Zincatura catena - Contrordine
Neptune321 Offline
Questa mattina mi è tornata la catena che avevo dato al fabbro per zincare, NON E' STATA ZINCATA. Lo zincatore ha fatto sapere che per zincare una catena ci vuole un'attrezzatura speciale che lui non ha. Ho fatto una telefonata a Anagni ed una a Santa Palomba a 2 ditte ma la risposta è stata la stessa. Peccato. Vuol dire che me la pulisco alla meglio con una spazzola metallica e poi passerò qualche prodotto spray.
Roberto
26-11-2010 05:12
le catene non si rizincano e spiego perchè.
io lo feci con risultato discutibile.
la catena quando perde lo zinco
è consunta nelle giunture tra anelli.
rizincando,lo spessore aggiunto nelle parti consunte,
fà si che gli anelli si incastrino
perdendo la scorrevolezza originaria
annodandosi nell'uso seccessivo con salpaancore.
altro discorso nell'uso a mano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2010 05:31 da andros.)
26-11-2010 05:30
Moby Dick Offline
Già passato per questa esperienza. Per zincare la catena occorre una macchina adeguata; in pratica durante la zincatura la catena deve mantenersi in movimento su dei rulli in modo che le maglie non si blocchino durante il raffreddamento dello zinco. Alla fine l'ho comprata nuova.
B.v.
26-11-2010 15:22
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.591 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.570 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.490 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 795 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.281 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.682 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.220 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.369 29-10-2022 11:49
  Catena arrugginita blacksheep2017 35 3.445 14-10-2022 20:53
  Gavone catena ancora Clint 1 745 30-08-2022 09:48
