Pannello solare flessibile
The Prince Offline
Devo dire che non mi aspettavo l’ottima resa di erogazione di ampere da un pannello fotovoltaico da 70w. E’ costruito da una ditta Italiana la quale si è distinta x velocità nella spedizione, gentilezza e chiarimenti tecnici. E’ flessibile, ma preferisco non averlo fisso sulla barca e cosi ho costruito una cornice di legno con delle cinghiette laterali in modo che io possa fissarlo dove e come voglio dato che il tutto peserà al massimo 2,5 kg.
Eccolo:
Il collegamento
Con due coccodrilli 'attacchi rapidi'che escono dalla presa d'aria in modo da non dover bucare nulla.
Gli ampere che sta erogando alle ore 10:30 di oggi
Il regolatore di carica:
Durante il fine settemina con frigo sempre acceso e varie utenze ho sepre avuto corrente e batterie caricheBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2011 20:10 da Trixarc.)
18-07-2011 03:32
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Bella idea il passaggio dei cavi e la cornice in legno SmileSmileSmileSmile
18-07-2011 03:59
maurizio venini Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Interessante.... mi puoi mandare qualche riferimento del costruttore ? anche messaggio privato...grazie
18-07-2011 04:00
zandro Offline
3,5 A ?!?
42424242
18-07-2011 05:05
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:zandro ha scritto:
3,5 A ?!?
42424242
Se è l`Enecom monocristallino queste sono le specifiche:
Potenza nominale (P) ± 5% : 70 W
Tensione a circuito aperto (Voc) : 19,52 V
Corrente di corto circuito (Isc) : 5,1 A
Tensione alla max potenza (Vmp) : 16,16 V
Corrente alla massima potenza (Imp) : 4,6 A
Numero di celle in serie : 32
Dimensione cella (mm) : 125x125
Dimensioni (b x h x p) mm : 1104x526x1,5
Peso (kg) : 1,3
Tensione massima di sistema : 600 V
Efficienza cella : 16%
18-07-2011 05:09
Neptune321 Offline
Ciao Alessio
Sono molto interessato ad un pannello del tipo del tuo. Per favore potresti mandarmi con un MP le coordinate di questa ditta?
Grazie e buon vento sempre.
Roberto
18-07-2011 05:12
The Prince Offline
Giusto , il passaggio dei cavi è stato copiato 'paro paro' da Kermit che idea e pensa che mentre smontavo i tubi per il passaggio dei cavi mi chiedevo , ma come cavolo gli sarà venuto in mente di farli passare da quiBig Grin
18-07-2011 05:31
The Prince Offline
Si la ditta è enecom di torino la trovate in internet sono veramente gentili.
18-07-2011 05:35
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
puoi dirci quanto è costato? e il regolatore?
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.174 30-05-2024 16:52
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 639 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 349 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 339 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 248 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 812 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.428 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 450 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 678 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 764 10-10-2023 22:28
