Sistemiamo insieme stò palo?
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ora che l'albero stà giu' per una bella sistemata a cominciare dal sartiame, riverniciatura, luci etc. vorrei cercare di capire cosa è possibile migliorare nelle manovre. Ad oggi solo drizza genoa e randa sono interne. Amantiglio, spi e alto sono esterne. Per l'alto penso che non ci siano problemi a farlo diventare interno con un rinvio apposito, ma la drizza spi è passata bene nella foto? Che altro posso fare a quest'albero per ammodernarlo un pò?
P.S. Ho previsto anche una rotaia e carrello x il tangone: ora c'è solo un anello fisso...
masa
drizza randa e amantiglio:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 101,42 KB
drizza genoa e spi:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 86,36 KB
alto:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 104,61 KB
18-01-2010 00:14
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Sì, puoi passare tutto dentro. Ma hai le entrate e le uscite sull'albero per infilare le cordeeee??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
18-01-2010 00:56
masa66 Offline
In alto c'è quello che vedi, in basso ho solo le uscite per randa e genoa.
masa
18-01-2010 01:00
Mr. Cinghia Offline
Punto.
18-01-2010 01:08
sailor13 Offline
trapano?
18-01-2010 02:50
sailor13 Offline
perchè la drizza spi passa in quel grillo prima del bozzello? si incastra con la girella del rollafiocco?
Il grillo del bozzello dello spi, sarebbe meglio assicurarlo con una fascetta o del filo in monel.
l'amantiglio boma non credo che funzioni benissimo così attorno ad un perno. Se lo usi solo per il boma, fanne uno fisso che parte dal perno in testa fino a 1/2 metro dal boma, e metti un paranchino a tre vie per tesarlo/mollarlo.
Anche per l'alto un bozzellino, oppure una scatola puleggia per portarlo interno. E se l'attacco è abbastanza in alto, puoi attaccarci uno strallo di trinchetta e usare l'alto come drizza.
18-01-2010 02:56
masa66 Offline
Ho immaginato di si...e lo fatto passare di lì
Ora gira attorno ad un perno perchè si è rotta la puleggia che dovrò rimpiazzare, comunque l'idea dell'amantiglio fisso non è malaccio.
18-01-2010 05:05
brebauro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
4242424242424242424242
18-01-2010 05:47
hal999 Offline
A me sembra molto debole l'attacco del bozzello per spi. Non so se è la foto ma sembra storto.
18-01-2010 14:18
Mr. Cinghia Offline
senti accademico della crusca, ognitanto mi piace anche evadere dagli schemi: CORDE CORDE CORDE. Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
18-01-2010 15:48
masa66 Offline
Il grillo e il bozzello ce li ho messi io in quanto il circuito x spi non era mai stato armato...ho fatto bene così ho ci sono alternative. L'ho usato un paio di volte e è andato tutto liscio.
masa
18-01-2010 16:16
  SPI e fiocco insieme con vento forte kermit 23 6.502 02-12-2013 01:50
