SOS CIELINI BARCA A VELA
solerosso Offline
Ciao a Tutti,
volevo chiedervi (visto che lo devo fare) il metodo migliore per applicare i cielini (sono 4 pannelli in compensato marino rivestiti sky) che devo riapplicare sul tetto della cabina armatoriale a prua.
Li ho tolti ed erano incollati con apposito sigillante a listelli in legno (bagli) che attraversano la cabina armatoriale.
A me piacerebbe un qualcosa tipo velcro da applicare sui listelli e poi la parte in spugna nei punti di contatto dei cielini con i listelli. ma non so se tengano.
I Cielini tra loro divisi, formano un corpo 'unico' ad incastro tramite piattine inox che ha come risultato il soffitto.
Non vorrei dover fare la solita appiccicata con collante arricchito ...
Attendo numerosi consigli / suggerimenti e quant'altro.
Grazie a tutti gli amici.
Alberto.
Spostato da Petrel
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2011 00:11 da Petrel II.)
04-04-2011 19:58
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
non so aiutarti, ma ti consiglierei di postare il problema in 'lavori a bordo'
04-04-2011 20:41
amg Offline
Registrato: Feb 2009 Online
e con qualche foto...
04-04-2011 20:48
motumare Offline
Se vuoi il massimo della praticità...velcro in quantità industriale, così li puoi togliere in caso di necessità...Wink
04-04-2011 21:08
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:Messaggio di solerosso
Ciao a Tutti,
Alberto.
se mi chiami sarò lieto di spiegarti come e con che materiali ho già spiegato a molti come fare 3938882137
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2011 23:06 da lacamomilla.)
04-04-2011 23:05
MaurizioLaCamoma Offline
no colla no velcro solo viti avvitate ai listelli IMHO
05-04-2011 01:16
solerosso Offline
Gentili tutti, intanto grazie per le vs. risposte.
Allora: caro Camomilla ti chiamo - grz per dispo.
Velcro: SI ma di che tipo ? devo andare da tappezziere nautico per averne uno che funziona bene e non si decompone ? Da una veleria meglio ? In questo caso pensavo di sparare il velcro sul lato cielino e lato listello con graffe da tappezziere INOX 316 (se esistono).
Viti: mmmh forse e' un sistema sicuro ma non e' il massimo vedere tutto i cielini attraversati in larghezza da file di viti INOX per tutta la lunghezza del listello ...
05-04-2011 01:50
JARIFE Offline
Se usi solo velcro ricordati che la prima traversata con mare mosso te li troverai sul pagliolatoBig Grin.
Se riesci ad avvitarli,incastrati tra loro tramite linguette in metallo di cui parli,farai la cosa migliore.
Prima di prendere decisioni ne andrei a vedere una pannellata avvitataWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2011 03:38 da JARIFE.)
05-04-2011 02:57
anonimone Offline
Credo sia la stessa cosa che diceva Jarife (sorry per il mio disegno fantastico :42Smile
Le basette (2 pezzi di legno) sono avvitate centralmente alla VTR e lateralmente ai cielini (una metà da una parte, una metà dall'altra altrimenti ti tocca tirare su tutto in pezzo unico).
Quando hai attaccato il tutto nella fessura che ti rimane tra le varie basette ci metti un listello di legno (questo sì fissato col velcro) che copre le viti.
Solido e pulito, mal che vada ti casca giù solo il listello 42
Se non vuoi fare il listello anche lateralmente (dalla parte della tuga per capirci) puoi sempre usare quei cappucci di plastica (per coprire la testa delle viti) che se dello stesso colore del rivestimento non sono nemmeno male.
vesna Offline
Puoi fissare i cieletti con dei piccoli chiodini.Alle estremità metterei delle piccole viti.
05-04-2011 03:47
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Dunque il velcro devi prenderlo da chi fa teloni da camion...che strane idee per fare dei celini...personalmente li fisso con delle piattine....da una parte avvitate al celino dall'altra incastarte nell'altro celino....uffa non so disegnare...insomma come quelli dei motryacht belli.
