Gelcoat - lucidatura a specchio
Cooper Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Premesso che ho cercato e trovato una valanga di metodi, mi rivolgo qui nella speranza di trovare una parola definitiva.
Il mio catamarano sportivo ha il gelcoat un po rugoso, direi poroso ....non sicuramente a specchio.
Onde evitare inutili sprechi di olio di gomito e giorni di ferie, facendo affidamento eventualmente sul mio fidato trapano con variatore ( forse posso recuperare una levigatrice ) da dove parto ? vorrei poi completare il tutto con una bella lucidata con cera al teflon di cui ho già un bel flaconcino http://www.nauticamancini.com/ceraprotet...-2476.html
Grazie dell'aiuto .....
11-08-2010 18:16
caricabasso
Utente non regsitrato
Comprati questa,costa poco e funziona bene:
http://it.einhell.com/start.aspx?suche=l...Attrezzati
con pasta abrasiva a grana grossa e poi polish a finire.
11-08-2010 18:52
Cooper Offline
Ricapitolo per vedere se ho capito :
1) compero lucidatrice
2) passo lucidatrice con pasta abrasiva grana grossa
3) passo lucidatrice con polish ( abrasivo ?)
4) passo a mano cera al teflon e anti uv.
ci sono ?
11-08-2010 19:56
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Avete già dimenticato le nanotecnologie?
12-08-2010 03:38
Cooper Offline
Mi basterebbe sapere se sono sulla strada giusta per ottenere sto cacchio di gelcoat lucidissimo a specchio .... se poi c'è pure la nanotecnologia ... ma di cosa si tratta ?
12-08-2010 05:52
autoreverse_1 Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao Cooper.... la cosa è più semplice del previsto.... se trovi il negozio giusto (spacciatore di pasta abrasiva).
OK... la lucidatrice è fondamentale.... se hai un carrozzaio amico fattela prestare.... ci vuole una professionale... col trapano gireresti troppo forte.... e se riduci la velocità perdi in coppia.... in ogni caso serve tampone in gomma piuma....
Il prodottino giusto sarebbe la pasta abrasiva 3M (marine)... ne esistono alcuni tipi... di 3M ... ma la marine è fatta apposta per gel coat.....poi il resto è pazienza.
PS: la 3M marine la trovi anche da un grossista per carrozzai.... quindi ti serve un carrozzaio per capire dove acquista.... nel caso tu avessi problemi mandami una email... e vediamo come eventualmente trovare il prodotto.... ovvero a settembre te lo posso trovare io... ma non ora.... (sono in navigazione)...
ciao emanuele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2010 07:05 da autoreverse_1.)
12-08-2010 07:03
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
No, ci siamo ricordati dei prezzi, e dall'immane casino che pretende la ditta licenziataria.
Poi ci é venuto in mente cosa puo succedere nell'eventualità di dover fare un ritocchino, anche piccolo.
Infine abbiamo scoperto che in certe Nazioni te la vendono bella e tranquilla in barattoli, poi che stanno mettendo sul mercato cose 'Polygnaus-like' e che qualche mega azienda sta studiando prodotti alternativi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2010 10:34 da Guest.)
12-08-2010 10:29
starghost Offline
Guest,
era solo per riportare in auge l'argomento che, dopo la fiammata di un paio di mesi fa, è passato nell'oblio.
12-08-2010 14:13
Cooper Offline
ciao emanuele
Ciao Emanuele, se questa va bene la trovo proprio vicino casa :
http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=15616
12-08-2010 16:02
Guest Offline
Guest,
Ma finche le cose non cambiano.. resterà nell'ooblio.
Rammentare quel costosissimo e impegnativo trattamento al possessore di un catamarano sportivo...
Oltretutto non abbiamo ancora un termine di paragone per i costi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2010 16:42 da Guest.)
12-08-2010 16:39
starghost Offline
Sì ma se ben ricordo si era parlato anche di altri prodotti alla portata di tutti (credo)
13-08-2010 15:16
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 295 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 545 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 489 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.364 26-11-2023 18:42
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 614 21-11-2023 23:47
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.808 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 972 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 542 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 840 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 839 31-03-2023 09:04
