tavolo in dinette che non si blocca...come fare?
Bali Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ancora qui a chiedervi consigli...
abbiamo un problema col tavolo della dinette del nostro comet 1000
per chi non ce l ha presene e' del tipo che si chiude su se stesso ( a meta') al di sotto del quale e' sostenuto da un asse scorrevole verticalmente (tubolare) su questo vi e' un perno a vite che in teria dovebbe bloccarne l altezza ...purtroppo pero' tale perno ( pur stretto al massimo) non riesce a far presa sul tubolare come posso sistemarlo? a vedere il perno a vite questo non smbra rovinato ....che voi sappiate questo perno lavora diretamente sulla parte di tubolare nasosta o va a premere qualcosa che a sua vola fa presa sul tubolare?
spero di essere riuscito a spiegarmi....ciao a tutti!
07-06-2010 18:25
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
... direi che l'unica (per capirci qualcosa) è sfilare il tubo e 'vedere' con gli occhi o col dito ...Big Grin
fatta questa operazione, sai come funziona (se è il perno o qualche altro accidente che va a premere sul tubolare).
- se è il perno: una soluzione potrebbe essere praticare alcuni fori (o semplici 'inviti') sul tubo, alle altezze in cui serve maggiormente (cioè all'altezza tavolo e all'altezza panca)
- se è qualche altro accidente: bisogna capire perchè non morde ... e porvi un rimedio.
07-06-2010 18:42
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
da cometista a ccometista per capirci qualche cosa avrei bisogno di qualche fotoWink
07-06-2010 19:03
Bali Offline
ho smontasto il tavolo....devo inventarmi qualcosa....ciax|!
16-06-2010 09:20
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Qui puoi trovare qualcosa che ti può servire ... http://it.wikipedia.org/wiki/Ermetismo_(letteratura)
Buon vento! by Mario
16-06-2010 12:45
Bali Offline
Grazie Maro!!!! adesso va decisamente meglio!!!
tornando seri invece alla fine sono stato costretto ad inventarmi un accrocco...poco pratico ma funzionante ...ho forato il tubo d acciaio interno all altezza giusta e mi sono fatto un perno della lunghezza e calibro giusti...ora il bolocco in plastica ( che originariamente veniva premuto sul tubo interno per mezzzo del perno a vite con manopola esterna...non c e' piu'...un poco balla ma per ora va bene cosi'...quando avro' qualche soldoi in piu'...vedro' doi sistemarlo definitivamente...ciaqo a tutti e grazie!
15-04-2011 17:27
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mi pare un ottimo compromesso.Big Grin
15-04-2011 18:23
Bali Offline
mi sono fatto male in barca...sono a casa a non far niente... e allora metto le foto che avrei dovuto postare tanto tempo fa...ciax
nella prima foto si vede la parte in pòastica rotta...che non faceva fare quindi presa al perno originale quello filettato...nella seconda ho evidenziato dove ho poi fatto il foro ...ciao!!!
magari a qualcuno tornera' utile in seguito
22-06-2011 21:33
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 4.624 23-02-2024 18:17
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.174 24-12-2023 16:29
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.034 30-09-2023 11:22
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 6.113 12-08-2023 12:21
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 23.382 03-08-2023 12:00
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 949 11-06-2023 09:22
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 634 06-06-2023 17:39
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.110 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 36.395 05-04-2023 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 1.495 27-03-2023 15:50
