Autopilota raymarine spx5
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao a tutti qualcuno sa dirmi se l'spx5 potrebbe andare per il mio calafuria 98(10000 kg) con mare calmo e a velocita da dislocamento . Si accettano battute sui motoscafari tanto io non lo sono (vedi presentazione)
16-09-2011 03:48
scud Offline
Citazione:Messaggio di giacomino64
Dipende dall'attuatore che monti ma per 10 tonnellate addirittura suggeriscono un spx-30 (10 + 20% = 12 che é superiore all' SPX-10)
spx-10 monta solo un attuatore elettrico mentre spx-30 può usare sia elettrico che idraulico (pompa reversibile o valvola solenoide).
Scud
16-09-2011 15:17
haydude Offline
No, l'SPX5 e' per l'attuatore a ruota, e' praticamente il nuovo ST4000.
Per 10ton devi installare minimo un SPX20 con attuatore sottocoperta a pistone, idraulico, o il mamba diretto se hai un sistema lewmar.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2011 17:25 da haydude.)
16-09-2011 17:25
scud Offline
che mi risulti dall'spx-10 salti al spx-30. Non trovo nel sito raymarine l' spx-20
16-09-2011 17:41
giacomino64 Offline
Intanto grazie per le risposte sapevo di avere chiesto una stupidaggine pero' pensavo che per l'utilizzo che ne avrei fatto forse potevo risparmiarmi il montaggio di un autopilota serio che magari e' progettato per funzionare in qualsiasi situazione
16-09-2011 19:08
scud Offline
la mi a esperienza é che sia meglio spndere i soldi una volta sola e bene, quindi soluzioni come timoni da ruota già sono accrocchi loro e figuriamoci se sono sottodimensionati.
10 tons sono pur sempre 10tons da gestire e con l'spx-10 ti metteresti nell'angolo perché sei vincolato all'attuatore elettrico mentre con 10tons di dislocamento decisamente un attuatore idraulico é consigliabile.
Scud
16-09-2011 21:13
haydude Offline
Giusto, mia svista.
17-09-2011 01:47
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Scud
Sono assolutamente d'accordo, se posso permettermi un suggerimento evitate di utilizzare cme 'testa' lo ST70, non vale nulla. Rivolgetevi piuttosto alla collaudata St6002.
Buon vento!
17-09-2011 02:51
giacomino64 Offline
Ok l'idea e' abbandonata
17-09-2011 04:46
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 216 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 465 10-03-2024 14:27
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 672 28-12-2023 15:37
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 583 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 582 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 539 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.375 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.080 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 575 21-07-2023 11:12
  Autopilota raymarine evolution Jakieblue 22 4.143 21-06-2023 16:37
