Problemi con il segnale GPS
Frappettini Offline
Da punto-informatico.it
USA, i militari perdono la bussola
Un aggiornamento software andato male ha isolato dalla rete di posizionamento globale GPS circa 10mila dispositivi, bellici e non. Le forze armate degli Stati Uniti studiano una contro-patch
Roma - Circa 10mila dispositivi (armi, aerei, pezzi di artiglieria) in dotazione alle forze armate statunitensi lo scorso 11 gennaio si sono ritrovati isolati dalla rete GPS su cui normalmente fanno affidamento per funzionare a dovere. Lo ha rivelato pochi giorni fa una fonte dell'aeronautica militare USA, che ha spiegato l'inconveniente tecnico occorso ai sistemi di controllo a terra della rete satellitare con un aggiornamento software incompatibile con alcuni device.
L'apparato bellico statunitense si avvale di almeno 800mila ricevitori GPS applicati ad apparti di ogni tipo. Il sistema di posizionamento globale è una componente irrinunciabile, ha spiegato un esperto, per ogni membro delle forze armate USA. Anche il drone volante X-47B, attualmente in fase di test, ha subito alcuni problemi legati alla perdita temporanea del GPS fino a quando l'Air Force, dopo oltre due settimane di studio, ha fabbricato una patch temporanea, seguita da una definitiva attualmente in fase di distribuzione.
Le periferiche difettose erano state prodotte dalla Trimble Navigation Limited con base a Sunnyvale, California, la quale ha fatto sapere che durante i test precedenti alla consegna non erano stati registrati problemi. ll software in dotazione utilizzato per il test era però quello originale.
Per alcuni questo problema ha evidenziato come i militari USA contino probabilmente fin troppo sulla rete GPS, il cui destino operativo è stato più volte messo in dubbio e per la quale si dovrà prima o poi trovare un'alternativa, che potrebbe non essere per forza made in USA.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2011 01:52 da Trixarc.)
09-06-2010 01:24
Don Ciccio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Mah!!!!!!
Buon vento a tutti: anche ai soldati troppo tecnologici ...
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
09-06-2010 01:59
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 373 18-03-2024 10:39
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 645 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 384 12-09-2023 11:14
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 307 07-08-2023 20:06
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 812 20-06-2023 11:23
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 675 12-06-2023 23:31
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.102 20-10-2022 18:16
  Problemi Ais 700 / axiom raymarine andark1 4 1.056 25-08-2022 10:17
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.116 16-08-2022 20:35
  Raymarine C 12 problemi per togliere la funzione MOB corir 1 883 15-08-2022 08:44
