autoradio con TV senza digitale,che fare?
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
un mio amico mi offre una autoradio con tutti i crismi,usb,dvd ecc,inclusa la tv su uno schermo da 3.5..l'unico problema è che non ha il decoder per il digitale terrestre e quindi non funzia la tv.si può mettere il decoder?esiste un decoder per tv??
29-06-2011 04:42
mauro-37 Offline
Navigare in acque non ancora 'colpite' dallo Switch Off !
Big GrinBig GrinBig Grin
29-06-2011 05:09
BornFree Online
se te lo regala ci sara' un perche' !! SmileSmile
E' solo una battuta pero' informati su marca e modello del regalo cosi' manuale alla mano si puo' capire se e come fare
Citazione:Messaggio di gaspa13
29-06-2011 13:06
umeghu Offline
Tra l'antenna TV e la TV si mette un decoder; probabilmente uno 'zapper' che consnente di vedere solo i canali 'free'. PERO' lo zapper deve potersi collegare ad una presa SCART nel TV: hai la presa SCART?SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile
30-06-2011 05:43
IanSolo Offline
La quasi totalita' dei decoder 'terrestri' ha solo l'uscita SCART e la quasi totalita' degli apparecchi riceventi per auto non ha l'ingresso SCART, questi ultini sono spesso dotati di 'Ingresso Composito' che puo' consentire di ricevere il segnale audio/video presente su di un'uscita SCART ma bisogna sapere cosa collegare. La soluzione piu' abbordabile e' di dotarsi di un Decoder cui collegare in cascata un 'modulatore' che trasformi il segnale SCART in un segnale a radiofrequenza di tipo analogico che sara' quindi direttamente accettato dall'apparecchio (attraverso il suo ingresso di antenna).
In pratica la cascata sara' : Antenna esterna -> Decoder -> Modulatore -> cavo da uscita antenna modulatore a ingresso antenna 'autoradio' -> Apparecchio ricevente 'autoradio'.
E' ovvio che il Decoder e il modulatore devono poter funzionare a 12V, se cosi' non fosse sara' necessario un piccolo adattatore di tensione (vanno bene quelli con alimentatore esterno eliminando il quale, di solito, si dispone di una connessione per alimentazione a bassa tensione).
Alcuni esempi di Modulatori :
http://cgi.ebay.it/MODULATORE-ANTENNA-AU...2eb470e58a
http://cgi.ebay.it/MODULATORE-AUDIO-VIDE...19c4bdf13b (questo non e' adatto perche' ha l'alimentatore interno)
http://cgi.ebay.it/MODULATORE-AUDIO-VIDE...3364f945be
http://cgi.ebay.it/MODULATORE-RF-AUDIO-V...3366b916cb
http://shop.ebay.it/sis.html?_nkw=MODULA...ANTENNA+TV (qui una raccolta)
Chiaramente c'e' da spendere e 'smanettare' un po', se ne vale la pena dipende dall'apparecchio di cui si dispone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2011 15:13 da IanSolo.)
30-06-2011 15:12
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.384 09-04-2024 10:35
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 20.029 07-01-2024 17:42
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 773 06-12-2023 20:00
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 534 22-11-2023 09:20
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 1.502 26-09-2023 17:30
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 582 26-09-2023 09:48
  bussola digitale deriva shein 5 481 19-07-2023 00:23
  senza batterie servizi enio.rossi 8 828 24-06-2023 16:49
  Autoradio tradizionale vs marina Francescobissotwo 8 906 28-05-2023 12:22
  Consiglio per VHF fisso omologato senza altre funzionalità Markolone 3 568 04-02-2023 19:22
