aiuto devo smontare il manciale dell'asse
bottadritta Offline
Registrato: Jun 2009 Online
aiuto devo smontare il mio astuccio nanni con ingrassatore per sostituire i cortechi probabilmente consumati poiche' devo ingrassare continuamente. Il meccanico mi ha detto che per smontare l'astuccio nanni devo smontare il manciale dell'asse per poi sfilare l'astuccio da prua e per far questo deve svitare un bullone che probabilmente sara' arrugginito, voi avete esperienza??.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 05:19 da Lorena.)
16-01-2010 05:28
andros Offline
inondare di svitol e lasciare lavorare a lungo.
bloccare l'elica dall'esterno con un toppo di legno
tra carena e pale.
pregare e svitare.
16-01-2010 05:36
Carmelo Offline
Andros sei forte!
ogni risposta è precisa e pertinente.
Ho fatto lo stesso lavoro pochi giorni fà.Per l'ambiente in cui lavora non credo si possa trovare
troppa ruggine. Abbondare di svitol e qualche martellatas ben assestata.
e pregare sempre.
16-01-2010 22:56
Ste00 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Citazione:Carmelo ha scritto:
Andros sei forte!
e pregare sempre.
aggiungerei di scaldarlo con una pistola termica
17-01-2010 16:17
JARIFE Offline
Prima devi controllare che tipo di mancione hai.
Ci sono quelli a morsa e senza chiavetta(in questo caso allenti le 2 viti a brugola che stringono 'la morsa' e se hai un estrattore ti aiuti a sfilarlo)(controlla prima però che non ci sia un grano che faccia da fermo,se c'è ovviamente toglilo)
Se hai un mancione conico,dopo averlo disaccoppiato dall'invertitore,svita il bullone che c'è in testa all'asse(solitamente è abbastanza duro e hai due modi:blocchi l'elica con un legno o usi una pistola pneumatica quelle da gommistaWink).
Svitato il bullone ,molto probabilmente non si vorrà sfilare,usa l'estrattore .
Metti in tiro l'estrattore,due colpi secchi col martello....e si dovrebbe sfilare.
Se fa' il duroSmile,ripeti l'operazione ma dopo aver messo in tiro l'estrattore scalderai il mancione con una fiamma di quelle a gas ,poi(guanti nelle maniWink)riprovi a dare 2 botte secche col martello.
Buon lavoro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2010 17:57 da JARIFE.)
17-01-2010 17:56
bottadritta Offline
grazie per i consigli mi sono armato di svitol mercoledi si inizia
17-01-2010 22:11
bottadritta Offline
mercoledi vifaro' sapere
19-01-2010 04:11
Coriandolo Offline
RE: aiuto devo smontare il manciale dell'asse
Siamo qui che aspettiamo... fai con comodo Smiley4Smiley4Smiley4
11-11-2016 14:09
andros Offline
(11-11-2016 14:09)Coriandolo Ha scritto:  Siamo qui che aspettiamo... fai con comodo Smiley4Smiley4Smiley4
burlone.89
11-11-2016 14:24
PruaNelSole Offline
Registrato: Oct 2014 Online
se dopo una primo tentativo non viene smonta l'estrattore e rimontalo ruotato di una 30° in modo da non farlo lavorare come prima. se dopo tre tentativi non va, lavora con le martellate direttamente sul mancione. Mi hanno detto , persone esperte, che l'estrattore spesso mette in tiro la chiavetta e fa peggio, mentre con le martellate un po' ad uscire ed un po' ad entrare si smuove il tutto e di botto esce. Io questo lavoro l'ho fatto due volte, sempre in maggio giugno. Se potete fatelo in marzo, si suda di meno . . . . .
28-12-2016 11:50
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
(28-12-2016 11:50)PruaNelSole Ha scritto:  se dopo una primo tentativo non viene smonta l'estrattore e rimontalo ruotato di una 30° in modo da non farlo lavorare come prima. se dopo tre tentativi non va, lavora con le martellate direttamente sul mancione. Mi hanno detto , persone esperte, che l'estrattore spesso mette in tiro la chiavetta e fa peggio, mentre con le martellate un po' ad uscire ed un po' ad entrare si smuove il tutto e di botto esce. Io questo lavoro l'ho fatto due volte, sempre in maggio giugno. Se potete fatelo in marzo, si suda di meno . . . . .
Tranquillo...a gennaio 2010 non faceva così caldo!!!797979
28-12-2016 12:09
bellatrix Online
Forse sta aspettando che il CRC faccia effetto!
28-12-2016 13:23
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 409 11-05-2024 14:10
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.716 25-04-2024 17:27
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 528 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 535 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 511 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.093 22-11-2023 11:04
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.507 08-10-2023 12:41
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.070 23-09-2023 20:16
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 358 12-09-2023 19:05
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.271 05-09-2023 15:32
