa queste pippe????
24-09-2011 05:11
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Ricarica frigo
Concordo pienamente!Smile
Personalmente ricordo una fuoriscita minima di gas quando ho dovuto smontare-rimontare per fare una significativa modifica alla coibentazione del frigo (2001). Da allora assolutamente nessuna perdita.Big Grin
24-09-2011 14:30
ulixe Offline
Ricarica frigo
Aveva ragione il frigorista, la quantità giusta era di 75 grammi! Oltre la quale il compressore andava in blocco.
Poi ripensandoci ha ragione anche il sito Danfoss che dice quantità max 300gr riferendosi probabilmente alla quantità massima che può trattare quel compressore, senza sapere il tipo di tubazione ed evaporatore a valle i quali determinano la quantità giusta.
Giorgio e Nick: avete ragione! Per non 'disturbare' il forum avevo ascoltato i consigli del solito tizio di banchina che sà tutto e invece...
Drizza: adesso gira che è un piacere e la pressione si attesta intorno ai 2 bar, speriamo che vada bene e che duri, grazie a tutti.
PS: Adesso devo montare il tutto sulla barca, incrocio le dita e speriamo (quel tubetto di alluminio si fessura davvero con poco)
24-09-2011 15:35
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.753 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 622 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 907 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.725 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.145 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.149 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.356 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.657 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 815 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 7.042 06-09-2022 14:04
