Sverniciare smalto sottocoperta. Consigli?
Brigant III Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Devo riverniciare le pareti interne.
ho cominciato a sveniciare lo smalto esistente con sverniciatore ma l'operazione sembra tutt'altro che semplice.
Dopo abbondante lavoro mi rimane sempre qualche residuo e se gratto troppo svernicio via anche la vetroresina! (vedi foto).
Io sarei dell'idea di sverniciare lo sverniciabile per poi passare grippante e nuovo smalto!
Che ne dite?
05-04-2010 05:42
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Quella che stai levando non e' vetroresina....la vetroresina e' quella giallastra...il resto e' non so bene cosa...ma se stai usando lo sverniciatore mi auguro che dopo lavi accuratamente con acqua.....vero????Perche' senno' non attacca piu' nulla....opppure non ho capito....
05-04-2010 05:47
Brigant III Offline
Quei residui di bianco sono lo malto che a fatica sto togliendo. Sotto, la giallastra vertroresina. Il problema è che grattando troppo ho paura di 'sverniciare via' anche la vetroresina, quindi non vorrei insistere troppo...
05-04-2010 06:10
Giorgio Offline
Mavala'...sverniciaree la vetroresina...hai voglia.Ma usi sverniciatore????
05-04-2010 07:31
andros Offline
lascia perdere lo sverniciante.
cartavetrata,primer,fondo,cartavetro e nuova vernice.
lo sverniciante funziona ma deve essere bello forte
su vernici datate e magari a 2componenti.
io lo uso da sempre ma occorre una certa pratica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2010 17:05 da andros.)
05-04-2010 17:04
Brigant III Offline
Ok! ma quindi con il primo passaggio di cartavetrata devo eliminare tutta la vecchia vernice o l'importante è che sia ben grattata? Ad esempio, foto 2 (quella senza bussola): quella parete è gia stata sverniciata, lavata e scartavetrata: potrei quindi procedere con primer anche se rimane qualche residuo di vernice?
05-04-2010 21:19
Giorgio Offline
si
05-04-2010 21:27
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Quoto [b]Andros[/b] e Giorgio.
Il concetto é semplice. Il lavoro consiste nel rimuovere la vecchia vernice deteriorata, che potrebbe staccarsi e sfogliarsi al momento dell'applicazione della nuova.
Se la vernice che rimane però, arriva ad un limite di aderenza che necessiterebbe del Napalm per toglierla, diventa essa stessa un'ottimo 'aggrappante' per la nuova applicazione.
.. però esiste un'[u]eccezione[u]. Vernice NON COMPATIBILE. Cioé la nuova vernice reagisce chimicamente con i residui della vecchia.
E allora appare la 'fiera delle bolle'. Ma sono casi rari e ben conosciuti.
05-04-2010 22:19
Brigant III Offline
Andros, Giorgio, Guest... vi ringrazio moltissimo, mi avete dato consigli preziosi!
Vi farò sapere del risultato finale...
10-04-2010 16:30
andros Offline
per la incompatibilità delle vernici che potrebbero restare
se ben aggrappate,fai un semplice test:
prendi uno straccio lo imbevi del solvente
che userai per le nuove vernici e dai una bella inzuppata
per 234 volte.
se fiorisce è segno di incompatibilità;pulire TUTTI i residui della vecchia vermice
oppure coprire con un primer compatibile.
se perde solo un poco di colore ma non fiorisce è ok;puoi procedere
col nuovo trattamento.
10-04-2010 17:41
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 10 399 16-03-2024 14:22
  Smalto Uretanico per coperta. mpxy_pc 8 952 01-03-2023 17:18
Question Ingresso acqua sottocoperta Little Sail 8 1.144 02-09-2022 22:29
  Acqua piovana trafilaggio sottocoperta. Adrianomol 12 1.786 20-07-2021 07:21
  Sverniciare opera viva ventodimaestrale 7 2.078 31-05-2021 23:14
  passare il cavo del pannello solare sottocoperta dongiulio 22 3.990 31-08-2019 12:38
  Smalto bianco per ritocchi Vincenzo Cocciolo 8 1.623 09-07-2018 06:58
  Sverniciare scafo compensato Marino navigation 11 3.284 05-06-2018 21:51
  Sverniciare il tender Gino P 6 1.647 17-12-2017 10:01
  smalto di finitura.. si ma ral? CkDre 4 1.996 09-08-2016 20:08
