Collegamenti Pannelli Solari
MrPendolo Offline
Ciao,
ho intenzione di montare 3 pannelli, 1 da 80Wp e 2 da 20Wp.
Vi chiedo aiuto per capire se, come da disegnino, posso installare una scatoletta in cui mettere in parallelo i pannelli in modo tale da consentirmi di passare un solo cavo fino al regolatore.
Se sì, nel caso un pannello fosse in ombra, in questo modo mi comprometterebbe anche la resa dagli altri due pannelli?
Grazie dai consigli.
06-12-2010 23:44
IanSolo Offline
Non ci sono obiezioni particolari ad un montaggio del genere, basta usare un cavo (o coppia di fili) che, dalla scatola di 'derivazione' al regolatore, abbia una sezione uguale o superiore alla somma delle sezioni dei cavi dei pannelli.
Per evitare l'effetto ombra e' efficace mettere in serie a ciascun pannello un diodo (se gia' non c'e', cosa che va verificata sullle caratteristiche del pannello) ponendolo sul filo positivo nel punto in cui si unisce agli altri nella 'scatola di derivazione' : IMPORTANTE e' che il diodo sia rigorosamente di tipo 'Shottky' (chiederlo cosi' al rivenditore di materiale elettronico) perche' i diodi normali hanno una caduta di tensione che riduce l'efficienza del pannello, la corrente di lavoro da richiedere e' di 10A o superiore, costano una miseria (vanno orientati correttamente, in un senso passa corrente e nell'altro no, se non si sa come fare il venditore e' certamente capace di spiegarlo, altrimenti si prova e con un tester si vede se passa corrente se non passa basta girarli non si rompono).
07-12-2010 00:40
miwiki Offline
Ciao MrPendolo
innanzitutto complimementi per la scelta di usare enrgia pulita, io uso i pannelli solari da otto anni e sono contento, spero che anche tu possa dire la stessa cosa.
Un anno (quando avevo un solo pannello) un regolatore si è bruciato e non avendone uno di scorta non ho più beneficiato dell'uso del pannello, nel tuo caso perderesti l'utilizzo di tutti e tre i pannelli.
Io tengo sempre un regolatore di scorta oltre ai due regolatori dei due pannelli.
I migliori venti.
08-12-2010 03:10
MrPendolo Offline
Grazie a tutti per i consigli, mi avete aiutato molto.
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
io invece avrei un altro problema?
barca senza nessun pannello... e vorrei passarne uno... come mi posso impegnare. vi spiego meglio barca quasi nuova e dunque non la vorrei martoriare con buchi o cose varie. vorrei mettere qualcosa di amovibile ho due batterie servizi da 110.
Vorrei un pannello flessibile regolatore e collegarlo direttamente alle batterie ci sono schemi gia pronti? e che pannello cosigliate quanti watt?
10-02-2011 03:28
erzinghero Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . per non fare tanti fori e cenesono gia molti, ho costruito una scatola inserendo nel frontale e ai lati i due regolatori di carica per batterie, con il vantaggio di avere un altro contenitore,
ho messo:
un panello fotovoltaico un regolatore di carica una batteria motore,
un panello fotovoltaico un regolatore di carica due batterie servizi,
con possibilità di collegare due panelli ad un gruppo di batterieQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . [/img][/hide]
un saluto fabio.
11-02-2011 02:34
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 799 17-03-2024 00:34
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.770 25-02-2024 01:21
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.102 26-01-2024 03:26
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 377 23-01-2024 17:00
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.394 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 310 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.045 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.706 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.675 05-10-2023 22:02
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 617 01-10-2023 22:30
