Installazione serbatoio acqua supplementare
sardbird Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Vorrei installare nel gavone della cabina di prua un serbatoio morbido d'acqua. Come si fa?
Posso collegarlo agli altri o come devo fare?
Non so proprio come fare ma ho tanta buona volontà.
grazie a chi vorrà aiutarmi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2011 01:33 da Scott.)
20-04-2011 00:13
sardbird Offline
Ho sbagliato sezione come posso spostarlo in lavori a bordo?
20-04-2011 00:15
sardbird Offline
Nessuna idea?
21-04-2011 17:15
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Se metti qualche indicazione in più, per esempio dov'è situato il serbatorio primario, dislivelli tra i due contenitori una volta messo in opera l'ausiliario e cose simili si può essere precisi
21-04-2011 17:27
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao Sardbird!!!
Stasera passa da noi (pontile canottieri) e vedi come sono montati!
ne abbiamo (avevamo perche' si e' bucato) 1 da 100 a prua e 1 da 50 a poppa c'e' anche l'autoclave e la doccetta.... i serbatoi sono comunicanti!
Ciaooooo
Se ti serve Carlo ha il mio cell!
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
21-04-2011 17:48
sardbird Offline
X Leonardo
I serbatoi principali sono a circa 8 mt di tubo dalla posizione del nuovo serbatoio. Il nuovo e alcuni cm +in alto dei principali che sono allo stesso livello. I tubi di comunicazione fra i serbatoi passano tutti sotto i serbatoi ed anche l'eventuale nuova comunicazione puo passare + in basso dei serbatoi stessi
Gli sfiati dei principali sono 1 m circa più in alto dei serbatoii e sono sulle murate la presa d'acqua è unica e sta sulla coperta
L'allogiamento in pianta del nuovo serbatoio è un trapezzio avente base maggiore di 110 ed altezza di 80 con uno spazio utile in vertcale di circa 40 cm
La sarcinesca sul tubo di collegamento dei serbatoi esistenti e da 3/4 il tubo di plastica trasparente con filo in acciaio a spiarel ha un dia di 44 mm
L'autoclavee è una parmax 3 ed attualmente dista pochi cm dal sebatoio principale dal quale pesca con un tubicino di pochi decimetri che sfiora il fondo
X Svo75
Qusto WE non ci sono ma vengo sicuro la prossima settimana ciaoooo
21-04-2011 18:41
svo75 Offline
Ok quando vuoi passa! Spiegarlo e' un casino, ma se lo vedi e' facilissimo!!
Saluti e buona pasqua!!
21-04-2011 18:58
Leonardo696 Offline
Tempo addietro l'ho risolto in questo modo
Fondamentalmente è molto semplice, sempre che il livello massimo del secondario rimanga pochi cm. sopra quello del primario e che le tubazioni di carico e sfiato del primario abbiano abbiano un tratto sufficiente sopra il livello del secondario
Sul foro di carico del primario ho messo un raccordo a T, puoi usare un raccordo a Y, dipoende dalla direzione che il tubo deve prendere; da una parte colleghi il tubo di carico principale e dall'altra porti il tubo al carico del secondario
Su questo tubo apponi 2 saracinesche, in modo da poter isolare i due serbatoi senza problemi
Il tubo di sfiato del secondario, lo porti a collegarsi allo sfiato del primario, ad una quota sufficientemente alta, per permetterne il corretto funzionamento; anche su questo tubo, apporrai una saracinesca di sicurezza
Logicamente terrai presente che eventuali indicatori di livello ti daranno solo il contenuto del primario, ma questo non rappresenta un problema; altri collegamenti non li ritengo opportuni in quanto aumentano solo potenziali fonti di rotture e di lavori più complessi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2011 15:09 da Leonardo696.)
22-04-2011 15:04
umeghu Online
Citazione:Messaggio di sardbird
Io inizierei pensando come modificare il giro dei tubi, prevedendo i circuiti di carico (tubo del 28 /30) e di prelievo (10 / 12 bastano); darei confluire i tubi a due 'clarini' separati e dotati di valvole d'intercettazione; io ho poi usato raccordi 'rapidi' (Speed Fit o altro).
In questo modo ogni serbatoio può essere completamente rimosso (per pulizia, sostituzione o semplicemente per tenere la prua 'leggera'.
B.V.
24-04-2011 03:33
Paolos Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Devo fare lo stesso lavoro. Ho però un paio di domande:
1- come avviene il passaggio tra il principale ed il secondario. Da quanto hai detto hai collegato i due tubi di carico e quelli di sfiato, ma lo scarico del secondario?
2-ci sono problemi di livelli? Nel senso che nel mio caso vorrei installare il nuovo serbatoio sopra quello esistente. Funziona? L'autoclave come la prende?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2011 17:49 da Paolos.)
04-05-2011 00:49
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.516 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 341 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 535 01-03-2024 23:41
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 209 03-02-2024 08:57
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 211 29-01-2024 22:50
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 713 18-01-2024 19:45
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 656 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.667 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.536 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.496 10-11-2023 10:14
