Avviamento a spinta
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Avviamento a spinta
Ho notato che se innesto la marcia avanti oltre i quattro nodi la rotazione dell'elica ha abbastanza forza da far girare anche il motore.
Da qui un paio di considerazioni gratuite:
  • se gira il motore allora gira la pompa dell'acqua salata (col rischio di allagare il motore)?
  • questa rotazione, nella pura teoria, potrebbe essere sfruttabile per avviare il motore?
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011 21:54 da Trixarc.)
26-05-2011 19:05
gianfranco malfatti Offline
Avviamento a spinta
Citazione:Messaggio di acarloz
lo sai,che non ciò capito una cippa?[:253]
26-05-2011 19:10
marinaio2364 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Avviamento a spinta
tutto è possibile, però non ci dici che motore hai a bordo, marca e tipo, poi vorrei capire se gira solo l'asse elica o anche il motore ( albero motore, bielle e pistoni).
nel caso tutto girasse, la possibilità di allagamento motore, e possibile ma non credo che a 4 kn tu riesca a fare girare un motore specie se diesel.
facci sapere
26-05-2011 19:20
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Avviamento a spinta
facci sapere
quoto ma in tal caso potrebbe anche darsi che sia spompo
26-05-2011 19:24
acarloz Offline
Avviamento a spinta
nanni mercedes 180. che sia spompo è probabile ma non a livelli da rottamazione. Non ancora, almeno Smile
Se con l'invertitore a marcia avanti l'elica gira (più lentamente che a folle, ovvio) immagino debba girare anche tutto il resto Big Grin
la discussione è puramente teorica, in quanto quelle due volte che ho provato (per bloccare l'elica, tranne poi inserire la retro) il motore non è partito (e nulla glielo impediva, anche col quadro elettrico spento): immagino che, se anche fosse, la rotazione sia troppo lenta.
I miei racconti su:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2011 19:48 da acarloz.)
26-05-2011 19:40
acarloz Offline
Avviamento a spinta
Big GrinBig GrinBig Grin
vado a vela, a motore spento inserisco la marcia avanti: l'elica rallenta ma continua a girare, trascinandosi dietro l'albero motore e tutto quello che c'è collegato (pompa dell'acqua, alternatore, pompa AC). Il motore il teoria potrebbe partire? Se non parte (e non parte, nella realtà), vado incontro agli stessi pericoli di potenziale allagamento del motore che ho insistendo col motorino di avviamento senza chiudere preventivamente la presa a mare?
PS: tengo a precisare che durante la navigazione a vela il mio invertitore rimane usualmente o a folle o, a basse velocità, in retro. Smile
I miei racconti su:
26-05-2011 19:46
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Avviamento a spinta
se avete un invertitore idraluico......tutto gira anche a marcia innestata......se è meccanico mi sembra strano!
26-05-2011 19:49
acarloz Offline
Avviamento a spinta
mi sorge il dubbio di essere addirittura più ignorante di quanto pensavo... Blush
I miei racconti su:
26-05-2011 20:00
Frappettini Offline
Avviamento a spinta
Mi sembra molto strano che il motore giri e poi, anche se avesse la forza per far girare il motore la rotazione avviene al contrario.
26-05-2011 20:42
caricabasso
Utente non regsitrato
Avviamento a spinta
Molto strano,se hai un invertitore meccanico è impossibile.
Inoltre se gira l'albero motore dovrebbe comunque bruciare gasolio al minimo di gas e dovresti sentire odore di gas di scarico.
Qiando spegni il motore l'elettrostop chiude l'invio di gasolio dalla pompa ad iniezione.in posizione di riposo,amche al minimo,la pompa ad iniezione funziona.
Diverso sarebeb per lo yanmar che ha l'elettrostop che funziona al contrario.
26-05-2011 21:09
Cita questo messaggio nella tua risposta
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Avviamento a spinta
hai l'invertitore con innesto a coni che lascia libera la rotazione inversa , ossia a marcia avanti innestata l'asse può girarelibero solo nel senso della retro ecco perchè con la retro l'elica non gira , ma potresti farlo girare a mano nel senso della marcia avanti .
spero di essermi spiegato
26-05-2011 21:53
AIRONE Offline
Avviamento a spinta
Quando si va a vela per fermare la rotazione dell' elica e farla chiudere, su certi invertitori meccanici (compreso il mio) é indispensabile, oltre che spegnere il motore, innestare la marcia indietro e non la marcia avanti o il folle altrimenti l'elica,l' asse e parte del cambio continuano a girare.
Dentro l' invertitore ci sono 2 frizioni ( una per la marcia a vanti e una per la marcia indietro) che attaccano o staccano secondo dove arriva la spinta (dal motore o dall' elica) e dalla posizione della leva del cambio.
B.V.
26-05-2011 22:08
acarloz Offline
Avviamento a spinta
così, su due piedi, avrei detto che l'elica ruota nel senso con il quale si avvita nell'acqua, cioè in avanti.Blush
I miei racconti su:
26-05-2011 23:24
acarloz Offline
Avviamento a spinta
non ho capito... Blush
I miei racconti su:
26-05-2011 23:26
acarloz Offline
Avviamento a spinta
il circuito del gasolio non ha elettrostop: stiamo parlando di un motore istallato 30 anni fa Smile
il mio dubbio era infatti proprio questo: se gli ingranaggi interni del motore girano allora il gasolio continua ad essere pompato nelle camere di combustione. Che io in navigazione non senta il puzzo del carburante incombusto non sarebbe strano: primo perché la rotazione è lenta e il gasolio sarebbe poco; secondo perché, come premesso, non navigo con l'invertitore ingranato in avanti, dato che tanto l'elica non si blocca.
I miei racconti su:
26-05-2011 23:34
Edolo Offline
Avviamento a spinta
Se hai un'alzavalvole potresti provare... però chi le scalda le candelette?
27-05-2011 00:23
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 413 26-09-2023 12:48
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 525 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 748 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 533 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.217 21-06-2023 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.587 28-11-2022 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.118 20-10-2022 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 1.833 07-09-2022 14:12
  Avviamento emergenza motore marcot 13 1.511 07-08-2022 17:41
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 3.067 21-06-2022 18:20
