paranco randa, distanze tra i bozzelli
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
paranco randa a violino ( tralascio i numeri delle vie) noto due differenze
1) i due bozzelli si trovano uno subito sotto il boma e l'altro attaccato al carrello del trasto
2) violino e strozzascotta sempre attaccato al trasto come sopra mentre quello alto anzichè andare direttamente sotto il boma ha un pezzo di cavetto 40 - 50 cm e quindi i due bozzelli che costituiscono il paranco sono molto più vicini
QUAL'è LA DIFFERENZA ??
grazie bv
23-11-2009 01:07
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
nel secondo caso hai meno scotta da far correre e quindi al giro di boa laschi e recuperi piu' rapido.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
23-11-2009 01:20
anonimone Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Lo so che lo credono in tanti (anche io una volta :coolSmile ma son balle! 42
La scotta che ti occorre per far andare fuori di un metro il boma è esattamente la stessa (e dipende dal numero di vie del paranco).
L'unica cosa che risparmi è la lunghezza complessiva della scotta.
Frappettini Offline
Non solo; io ho adottato il cavetto anche per avere meno scotta tra i piedi.
23-11-2009 01:46
anonimone Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Frappettini
Cambia solo la scotta necessaria a caricare il paranco.
Con boma in centro, la scotta da strozzatore a nodo di fermo è esattamente la stessa (a parità di apertura voluta del boma).
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
quando si dice ''tirare la cinghia''Big GrinBig Grin
quindi è più economico in termini di manovra
bv
No, in termini economici!Big GrinBig GrinBig Grin
23-11-2009 01:57
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Stasera mi faccio il disegno e domani te lo dico. Cmq se lo dici tu ti credo.
23-11-2009 01:59
Frappettini Offline
Penso che, nel caso di un paranco a 4 vie dotato di un cavetto lungo 50 cm, avremmo una scotta più corta di 2 metri (50cm.x4) rispetto ad un' identico paranco non dotato di cavetto; sbaglio?
23-11-2009 02:04
anonimone Offline
Guarda, io qualche annetto indietro ho pure fatto la prova 'live' (se cerchi su HIN la trovi Wink).
Comunque è questa:
Circuito randa a 5 vie, con bozzelli al boma:
scotta 'consumata' da boma contro le sartie a boma al centro: 13,50
metri.
Due stroppi da 60 cm su i 2 bozzelli del boma:
metri (in compenso rimanevano circa 2,40 metri di coda in più).
Le misure possono avere tolleranza di qualche cm (essendo da solo
magari le tensioni non erano identiche) ma la conclusione non cambia:
per quanto riguarda la velocità di recupero gli stroppi sono
assolutamente ININFLUENTI!!! Wink
PS: risparmi (sulla scotta) la lunghezza dello stroppo per il rapporto di potenza.
23-11-2009 02:06
anonimone Offline
No, corretto. Ma i 2 metri in meno sono dentro il paranco.
La scotta che hai tra i piedi (cioè la coda d'imbando) rimane la stessa.
Mr. Cinghia Offline
[quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Mi ricordavo una questione simile qualche anno fa.
Quindi secondo te lo stroppo sotto il boma a che serve??
23-11-2009 02:26
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
con lo stroppo c'è meno peso di scotta sotto al boma e con poco vento si può sentire
23-11-2009 03:12
anonimone Offline
1) risparmi un po' di peso/metri scotta
2) sei più aerodinamico in bolina
3) il randista pensa di fare meno fatica e rompe meno le palle Wink
4) fà più figo 42
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 920 13-03-2024 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 580 09-01-2024 10:52
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.000 14-12-2022 00:20
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 1.603 21-10-2022 13:37
  Paranco randa Mikimoto81 19 2.035 14-07-2022 12:41
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.159 29-06-2022 23:47
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.577 13-03-2022 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 31.526 10-08-2021 16:56
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 1.770 04-08-2021 19:42
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.608 16-04-2021 09:32
