Luce di fonda
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Luce di fonda
Citazione:RMV2605D ha scritto:
La luce di fonda in testa d'albero regolamentare è da 15 W e in una rada affollata di notte è difficile individuare le barche con quelle lucine che si confondono con le stelle ma non illuminano per niente le barche.
All'antica io appendo una lampada a petrolio in varea del boma, illumina tutta la barca e con un bicchierino di petrolio fà risparmiare le batterie.
Non si spegne mai (ovviamente se c'è petrolio). L'agosto scorso ho avuto per tutta una notte temporali violenti con una grandinata della madonna e, per finire, un fulmine che mi ha messo fuori servizio tutti gli apparati elettrici ed elettronici, il lume a petrolio (costo 5 €) a mattina era ancora acceso.
Big GrinBig GrinBig Grin
anch'io. ci metto olio di citronella. profumo gradevole e niente zanzare Big GrinBig GrinBig Grin
27-08-2010 22:20
paul Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Luce di fonda
acc.. ottima idea quella della citronella questa mi mancava!
te la copio grazie
bv
27-08-2010 22:24
The Prince Offline
Luce di fonda
si se ci sono le zanzareBig Grin
28-08-2010 07:46
kitegorico Offline
Luce di fonda
Io quest'estate, prima di partire x la Grecia, ho sostituito tutte le vecchie luci di via (25 W l'una) con lampade a led colorate (abbattendo in modo esponenziale i consumi). Non ho fatto in tempo a cambiare la luce in testa d'albero xchè l'innesto della lampada non era a baionetta ma tradizionale e dovendo partire non ho avuto modo di sostituirlo. Tuttavia, siccome la normativa non parla di luce in testa d'albero ma di luce a 360°, essendomi avanzata una luce bianca a led a 360° mentre ero in navigazione ho realizzato un portalampade x questo led.
Di notte alla fonda anzichè accendere la luce in testa ho usato stà lampadina (luce micidiale) fissata al centro del pozzetto. Oltre a farmi vedere, illuminava il pozzetto che sembrava una festa del Santo Patrono.
Ora con calma realizzerò un portalampade esteticamente + bello e + pratico da fissare in pozzetto (dove ho una presa 12 volt) e credo che dimenticherò di avere la luce in testa d'albero.
28-08-2010 14:59
max perez Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Luce di fonda
a quanto ne so io (che è poco), per imbarcazione a vela di lunghezza sopra ai 7 metri, la luce da fonda deve essere bianca, visibile a 360° da 2 miglia (mi pare) e non necessariamente in testa d'albero.
io personalmente ho in testa una lampadina a led.
approfitto per fare una domanda OT sulla lampada a petrolio: ho provato con l'olio di citronella, ma la lampada (una normalissima lampada tipo hurricane) ha smesso di funzionare bene.
devo forse cambiare anche lo stoppino? o è l'olio che era una schifezza?
grazie.
m.
28-08-2010 16:06
dionysos Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Luce di fonda
Ed io che pensavo che la luce rossa significasse 'maiala disponibile a bordo' !
Big Grin
29-08-2010 05:25
Edolo Offline
Luce di fonda
Visto che siamo in tema....
Sapete qual'è l'animale che dorme meno?? Il maialetto!! Big GrinBig Grin
Birbante di un Frap!!!
29-08-2010 07:52
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 988 27-06-2023 16:41
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.289 01-01-2023 22:45
  Luce di fonda a pile? eulero 38 7.301 24-09-2019 15:28
  oceanis 320 1990 luce su ponte coperta vinnie.greco 0 1.262 31-07-2019 08:24
  Portalampada luce di fonda svo75 8 2.520 26-10-2017 11:57
  Passare il cavo della radio e luce testa l di albero ziocaste 19 4.541 25-11-2016 16:14
  Protezione per luce "di testa d'albero". umeghu 11 4.081 19-09-2016 09:49
  Protezione per luce navigazione vela/motore albero Alfredo56 10 4.862 20-05-2013 19:01
Big Grin Spostamento luce di via. MrPendolo 25 4.134 19-03-2013 07:27
  protezione luce albero francidoro 7 3.254 07-09-2012 00:52
