Ricerca guarnizioni in gomma
ciaky Offline
Devo sostituire una vecchia guarnizione in gomma dei miei oblò ma non riesco a trovarla.
Qualcuno mi sa dire dove trovarla, magari su un negozio on-line?
Allego foto e rilievo
25-10-2010 20:14
c'è chi ha risolto con neoprene adesivo.Wink
25-10-2010 20:50
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Online non lo so....di persona ATI Gomma in viale Monza a Milano
25-10-2010 22:25
dapnia Offline
Scagi Gomma a Varese in via Dandolo.
Ci devi andare perché non spediscono.
8.30 12 14.30 18.30 Chiuso sabato pomeriggio.
26-10-2010 00:10
ciaky Offline
grazie Andros, volevo solo ripristinare lo stato delle cose come da originale (allego schizzo).
Grazie Dapnia e Giorgio, verifico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2010 19:32 da ciaky.)
26-10-2010 19:32
paguro Offline
http://www.moronigomma.it/
27-10-2010 05:47
andri2bajo Offline
domanda: la guarnizione che dici a che serve?
da come la hai disegnata non mi pare abbia una funzione di tenuta, semmai è solo di 'ornamento'
se fosse in tenuta dovrebbe essere presa tra il finestrino e la vetroresina!
27-10-2010 17:42
ciaky Offline
Mah, credo che in origine avesse funzione di tenuta; la giunzione della guarnizione era sul lato inferiore quindi, in teoria, non ci potevano essere infiltrazioni. Lo strato di silicone credo sia stato messo successivamente perché la barca é dei primi anni settanta e, come puoi vedere dalla foto, la guarnizione é stracotta. Potrei anche farne a meno ma ho rifatto l'oblò con del Lexan completamente trasparente e si vedrebbe troppo il bordo in vetroresina. A questo punto dovrei optare per la verniciatura del bordino dell'oblò, soluzione che vorrei evitare.
27-10-2010 19:20
andri2bajo Offline
attenzione alla verniciatura perche' se poi ci vai a mettere il sikaflex o altri sigillanti specifici, la vernice deve essere compatibile...successo a me!!! si stacca tutto senno'
metti semmai tra il vetro e la vetroresina un bordo in gomma che venga schiacciato tra i due cosi da formare una bella tenuta.
io la guarnizione la avrei messa con la parte lunga tra il vetro e la vetroresina., allora si che avrebbe senso
28-10-2010 00:53
ciaky Offline
Non l'ho ancora usato ma ho preso il sigillante della Cecchi. Ho pensato anch'io al profilo in gomma interposto. Ma per vernice che si stacca cosa intendi? io il sigillante lo metterei tra lexan e tuga (dopo aver mascherato con nastro per evitare le sbordature) e poi fisso il lexan con le viti autofilettanti. Prima poco serrate ,fino ad asciugatora del sigillante, e poi serrate un poco di più. Giusto? A questo punto il sigillante dovrebbe formare un velo tra tuga e finestrino schiacciato dalle viti e quindi la vernice non si può staccare ( spero[:254])
28-10-2010 05:14
Giorgio Offline
Plexi o Lexan...fissato in tuga...con autofilettanti???????42424242
28-10-2010 05:46
ciaky Offline
Si. Oblò forato sui bordi e fissato con viti autofilettanti TSP 3,5x13 mi sembra. E' così dalla fabbrica, ma non credo sia l'unica. Forse mi sono spiegato male io, comunque nella bozza sopra é disegnata anche la sede della vite per intenderci
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2010 15:14 da ciaky.)
28-10-2010 06:21
Giorgio Offline
Personalmente in tuga e sulla mia barca mai nella vita un trasparente fissato con autofilettanti....sempre passanti e non svasate.....prefereisco anche solo incollato....Smile
28-10-2010 15:28
ciaky Offline
Posso pensarci, sono ancora in tempo, anche se a dire la verità hanno tenuto per 35 anni circa. L'unica cosa che penso é che se ti capiata di svitarle qualche volta di troppo rovini la vetroresina.
28-10-2010 15:45
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 7.544 16-05-2024 19:01
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.243 27-01-2024 15:36
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 5.412 13-05-2023 16:03
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.234 12-05-2023 10:57
  Ricerca Coperchi strumentazione Raymarine ST60+ Vittorio Camino 9 971 05-03-2023 17:59
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 970 05-02-2023 08:41
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 636 03-02-2023 00:23
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 1.146 26-01-2022 14:24
  Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria -Dino- 10 1.909 11-09-2021 22:44
  Sun Odyssey 34.2 - Guarnizioni oblò capitanfindus 0 1.125 29-07-2021 09:51
