Filtro Aria motore entrobordo
klodinus Offline
Salve a tutti al mio entrobordo un Yanmar 18 Cv manca il filtro dell' aria, o per meglio dire nella scatola del filtro questo non c'è. Secondo voi è importante o visto che il motore è chiuso in un vano interno alla barca non è indispensabile?
08-12-2010 20:58
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
molti Yanmar per uso marino nascono senza filtro motore e credo che non ce ne sia bisogno perchè particelle in sospensione di polvere in mare ce ne sono poche, però a volte il filtro potrebbe essere utile per evitare che particelle in sospensione (tipo i pannelli di coibentazione che si sfarinano) nella barca siano aspirate dal motore ed anche per ridurne la rumorosità.
Potresti trovare dei filtri aftermarket che si adattano allo scopo, anch'io lo volevo fare ma non c'è mai il tempo per tutto
09-12-2010 00:57
gaspare.agate Offline
Il meccanico l'anno scorso ci ha messo una specie di feltro, sembra quella spugna che a volte si trova come filtro nei condizionatori; ha lavorato bene, è ancora lì ed ora vorrei rifare lo stesso lavoro da solo, ma fatico a trovarla.
09-12-2010 01:42
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Pensavo pure io di fare la stessa cosa, per evitare che inghiotta briciole volanti (vedi insonorizzatore).
Pensavo di usare qualcosa tipo filtri per cappe, cha lasciano passare molta aria. Costruendoci intorno un adeguato supporto.
09-12-2010 04:24
Montecelio Offline
Il mio Lombardini LDW 903M ha solo un airbox vuoto.
09-12-2010 04:40
klodinus Offline
il mio vano motore non ha alcun pannello fonoassorbente o coibentante. Se mettessi un pezzetto di zanzariera?
09-12-2010 06:34
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Metti il filtro della cappa di cucina. (meglio se la bagni con 'olio' per filtri.
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
21-12-2010 00:09
rigel Offline
che poi è piu o meno quello dei copri termosifoni.
21-12-2010 00:45
fabio 71 Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Citazione:Messaggio di klodinus
Io nel mio vp md 2010 non ho trovato neanche quella??Boh..
22-12-2010 05:40
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 564 28-04-2024 23:37
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.171 10-02-2024 13:51
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 413 31-01-2024 14:46
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.003 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 436 25-01-2024 23:30
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 951 28-11-2023 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.588 13-11-2023 16:07
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 936 15-09-2023 12:07
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 359 12-09-2023 19:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 980 30-07-2023 20:27
