abbattimento albero First 210
ghela Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Buongiorno a tutti, purtroppo per una serie di eventi per molti mesi non ho né navigato né seguito il forum.
Riprendendo fortunatamente l'attività marina mi trovo nella necessità di sostituire una sartia del mio First 210. C'è qualcuno che abbia avuto occasione di abbattere l'albero ? Può darmi qualche consiglio.
Ringrazio e saluto tutti
Ghela
28-04-2010 19:49
claupic Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Alta o bassa?
Sei sicuro di dover disalberare per cambiarla?
28-04-2010 20:19
mosè Offline
da quando ho fatto la fine della noce nello schiaccianoci Occhio nero ho optato per l' aiutino della gru del cantiere
però forse si riesce a fare senza disalberare
30-04-2010 15:54
claupic Offline
Ci ho pensato un po', l'unico problema di farlo senza disalberare, è andare su a mettere dentro il nuovo terminale nell'albero. L'albero sta su tranquillamente senza una sartia, ma farsi issare in quelle condizioni mi sembra a dir poco incauto...
Se trovi un modo per ficcare dentro il martelletto senza salire, il gioco è fatto.
30-04-2010 17:13
Temasek Offline
La barca è relativamente piccola e se stà in acqua, basta scuffiarla a 90° e lavorare comodi dal pontile.
Battutaccia: --Per abbattere un'albero, basta una scure!--Big GrinBig Grin
30-04-2010 17:22
sailor13 Offline
Se è la alta, bisogna tirare giù l'albero. Come faresti ad agganciarla alla crocetta? Per la bassa invece nessun problema.
30-04-2010 17:30
lucagtr Offline
metti un paio di drizze in sostituzione della sartia provvisoriamente legate su qualche punto solido tipo una bitta, e vai su in testa d'albero.
01-05-2010 00:04
ghela Offline
Grazie per i suggerimenti,in effetti trattandosi di una sartia bassa è sufficiente una scala e molta attenzione ma il problema è superabile, solo che, visto il cedimento di una sartia e la medesima anzianità delle altre , avrei voluto cambiarle tutte. Per ora, causa mal tempo, c'è ben poco da fare.
05-05-2010 19:04
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.255 08-11-2017 01:02
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 7.080 05-05-2010 14:51
