serbatoio acqua fa acqua
73anni Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Beninteso a 10 giorni dalle vacanze il serbatoio acqua in acciaio del mio sun odyssey 45 del '99 ha dichiarato forfait: una piccola falla in un posto quasi irraggiungibile che ho trattato con uno stucco della Venezian ma senza risultato. Sbarcato, con difficoltà, il colpevole e portato dal fabbro ho avuto la bella notizia che tutto è compromesso, non basta qualche saldatura, è da farne uno nuovo. La causa? forse il dissalatore che non dissala al 100%. A me sembra strano,voi che ne dite? In dieci giorni come posso rimediare?
20-07-2011 13:56
ambrogio Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Premetto che secondo me un serbatoio di acciaio deve essere saldato, eventualmente sostituendo il pannello di fondo, se è corroso.
Se può esserti utile ti racconto che ho un serbatoio acqua di alluminio che perdeva, aveva il fondo cosparso di crateri probabilmente causati dal cloro (Amuchina). Scartata l'ipotesi di sostituzione del fondo per le difficoltà si saldatura dell'alluminio ho scaldato il serbatoio per asciugarlo bene ed ho versato al suo interno resina epossidica leggermente addensata in più riprese avendo cura di appoggiare il serbatoio in modo che ricoprisse bene tutto il fondo e le saldature laterali. c'è voluto un pò di tempo perchè ho dovuto far indurire la resina in ogni posizione del serbatoio prima di introdurne altra.
Non considero la riparazione definitiva ma a distanza di due anni tiene ancora.
20-07-2011 14:37
Gianni Mandrioli Offline
Viste le imminenti vacanze potresti ovviare temporaneamente con un serbatoio in plastica.
20-07-2011 17:02
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Tutti i metalli montati a bordo in un ambiente umido creano un potenziale elettrico e quindi generano le famigerate correnti vaganti,quindi tutti i metalli a bordo inclusi i serbatoi dovrebbero , tramite un cavo di terra essere collegati ad uno zinco.
Altrimenti negli anni questa corrosione attacca anche l'inox
Io al serbatoio farei un bel rivestimento di resina epossidica rinforzata da mat e lo rimonterei.
20-07-2011 18:04
20-07-2011 18:04
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
serbatoio acqua fa acqua:.....!!!!!!!!!!?????????????????????
ecchevorresti...??? che ti facesse vino???[:253]
23-07-2011 05:06
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
ALTRO che dissalatore, la ragione della corrosione è questa, un serbatoio in acciaio va collegato a terra. io lo sostituirei con uno nuovo in plastica rinforzata o lo farei rifare in acciaio da artigiano serio.
23-07-2011 16:22
sarastro Offline
io apprezzerei molto se un mio serbatoio acqua mi facesse gasolio ...
saluti velici
sarastro
23-07-2011 16:33
pietropanz Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Concordo per il rivestimento con mat e resina epossidica.
28-07-2011 23:22
alicantesecondo Offline
Registrato: May 2007 Online
temporaneamente procederei come suggerito con mat e resina ma dopo l'estate consiglio vivamente un buon serbatoio in PET rigido. Io ho dovuto cambiare i miei in inox ben due volte prima di risolvere definitivamente con quello in plastica.
03-08-2011 21:09
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Se non è devastato dai fori, può essere impermeabilizzato internamente e durare 10 e più anni senza problemi e con spesa più che ragionevole
05-08-2011 04:53
mauro-37 Offline
Come? Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2011 00:45 da mauro-37.)
06-08-2011 00:44
Leonardo696 Offline
Ci sono resine specifiche per l'impermeabilizzazione dei serbatoi, che siano per acqua o per carburanti, che creano un film interno resistente a corrosione, acidi, idrocarburi.
Io ho chiuso fori da 1/2 cmq. e più e sono anni che lavorano senza problemi anche in ambienti più gravosi di quello nautico, dal lato delle sollecitazioni meccaniche.
Logicamente bisogna saper trattare e preparare l'interno a dovere diversamente butti solo del tempo e dei soldi.
Un esempio è la resina che si usa per riparare i serbatoi delle moto.
Se vuoi maggiori informazioni mandami un mp.
06-08-2011 17:13
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
butta via tutto e sostituiscilo con uno in plastica..l'acciaio in questo caso è anacronistico,come avviene per le taniche della benza.
Ce ne sono a decine e di dimensioni diverse fatte apposta per l'acqua..oltretutto magari aumenti la capacità
06-08-2011 19:29
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 44 18.503 ieri 22:40
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.551 28-05-2024 20:37
  acqua in sentina circe boat 13 743 27-05-2024 10:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 373 21-05-2024 15:14
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 19 4.989 12-05-2024 18:03
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 865 05-05-2024 11:46
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 833 03-05-2024 00:59
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 550 01-03-2024 23:41
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 2.478 01-03-2024 13:25
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 849 25-02-2024 19:41
