Tormentina da montare sull'avvolgiranda
pbonsi Offline
Registrato: Nov 2009 Online
ciao a tutti,
primo intervento dopo settimane di avida lettura: qualcuno ha gia' provato le tormentine tipo la Storm Bag? sembra una soluzione interessante, ma non riesco a capire se ci sono controindicazioni (il genoa non ne risente?).
http://www.youtube.com/watch?v=IeVix3gbZdc
Paolo
09-02-2010 04:33
albert Offline
Sì....ma perchè intitoli 'sull'avvolgiranda' ???
Sull'avvolgiranda ci va la randa di cappa issata sulla canala esterna....
Sull'avvolgifiocco invece ci va in emergenza (es. costa sottovento e motore che non parte oppure onda da non consentire di procedere solo a motore) la storm bag oppure la tormentina originale con un'apposita calza; è ovvio che il genoa strizzato là sotto non si diverte, ma in quei casi di emergenza, meglio dover ripassare poi qualche cucitura o sostituire la banda uv che si è danneggiata che avere problemi peggiori.
09-02-2010 18:38
pbonsi Offline
Lapsus! intendevo rollafiocco ovviamente! grazie per le risposte.
10-02-2010 04:17
Conciaossa Offline
Sto per comprarla...
10-02-2010 06:16
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Io ho preferito fare montare uno stralletto dove all'occorrenza inferire la trinchetta (per bolinare è molto meglo di un genoa mezzo rullato), o in casi estremi la tormentina.
10-02-2010 07:31
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
c'è almeno un vecchio thread al riguardo
da quanto ho letto su riviste straniere i giudizi erano tutt' altro che lusinghieri
quanto in realtà sia utile si potrebbe dire solo dopo prova da parte di persona esperta di altre soluzioni
sicuramente una tormentina ingarrocciata su stralletto è meglio
saluti velici
sarastro
10-02-2010 21:14
Conciaossa Offline
saluti velici
sarastro
E' palese che una tormentina vera faccia meglio il lavoro 'da tormentina' piuttosto di un sacco avvolto attorno ad un genova rollato.
Il problema non e' questo ma piuttosto:
1- paragonare il lavoro, di cui abbiamo gia' parlato in precedente 3d, di installare ex novo strallo di trinchetta e volanti rispetto alle occasioni di utilizzo
2- sicurezza dell'installazione ex post e quindi non in fase di costruzione e non dal Cantiere
3- praticita' in caso di bisogno di andare a prua (lontano dall'albero, dal pulpito e dal fiocc) con mare duro a lavorare per mettere in forza lo strallo, quindi tirare fuori dal sacco la tormentina ed ingarrocciarla. Il tutto con almeno 2 mt d'onda e non meno di 25 knt....
(dire lo faccio prima non vale. Non lo fa nessuno con 18 knt!)
A questo punto tutto cio' considerato, forse, puo' essere logico (se uno non prevede di fare i 40 ruggenti) avere la 'borsetta' di pronto uso.
Comunque durante la Roma, con 25 knt eravamo senza randa e con 1/2 fiocco. Facevamo 9 knt ( e vomitavamo tuttiSmiley39Smiley39Smiley39) senza stralletti e storm bag di sorta....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2010 23:47 da Conciaossa.)
10-02-2010 23:44
  Moody 419 avvolgiranda luka62 4 423 04-04-2024 10:14
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 946 26-01-2024 00:32
  Montare lo Spi sul Tridente 16 FletcherLynd 8 3.906 31-08-2023 17:26
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 13.051 25-01-2023 13:09
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.496 29-10-2022 10:06
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 2.156 05-10-2022 08:31
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 626 08-06-2022 10:57
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 1.877 06-04-2022 09:03
  Manutenzione avvolgiranda infinity 62 20.427 26-03-2022 06:23
  Misteriose presenze sull' albero. Frappettini 15 2.056 23-03-2022 22:10
