Nodo di scotta, bocca di lupo o gassa.
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #41
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Citazione:ixaco ha scritto:
straquoto! infatti poi ho fatto così!
Ghibli, il bocca di lupo appena il vento ha rinforzato, ha cominciato a scivolare che è una bellezza...sonon andato a vedere perchè è ho notato che la parte della scotta che girava attorno all'anella scavalcava e non bloccava i due 'correnti'...
nel tuo caso era il nodo non fatto bene, se passava attorno all'anello, senza strozzare i correnti non riusciva ad assestarsi.
Una volta assestato non si muove più. Mi sembra che far com mcwoy alla fine hai l'ingombro di due gasse ed allora meglio due scotte distinti con tutti i vantaggi.
Ho usato questa soluzione per due mesi e un pò d'aria il genoa lo ha preso.
...perfettamente d'accordo, il nodo, per motivi che non so, non riusciva a assestarsi, eppure l'avevo assucato bene, fatto sta che per questo motivo continuo a preferire due scotte indipendenti con la loro bella gassa stretta anche perchè il nodo proposto da mackewoi e da me utilizzato in quella occasione diventa troppo pesante...
02-11-2010 00:30
alago Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #42
Cinghia cercavo di capire perché no. ed anche perché i motoscavi fanno 8 colli alla bitta Wink.
Quello in foto e' vento cercando di fare questo
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ..
E fino a che non vedo nessuno che li usa lascio anche io la gassa Smile
...ma forse perchè un tempo le bugne erano fatte + o - così? ovvero una gassa ingratilata sui due bordi della vela ! a quel punto ha senso il nodo da noi ora chiamato 'di Bandiera' un tempo nodo di scotta. Non esistendo Occhielli e anelli in metallo , le bugne erano fatte in maniera tale da non logorarsi velocemente (con la gassa) quindi usava fare uno o due penzoli sulla Bugna di scotta ingratilati sui due bordi della vela
Gratile
Cima posta a rinforzo dell'orlo nella base delle vele (da non confondere con quella a rinforzo dell'inferitura, detta ralinga): in particolare nella randa il gratile funge da spessore per inferire la base nella canaletta del boma.
da:
http://www.raimondo.it/nautica-glossario/Gratile.htm
02-11-2010 00:57
Arcadia Offline
Messaggio: #43
la bocca di lupo non tiene e scorre, alla fine ti trovi con la scotta di un lato lunghissima e l'altra corta.
Io per evitare i nodi che litigano sempre con le sartie ho risolto con una gassa impiombata all'estremità della scotta, e un gambetto sintetico che le tiene all'angolo di scotta.
02-11-2010 01:22
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #44
Vi segnalo per concludere un sito sui nodi che mi e' sembrato molto completo, dove non tratta direttamente la tematica, a' riferimento a link esterni
http://www.layhands.com/knots/
E se facessimo il pedigree 4242 scherzavo...
http://www.marinews.com/Pedigree-Cow-Hit...p#glossary
Su questo sito ho trovato poi questa commento sulla bocca di lupo
'The cow hitch is a very versatile knot. Unlike the pedigree cow hitch, the cow hitch will not tolerate loads from an angle. It is however very secure with direct load.'
Che alla fine da' una buona motivazione a non utilizzarlo per attacare la scotta alla bugna.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2010 15:18 da ghibli4.)
02-11-2010 15:04
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #45
Citazione:Messaggio di ghibli4
ossignùr.....
02-11-2010 15:38
Messaggio: #46
ho usato una bocca di lupo ma con scotta unica per due mesi, oggi l'ho tolta per mettere le invernali
usi le scotte da neve? Big GrinBig Grin
02-11-2010 15:41
Messaggio: #47
Citazione:tiger86 ha scritto:
La mia opppinione:
Sulle barche piccole, derive o poco più, per semplicità e minor invasività, si usa spesso una scotta unica e si fissa a metà alla bugna con una bocca di lupo o un parlato, che soddisfano tutte e tre le caratteristiche.
Sulle barche più grandi solitamente si fanno le classiche gasse d'amante,
Io di una bocca di lupo non mi fiderei, di un parlato un po di più ma non sufficientemente.
ipse dixit, quoto tiger! Wink
02-11-2010 15:43
ghibli4 Offline
Messaggio: #48
Citazione:cicciopettola ha scritto:
ossignùr.....
E allora??? Non ti sembra che sia gia' stato perculato abbastanza Big GrinBig GrinBig Grin
NON SONO USCITO CON QUEI NODI!!!
02-11-2010 15:49
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #49
ossignùr.....
DEO GRATIAS...424242
Henry Ford
02-11-2010 17:54
ghibli4 Offline
Messaggio: #50
Oggi ho giocato un po' per capire, casualmente avevo una cimetta di un diametro molto piu' piccolo del supporto.
Effettivamente non c'e' stato verso di assestare il nodo con ovvie conseguenza. Un po' meglio il parlato, ma dandogli strattoni dall'alto in basso, dopo un po' si e' aperto.
Ho provato per curiosita' il 'Pedigree Cow Hitch' che ho citato qui sopra, non so come si chiama in italiano ma e' una variante della bocca di lupo, invece lui ha tenuto senza nessun problema. Peccato che non ho capito come usarlo in barca, forse per i parabordi Big Grin.
DISCLAIMER: NON VOGLIO USARLO PER LE SCOTTE DEL GENOA!! SmileSmileBig Grin
02-11-2010 20:12
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #51
sono obbligatoie, dal 15 novembre (in alternativa... catene!)Big Grin
02-11-2010 20:19
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #52
dovrebbe essere il 'duevolteeduecolli' ma non vedo il secondo. i pallidi albioni ti hanno fatto lo sconto??
03-11-2010 05:28
  Nodo su sartia gutta 7 311 05-06-2024 16:51
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.410 27-05-2024 11:26
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 4.428 29-11-2023 13:44
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 757 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.101 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.860 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.364 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.425 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.198 26-03-2023 18:58
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 3.515 21-12-2022 12:08
