Raymarine E 80 Plotter e radar
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ex felice possessore di un Geonav 6 , sono alle prese con un 'problemino'
da niente. Oggi , in navigazione, il vettore di rotta mi indicava che
avrei tagliato in due un'isola a circa 5 miglia a prua. Otticamente era evidente
che l'avrei lasciata ad almeno mezzo miglio a dritta. Accendo il Geonav gipsy
4 di rispetto e mi conferma che il Ray sbaglia il vettore di prua. Controllo
la posizione GPS e coincidono sui due apparati. Attivo l'opzino di traccia e vedo che procedendo diritti, la traccia e il vettore di prua non coincidono.Sono pssato tra due isolotti a vista e proseguendo la linea di traccia.Se avessi seguito il vettore di
prua sarei finito su una secca. Ho spulciato il manuale ma non c'e' niente
sull'allineamento prua/vettore di prua. Qualcuno ha qualche idea?
un saluto irato (visto quello che ho speso)
Cosa sono le leggi senza i costumi.
27-08-2011 03:22
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao io ho un problemino simile ma io ho sballato il vettore di rotta. Sul manuale del mio autopilota c'è la procedura per allineare la bussola.
sei sicuro di avere rotta errata e non prua?
Buona fortuna
27-08-2011 16:29
Sgt.Pepper Offline
Buona fortuna
Veramente no.posso solo confermare che la traccia prolungata indica la rotta giusta e il vettore quella sbagliata.comunque spiegami per favore il discorso dell'autopilota
grazie e un saluto
27-08-2011 16:54
Giulio78 Offline
Premetto che non sono un espertone ma ho un gps similare al tuo.
nel manuale del mio autopilota (raymarine spx) c'è la procedura per allineare la bussola:
Aligning compass heading
Once the deviation is displayed, press disp to move to the Align Heading (ALIGN HDG) page, then: 1. Manually steer the boat on a steady course at a speed sufficient to hold the
course. 2. If you have a GPS connected to your SPX system:
• Increase the boat speed to more than 3 knots. • Press auto. The SPX system will then set the heading to agree with the COG
(course over ground) heading received from the GPS. As many factors can cause a difference between heading and COG, you must fine-
tune the heading alignment to match the boat’s steering compass (or a known transit bearing). To do this: 1. Use -1, +1, -10 and +10 or the rotary control to adjust the displayed heading
until it matches the boat’s steering compass (or a known transit bearing). 2. Hold down standby
In pratica da quel che ho capito la bussola elettronica dell'autopilota comunica la prua al plotter (HDG mi sembra). Invece la COG il plotter se la crea calcolando lo spostamento della barca. Quindi la COG dovrebbe essere corretta sempre mentre la Prua andrebbe allineata seguendo le istruzioni dell'autopilota (almeno io ho fatto così).
Spero di essere stato chiaro
PS ti sto invidiando..... molto molto....
27-08-2011 17:00
Sgt.Pepper Offline
Io ho ST 6002 ma ho dietro solo la guida rapida.per le calibrature
mi serve il manuale di collaudo. comunque grazie, gia' sapere che si puo'
intervenire e' un sollievo
un saluto
27-08-2011 17:21
Giulio78 Offline
Anch'io ho lo stesso autopilota.
se vuoi mandarmi la mail in privato ti giro il pdf.
27-08-2011 17:27
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Confermo, l'inconveniente da te lamentato è dovuto al disallineamento della bussola fluxgate dell'autopilota.
Vedrai che sparisce dopo la taratura a meno che la bussola non sia posizionata male (molto vicina a masse ferrose, magneti o cavi che portano elevate correnti).
Buon vento!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2011 01:32 da pepe1395.)
28-08-2011 01:29
Sgt.Pepper Offline
Grazie a tuttiSmile
un saluto
30-08-2011 04:33
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 0 36 ieri 15:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 235 16-04-2024 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.489 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 557 25-03-2024 20:44
  Plotter/gestore segnali AIS Frappettini 1 264 27-02-2024 20:42
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 738 28-12-2023 15:37
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 319 20-12-2023 18:41
  funzione rilevamento distanza su plotter raymarine francidoro 2 479 12-10-2023 16:27
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 737 28-06-2023 08:00
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.406 23-05-2023 09:08
