ISOLATORI GALVANICI [SCHEMA INTERNO]
navygator Offline
Banned
Registrato: Apr 2011 Online
Buongiorno a tutti.
Qualcuno di voi ha per caso lo schema interno di un isolatore galvanico di qualsiasi potenza ?
Cortesemente potrebbe postarlo ?
Grazie a tutti per la collaborazione.
Giulio
11-04-2011 18:37
IanSolo Offline
http://www.yandina.com/acrobats/GIDIYAssy.pdf
http://www.yandina.com/acrobats/GalvOwnManual.pdf
http://www.smartgauge.co.uk/galv_tran.html
naturalmente il farselo non e' a norma perche' richiederebbe di essere certificato ma questa e' un'altra storia (molto lunga ....)
11-04-2011 18:55
navygator Offline
Banned
Grazie della cortesia Guido.
Ho l'impressione però che ci sia qualche altro componente 'dentro' a questi aggeggi.
Circa 'l'altra storia' ... si, è vero diventerebbe ... molto lunga.
Ho visto più cose 'smarchiate' funzionare meglio di quelle 'marchiate' da scriverci sù un enciclopedia.
E sentenze riformate in appello, quando non in cassazione ... che ... si, diventerebbe molto lunga.
Ma queste, come dici tu, son tutte altre storie.
Grazie, e buon tutto Guido.
Giulio
12-04-2011 17:46
IanSolo Offline
No, non c'e' alcun altro componente salvo (volendo ridurre disturbi radio) un robusto condensatore in parallelo all'oggetto (almeno 400V da 2 a 5 microfarad non polarizzato = quelli dei motori delle vecchie lavatrici per intenderci), sono solo costituiti da un gruppetto di diodi collegati in antiparallelo (di solito una coppia in serie messa in parallelo ad un'altra coppia in opposizione) : i due ponti della costruzione indicata sono una soluzione molto economica per avere qualcosa di robusto e facile da montare. Ricordarsi di un buon dissipatore.
12-04-2011 18:12
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 376 17-03-2024 21:43
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.517 03-02-2024 10:20
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 301 23-01-2024 15:28
  Schema elettrico matriz05 5 988 07-12-2023 13:34
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.024 31-10-2023 11:35
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 2.413 16-06-2023 15:54
  comet 11 cerco schema impianto elettrico giulio cesare 3 2.745 15-03-2023 17:59
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 815 31-01-2023 18:45
Information Grand Soleil 343 - schema o manuale impianto elettrico Little Sail 1 728 03-10-2022 18:37
  Schema impianto elettrico Bavaria 34 del 2000 rapone 0 632 13-04-2022 20:01