05-04-2011 04:45
umeghu Offline
e comunque ssistono mille sistemi di fissaggio a pressione fatti apposta per la nautica: sulla faccia della tuga fissi una parte del 'sistema', sulla parte superiore del cielino l'altra, accosti, spingi, 'clack', il fissaggio è fatto; questo è solo un esempio:
Mentre questo regge 35 tons:
Esiste anche, per pannelli piccoli e leggeri, una specie di 'supervelcro' che tiene vari kg a cm quadro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2011 17:39 da umeghu.)
05-04-2011 17:16
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao a Tutti,
Alberto.
Molti credo siano interessati ai prezioni suggerimenti che puoi dare...li potresti riassumere nel 3D ? Grazie
07-04-2011 01:29
Madinina II Offline
Ma il listello a cui poi andrai ad attaccare il cielino non sarebbe meglio incollarlo (epoxy)...avvitare sulla vetroresina mi fa venire un pò i brividi !!!
07-04-2011 01:33
JARIFE Offline
Se ho capito bene ha dei traversini già avvitati sui quali si può avvitare....
Comunque se ci fai caso, sono tante le cose interne alla barca avvitate alla pelle interna del sandwich.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2011 01:41 da JARIFE.)
07-04-2011 01:39
anonimone Offline
Se lo fai in quel modo lì e lo incolli poi non lo smonti più (salvo staccare tutto ma allora tanto vale incollare direttamente il cielino).
In alternativa incolli il tassello e poi ci avviti sopra il cielino con una piattina (situazione simile a quella che ha solerosso se non ho capito male).
Sull'avvitare, dipende da come è fatta la coperta ma fatti i primi passa la paura 42
Se i cantieri fanno tutto in controstampo un motivo c'e' (ci vuole tanto tanto meno tempo) tanto poi passare un cavo elettrico, trovare un'infiltrazione d'acqua o smontare l'attrezzatura di coperta sono cavoli di chi la barca l'ha comprata Cool
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
le graffe 316 da tappezziere esistono,ciao
07-04-2011 01:57
solerosso Offline
Salve a Tutti,
grazie per gli interventi utilissimi (complimenti a chi ha fatto anche il disegno grafico ...): dopo attenta meditazione penso di procedere cosi:
1) Velcro resistente attaccato con apposito collante ai 4 listelli trasversali che attraversano la tuga lateralmente e che sono gia' fissati alla VTR della tuga. Serie di vitine con rondella a rinforzo della colla e disposte a ZIG ZAG lungo il listello (migliore tenuta della fascia velcro).
2) Stesso lavoro di cui sopra sui cielini nell'esatta fascia di contatto con i listelli.
I 4 cielini tra loro formano un corpo unico ad 'incastro' tramite basettine inox ...
Credo possa andare !!!
Scartei il sistema click-clack perche il listello di supporto (che accoglie la femmina ... ha un'altezza di soli 6/7 mm ... (PS dove si reperiscono ???)
Che ne dite ?
07-04-2011 20:00
solerosso Offline
Ciao Madinina II: i listelli in legno sono gia' attaccati alla vetroresina ... e non con le viti ma con collante.
07-04-2011 20:04
  interni barca a vela bronco 3 474 11-04-2024 13:34
  Pitturare cielini quadrato Poneumberto 6 420 04-03-2024 09:55
  cielini e interni cabina scud 5 1.341 21-01-2022 17:53
  Epossidica con filler invece di ripristinare i cielini-sky tommy979 8 1.577 31-08-2020 14:27
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 36 10.241 06-01-2020 09:17
  Elica per barca vela Ninetta 3 1.057 09-10-2019 18:51
  Pulizia opera viva barca a vela in acqua GIANLUIGI76 3 3.538 16-04-2016 21:25
  Rifacimento cielini Elan43 9 3.075 19-01-2016 09:34
  sostituzione pannelli interni, cielini ecc. giallok 12 4.614 13-01-2016 22:39
  Cielini oceanis 411 kitegorico 5 3.052 19-04-2015 18:31
