cime poliestere, dynema, piombe, carichi rottura
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
a seguito di alcune cosiderazioni scaturirte anche in precedenti posto è corretto affermare quanto segue ?
1)il carico di rottura di una cima poliestere è dato dalla somma dell'anima interna + la calza esterna
2) su una cima doppiacalza in dynema il carico di rottura si riferisce alla sola anima
3)per impiombare un polietsre SI DEVE assolutamente impiombare correttamente calza e anima PENA DIMEZZARE il carico di rottura, a parte vedere l'effetto ''pulito'' della piomba otterremmo lo stesso risultato di un nodo ( gassa) - 50% delcarico
4)per impiombare un doppiacalza dinema possiamo utilizzare la coda di topo scalzata
se quanto sopra è corretto allora potrei affermare che
SE IMPIOMBO una cima doppia calza in dynema allo stesso modo del poliestere ( anima + calza) ottengo un carico di rottura ancora superiore ai dati forniti ??
posso considerare un diamentro analogo in poliestere e sommare il 50% del suo carico di rottura alla cima in dynema ??
mi rendo conto ..sono prorpio un carico di rotturaBlush42
bv
23-11-2009 01:23
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
anche se per ipotesi la piomba in dynema con doppia calza viene più resistente (sommi i carichi di rottura del dynema e della calza in poliestere) a che serve se poi nel tratto non impiombato avrai la resistenza standard del dynema (solo anima)?
ma forse non ho capito la domanda...Smile
23-11-2009 03:19
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
sul dyneema non aumenti il carico di rottura con la calza per il semplice motivo che la calza si rompe molto prima dell'anima e si allunga molto di più quindi non influisce sul carico di rottura finale.
invece sui polyestere ecc. dove calza e anima si allungano in modo omogeneo, è essenziale
23-11-2009 03:22
ale07 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gastefano
[:O]ECCO QUESTA MI convince MOLTO COME considerazione Big Grin
23-11-2009 03:45
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]1) Si
2) no, anche in questo caso il carico di rottura si riferisce alla cima nella sua interezza, ma l'apporto dato dalla calza esterna è molto meno influente.
3)ovviamente si
4)a me piace impiombarlo con calza e anima quando è possibile, se in particolari situazioni viene scalzato è per avere una maggiore resistenza all'abrasione, e non per carico di rottura. Molti invece sguainano a prescindere, dimostrando ignoranza e forse incapacità.
la calza da sola si romperebbe molto prima dell'anima, ma in realtà non è cosi.
Se tu prendi un poliestere e un elastico, li giunti insieme e li metti in tensione cosa succede? Se il poliestere è più teso dell' elastico, entra in tensione prima dell'elasticoche non lavora. Se l'elastico è più teso del poliestere, entra in tensione o fino al raggiungimento del CR o fino a far entrare in tenione l'elastico.
Da questo se ne deduce 1)che cima e materiali misti o sono perfettamente bilanciati, o altrimenti non sono utili e 2) che si uniscono materiali diversi per ottenere caratteristiche diverse, non per sommare i carichi.
Scusate la lungaggine...
23-11-2009 04:15
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 791 28-01-2024 20:04
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.270 18-01-2024 19:41
  Rottura crocette giovanni 8 1.097 07-09-2023 09:41
  togliere la muffa dalle vele in poliestere nostromo08 1 463 10-08-2023 19:12
  sostituzione cime Piper79 5 1.138 19-02-2023 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.197 12-12-2022 09:54
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 854 15-08-2022 23:10
  Piomba in dynema. Consigli? mlipizer 8 1.567 18-11-2021 21:46
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 1.688 30-10-2021 19:35
  Rottura albero 31.7 ghibli4 35 5.093 07-09-2021 15:31
