modifica bozzelli scotte
m.degio Offline
Registrato: Dec 2009 Online
saluti a tutti
avrei bisogno di un consiglio
vorrei alzare i bozzelli del genova.
adesso sono attaccati direttamente al alla slitta.
pensavo di usare un grillo e poi per evitare che sbatta inserire una molla.
il problema è dove trovare il tutto
potete darmi consigli
grazie a tutti
14-07-2010 00:02
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Osculati
ma perchè alzarli?
14-07-2010 00:24
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Intendi tenerli verticali anche senza carico, in modo che non sbatacchino?
Di QUANTO vuoi alzarli?
Se poi dopo aver controllato il punto scotta vuoi ancora alzarlo, ti consiglio qualcosa di regolabile.
14-07-2010 00:38
mikael Offline
ci sono bozzelli apposta....ma costano!
ma di che bozzelli si parla?il genova non ha bozzelli....
tranne quello della drizza,immagino sia questo?Smile
14-07-2010 01:01
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Citazione:Messaggio di m.degio
saluti a tutti
grazie a tutti
Mi associo alla domanda di gianni, perche' alzarli? [?][?]
14-07-2010 01:17
Frappettini Offline
In effetti, la domanda sorge spontanea...
14-07-2010 01:33
Mr. Cinghia Offline
Per non farli sbattere sui passavanti... indipendentemente da come sta su il genoa.
SadSad
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
14-07-2010 01:34
m.degio Offline
la mia daimio 23 ha gli winch inclinati verso l'esterno, la posizione dei bozzelli delle scotte è tale per cui l'angolo che si forma tra la scotta e winch è tale che la scotta si avvolge male quindi pensavo di sollevarli quel tanto che basta per far si che la scotta arrivi con un angolo vicino! solo vicino ai 90 gradi rispetto all'asse lungo dello winch.Sinceramente non ho preso le misure ma penso che a occhio 4cm possano essere sufficienti.
14-07-2010 02:17
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.593 07-05-2024 07:05
  Rake e modifica deriva Holiday11 40 43.438 10-04-2024 22:45
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 1.031 13-03-2024 10:24
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 13.131 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 821 17-01-2024 19:50
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 627 09-01-2024 10:52
  Scotte genoa cmv88 23 2.098 19-12-2023 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 3.168 02-11-2022 13:34
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 1.671 21-10-2022 13:37
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.761 16-10-2022 12:58
