Batteria servizi andata in corto !
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #41
Citazione:Nap ha scritto:
Quindi prima scelta, tenuto conto che nella barca le batterie stanno al chiuso (temperatura ecc), io opterie per batterie AGM, bassissima autoscarica niente gas ecc
Non credere che le batterie AGM e le sigillate non emettano idrogeno se sottoposte a forti correnti.
le batterie vanno poste in un vano BEN ventilato, considerando che l'idrogeno sale (Zepelin docet....) meglio avere anche una ventilazione che possa evitare di saturare il quadrato (o cabina che sia) di gas esplosivo.
Se poi, posso dare il mio consiglio, la notte (e quando vi allontanate dalla barca)... spegnete il CB elettronico.
02-09-2010 21:49
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #42
Gedeone marco, stacco sempre la 220V quando non sono in barca per lunghi periodi o da un we all'all'altro, ma quando utilizzo la barca e sono in banchina, la 220V la lascio attaccata per non sollecitare inutilmente la batteria servizi con l'assorbimento del frigo, delle luci ecc. come non spengo il frigo di notte.
02-09-2010 22:31
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 507 16-04-2024 13:28
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 139 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.154 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.756 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 321 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 721 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 784 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.316 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 442 10-12-2023 14:00
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 897 03-12-2023 23:47
