Non mi parte il motore da caldo
desmo Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Siamo in rada a porto azzurro. Il motore è un farymann a30 12cv del 1974 revisionato nanni disel. Gira che è una bellezza, non fuma, ma dopo un uso prolungato di 1/2 ore, una volta spento non riparte più. Il motorino di avviamento non gira. Dopo un'ora riparte. Qualcuno mi sa aiutare?
31-05-2011 05:03
augustob Offline
Molto probabilmente è la solenoide, dalle una martellata assialmente (meglio un martello di plastica) e vedrai che riparte subito (se vai nella sezione 'cerca', trovi una discussione su questo problema). Se è così, quando puoi la smonti e la porti a un elettrauto autorizzato Bosch per la revisione. Spesso ne hanno una revisionata da darti subito e tu gli lasci la tua.
31-05-2011 05:31
desmo Offline
Grazie. Immaginavo una cosa simile. Solo che non lo riconosco. Come lo trovo?
31-05-2011 19:14
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
sul Brigand avevo un Faryman bicilindrico che mi faceva la stessa cosa,ma non ricordo se il motorino girasse o no.
Si trattava di una valvola difettosa,il motore partiva subito e sembrava andare benissimo,ma se si spegneva dopo ore di navigazione non ripartiva se non quando si era raffreddato.Il mio meccanico non ne veniva a capo perchè quando arrivava il motore era freddo e tutto funzionava alla perfezione.
Se anche il tuo ha l'avviamento a manovella prova, dopo aver scaldato bene ben il motore, a farlo girare con la manovella o col volano.Se il problema è del motorino dovrebbe girare benissimo ,se è bloccato probabilmente hai anche tu un problema di valvole e il motorino è innocente.
31-05-2011 21:23
augustob Offline
allego una foto di un motorino d'avviamento. Il cilindro superiore è la solenoide, alle viti posteriori sono collegati i grossi fili che portano corrente dalle batterie. Il colpo devi darlo lì. In tal modo sblocchi la solenoide che si grippa, col caldo, su un alberino su cui scorre (tutto all'interno del cilindretto).
01-06-2011 03:43
desmo Offline
Ho picchiettato. Nulla da fare. Mi sono scordato di fare la prova di avviamento manuale. Ma vi è da dire che con la manovella non mi riesce far girare il motore neppure da freddo.
03-06-2011 13:28
desmo Offline
Da freddo con la manovella gira. Dopo 4 ore di motore, da Porto Azzurro a Baratti, il motorino non parte ma con la manovella il motore gira. Anche se forse con un poco di sforzo in più. Ma non ne sono sicuro.
05-06-2011 03:41
augustob Offline
consiglio di picchiettare con un certo vigore (bel colpo secco), per ulteriori info sul medesimo argomento leggi questo, magari ti aiuta
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50099
05-06-2011 05:06
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di desmo
Solenoide e martellate c'entrano nulla. Porta il motorino dall'elettrauto: ti sistemerà le spazzole.
Saluti
05-06-2011 07:32
desmo Offline
Ho smontato il motorino per la revisione. Speriamo sia quello la causa del problema.
21-06-2011 00:01
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
l'elettrauto piu'vicino credo che sia a porto ferraio zona industriale vicino alla ford. auguri freya
21-06-2011 22:08
desmo Offline
Rigenerato il motorino di avviamento e sostituzione di un relè. Ora tutto funziona a meraviglia. Ho delegato il lavoro al meccanico del campo boe. Spesa 270 €.
05-07-2011 23:27
prop Offline
Ovviamente se lo portavi dal 'camionista', pagavi la metà.
Saluti
06-07-2011 03:49
prop Offline
Saluti
06-07-2011 03:49
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 510 17-04-2024 09:07
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.363 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.668 13-11-2023 16:07
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 3.782 28-03-2022 18:54
  Parte di pompa CAV Tatile 12 2.462 19-01-2022 15:10
  ricostruzione piccola parte cilindro farymann mazzola maurizio 42 16.201 26-01-2021 15:36
  Nanni FK3 non parte neanche con l'etere! Acajou 23 4.519 18-06-2020 10:33
  Motore non parte dopo veleggiata 'movimentata' JackAubrey 28 5.439 06-06-2020 18:08
  Yanmar 2gm20 si silenzia a caldo tunnelrats 16 2.714 04-09-2019 09:58
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.472 11-08-2019 19:38
