Tendistrallo Harken/Nemo
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ne abbiamo già parlato in varie parti ma ora ho un nuovo problema che spero qualcuno aiuti a risolvere. Per il famoso difetto dell'ingresso di acqua, mi si è incancrenito completamente e considerando il prezzo pagato dal nostro amico di forum per farlo fare alla Nemo, ho deciso di provvedere da solo. Finora non ho avuto grandi difficoltà ma ho dovuto acquistare due estrattori da interno per cuscinetti. Per finire il lavoro di smontaggio mi rimane solamente l'ultimo cuscinetto, quello a rullini che si trova in fondo all'asse comandato dalla manovella (il numero 15 dell'esploso allegato). Non riesco ad agguantarlo con l'estrattore perché è attaccato al coperchietto (numero 7 dell'esploso) e devo per forza levare quest'ultimo. Domanda: qualcuno sa se basta far saltare il coperchietto spingendolo da dentro verso l'esterno oppure se è avvitato? Qualcuno ha consigli su come agire?
Tanto per informazione: i cuscinetti (due reggispinta, tre a rullini, uno a sfere) sono tutti irrimediabilmente arrugginiti (nessuno escluso) e i rulli di un reggispinta erano a spasso per gli ingranaggi causando effetti facilmente immaginabili.
Daniele
Daniele
11-01-2011 05:05
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di danielef
Non so su quale barca sia da mettere, ma io su 9,50 metri di 3030 ho usato per anni il volantino con i due settori ripiegabili e con barra filettata: semplice, efficace, funzionale, immediatamente ispezionabile e ingrassabile:
Ora che hai sostituito tutti i pezzi forse sei al 30% del prezzo del volantino nuovo....ne vale la pena??
Auguri.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2011 06:53 da umeghu.)
11-01-2011 06:50
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Il mio è della Nemo ed è il modello più grande. Viste le difficoltà che stai avendo penso di aver fatto bene a fare fare la revisione completa alla Nemo.
Metti il tendistrallo con il pistone che esce verso il basso, quasi tutti lo mettono verso l'alto perche 'esteticamente' è più bello, poi l'acqua entra dalla tenuta, gli ingranaggi arruginiscono, le sfere vanno a spasso...e sei fottuto.
Vedi anche:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=38476
Big GrinBig GrinBig Grin
11-01-2011 14:57
danielef Offline
RMV2605D,
mi sono messo all'opera proprio in base ai tuoi precedenti e utilissimi post. Non avevo voglia di pagare 400 e passa Euro per un lavoro che mi diverte e che mi costerà meno della metà. Spero solo che qualcuno mi dia qualche utile suggerimento. Quanto alla misura: il mio e il tuo sono identici (senza facili ironie...)! Si tratta dell'identico pezzo meccanico per cavi da 12mm. La Harken lo commercializza sotto la sigla B503 con carichi di lavoro/rottura 6500/13000 kg mentre per la Nemo è il Modello 212.710 con caratteristiche 7600/10400 kg. I numeri diversi la dicono lunga sul quanto uno possa contarci; sul fatto poi che lo stesso prodotto venga commercializzato con diversi marchi è per me un mistero. Sarebbe interessante confrontare i prezzi.
umeghu,
la risposta ai tuoi consigli è immediata se confronti le caratteristiche dei modelli che citi con quelli scritti sopra. Purtroppo anche i prezzi sono ben differenti!
Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2011 19:06 da danielef.)
11-01-2011 18:22
danielef Offline
Ho risolto! Ora devo cercare i cuscinetti di ricambio ma non prevedo problemi insormontabili.
Daniele
12-01-2011 05:40
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.206 12-05-2023 10:57
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 822 01-04-2023 09:32
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 974 04-02-2023 01:18
  Bussola Nemo carloborsani 13 2.274 29-11-2022 12:03
  Winch elettrico Harken che fa fatica spezza 14 2.031 24-09-2021 09:29
  Fermo oblò Nemo corto-armitage 3 1.303 06-07-2020 14:52
  Winch Harken - aprire vite? drmtiede 26 6.615 11-03-2016 15:05
  Togliere trasto Harken [Risolto] barbezuan 11 4.826 14-08-2015 15:55
  Cerniere oblò Nemo masa66 3 2.614 15-07-2015 13:03
  Manutenzione winches harken barbarossa Suncharm 10 9.553 10-07-2014 22:57
