Delaminazione coperta Comet 910
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
allora cerchiamo di capire quanto grandi sono questi buchi perchè , a quanto ho capito , dovrebbero servire anche a far uscire l'umidità. se sono solo sufficienti per una siringata non so se l'umidità esce. consideriamo pure che il buco, rivolto verso sopra, l'umidità la fa entrare se piove.
io da sotto ho fatto buchi di circa 2 centimetri che poi ho riempito con stucco epossidico che non cola.
14-01-2010 22:09
wind e sea Offline
dimenticavo... da sopra ho fatto le siringate sfruttando anche buchi già esistenti per l'attacco di ferramenta , o fatti apposta però con una punta sottile
14-01-2010 22:13
Cosimo Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Certo va bene anche così, ma forse è un tantinello più difficoltoso lavorare a pancia in su e forse la resina o stucco che immetti non ce la fai a farlo entrare bene in tutto il vuoto o intercapedini perchè la gravità lavora a tuo sfavore...
Io parlo di buchi nella pellicola superiore di circa 10-12mm, a distanza di 15cm l'uno dall'altro o anche meno se occorre, naturalmente fatti nel periodo estivo, quando la coperta si cuoce al sole (parlo delle mie latitudini...), e tenuti aperti per almeno una settimana avendo cura di coprirli la sera per evitare che l'umidità della notte vi entri (puoi usare anche della semplice plastilina come tappo momentaneo).
Ripeto il problema estetico non si presenta se poi intervieni con la verniciatura o l'antisdrucciolo perchè una volta stuccato il foro non vedrai più niente.
Pensa che io ho passato smalto ed antisdrucciolo, in forma preventiva, su l'intera tuga e coperta solo perchè c'era qua e la qualche ragnatela sul gelcoat vicino i candelieri...
Comunque quel sistema di riempimento io l'ho utilizzato con successo per rinforzare bene la parte dove ho dovuto mettere bulloni passanti, per aumentare la resistenza di tenuta aumentando la superfice della coperta interessata.
Preparavo prima la parte di coperta e dopo che la resina si era catalizzata facevo il forellino per il bullone al centro della resinatura, innaffiatina di silicone bianco e poi dado con rondella adeguata stretto a ferro da sotto.
A mio avviso comunque il vero problema del distacco delle pellicole dal coimbentante (balsa o altro), non è tanto la ridotta capacità di coimbentare per il fatto che si sia un pò sfarinato per l'umido, quanto proprio il fatto che le sottili pellicole non fanno più un unico corpo, il che lo fa diventare invece un problema di tipo strutturale, e con questo sistema sei più sicuro che le due pellicole siano fermamente bloccate.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2010 23:50 da Cosimo.)
14-01-2010 23:42
wind e sea Offline
penso che in questo post abbiamo delle arzille vecchiotte Big Grin
mi chiedo se invece di aspettare che il sole estivo non sia meglio ricorrere a qualche altro sistema ... tipo usare aria calda con ascuga capelli o altro ?
15-01-2010 00:36
Cosimo Offline
ahimè, e non solo loro... SadSad
Per l'aria calda, tutto fa brodo, ma trattandosi sostanzialmente di un lavoretto abbastanza veloce da fare si può aspettare l'aria più secca della tarda primavera o estate.
Ah dimenticavo, quando si fa il foro bisogna evitare ovviamente di bucare anche la pellicola di sotto, e per la raschiatura della balsa basta farsi un attrezzo ad uncino ad hoc e poi aspirare le briciole con l'aspirapolvere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2010 03:05 da Cosimo.)
15-01-2010 03:00
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 841 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.426 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.384 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.127 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.131 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.359 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 823 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.128 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 865 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.526 12-10-2023 21:43
