rottura su avvolgifiocco
BLABLA Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Barca di 13 m acquistata di recente. L'avvolgifiocco ha gli ultimi 10 cm in testa d'albero rotti (è strappato in corrispondenza della canala) e lo strallo è leggermente piegato. Mi è stato suggerito di tagliare il tratto rotto. Ho tagliato il tratto rotto, sotto è comparso il canotto di rinforzo, taglio anche quello ? Che lo strallo sia leggermente piegato me ne frego ? Riuscirò, tesandolo con il paterazzo, a raddrizzarlo ? Secondo voi come è potuto accadere ?
13-09-2011 00:26
anonimone Offline
Citazione:Messaggio di BLABLA
Vela corta, drizza che si è arrotolata sul profilo e tu c'hai dato di winch (sul cimino per avvolgere).
La maggior parte delle volte è così.
E lo strallo è da cambiare (se non vuoi rischiare problemi maggiori).
Tutto questo ovviamente andando per probabilità, che la sfera di cristallo ce l'ho a riparare 42
BLABLA Offline
Ti ringrazio per l'intervento, ma la vela non è corta e io non ho usato il winch perchè ancora non avevo la barca. Può essere che il precedente proprietario abbbia usato il winch. Dal tuo intervento mi pare comunque di tenere conto di una cosa importante: non fidarsi dello strallo. Ma secondo te devo sostituire anche l'avvolgifiocco o non è necessario ed è sufficiente asportare il tratto rovinato ? Devo asportare anche il tratto di canotto rovinato ?
13-09-2011 02:12
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
sul profilo dell'avvolgifiocco non saprei, ci vorrebbero più info (foto), ma a naso direi che dovrai cambiarlo. sullo strallo pochi dubbi: cambialo.
13-09-2011 02:26
anonimone Offline
Ho detto che, per come hai esposto il problema, è la causa più probabile e comune.
Se poi l'hai fatto tu o il precedente proprietario non posso saperlo.
Se però dici che la vela non è corta allora potrebbe essere dovuto ad altro, ma non mi viene in mente cosa.
A vela su, tra la girella dell'avvolgifiocco e la fine del profilo quanto rimane/va?
Per il profilo mancante non è un grosso problema, basta prendere un pezzo di profilo nuovo e sostituire quello danneggiato (se la vela ci sta anche col profilo tagliato ho qualche dubbio che non sia corta).
Per lo strallo bisogna vedere come è fatto e che tipo di danno ha, ma se pensi a che danni puoi fare forse è meglio sostituire e non vivere col patema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2011 03:06 da anonimone.)
13-09-2011 03:03
BLABLA Offline
Grazie per il vostro interessamento. Appena posso vado a prendere misure precise e poi ve le comunico. Sarebbe facile sostituire tutto, ma ho bisogno di spendere meno che posso, sopratutto di questi tempi, perciò devo cercare di capire come è successo e se posso riparare in qualche modo.
Mi faccio sentire appena avrò notizie più precise, intanto grazie, conto sul vostro aiuto.
13-09-2011 03:40
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.171 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 793 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 990 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.160 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.289 23-11-2023 12:27
  Rottura crocette giovanni 8 1.111 07-09-2023 09:41
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 970 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.308 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.321 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.683 29-12-2022 13:06
