Domanda ai velai
rob Online
Domanda ai velai
Albert o altri ?
Con i coltelli termici tagliacime, tipo Hengel Henkes o come si chiamano, si riesce a tagliare il tessuto tipo sunbrella o dacron tradizionale in modo il bordo resti saldato e non si spelacchi tutto ? A che velocità ?
Come termine di paragone, l'ultima volta ho tagliato il tessuto con le forbici, poi dopo ci ho passato velocemente il saldatore elettrico (quello da casa) sul bordo, funzionare funziona ma cavolo ci si mette un'era... col tagliacime elettrico si va più veloci ? Si fa tutto (taglia e salda) con un passaggio solo quindi presumo di si, pero' è cosi' o no ?
Come idea, sarebbero una cinquantina di metri di bordo.
Eventualmente che altri metodi usate ?
grazie r
03-10-2009 21:28
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Domanda ai velai
rob i tessuti di cui parli solitamente sono resinati (leggero strato di resina sul lato interno proprio per permettere a chi li lavora di farlo + facilmente.
la resinatura infatti compatta le fibre impedendo al tessuto di sfilacciarsi dopo il taglio.
praticamente tutti i tessuti sintetici sono così, se poi sono anche impermeabili hanno subito ulteriori trattamenti e rivestimenti che aumentano ancora tale effetto.
quindi con una buona forbice affilata non dovresti aver problemi: considera che quei tessuti normalmente vengono tagliati con lamette (tipo cutter/rasoio) o con lame rotonde che ruotano (tipo quelle per il prosciutto ma di 5/6 cm di diametro)
a presto
marco
05-10-2009 14:16
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Domanda ai velai
rob, ok per il lavoro col cltello elettrico,
ci vorranno 20 - 30 sec / mt (il tutto in una sola passata).
Comunque poi, se il bordo va cucito, è meglio risvoltarlo in maniera che detto bordo resti all'interno...
buon lavoro!
Emanuele
05-10-2009 22:30
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Domanda ai velai
Ti conviene tagliare a forbice, poi passare sul bordo il tagliacime per cauterizzare, altrimenti ti ci vuole una vita e rischi di fare un crostone bruciacchiato; comunque l'acrilico va sempre finito risvoltato all'interno o bordato con l'apposita fettuccina.
Io comunque lo taglio a laser, non col cutter, salvo che per i piccoli particolari per cui adotto il sistema che ti ho consigliato.
05-10-2009 23:30
marbr Offline
Domanda ai velai
ad onor del vero la mia abitudine professionale mi ha portato a considerare comune e frequente un metodo di taglio prettamente industriale.
logica oltre che ovvia la soluzione adottata da albert, ideale nel 'personalizzato'
l'intento resta quello di non far preoccupare rob sul metodo di taglio x quei tessuti: va bene tutto, ma anch'io lascerei per ultimo il taglio col tagliacime caldo
rob c'è sempre una paginetta che aspetta d'esser firmataCool: pensi di italizzare prima di prendere il.....volo?
06-10-2009 00:11
rob Online
Domanda ai velai
grazie mille a tutti per i suggerimenti Smile
marbr
dovrei fare un'andata e ritorno lampo a firenze tipo 2-3 novembre, solo che penso sia a metà settimana Sadsmiley
06-10-2009 00:18
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.302 17-08-2022 22:46
  Per i velai bullo 18 2.267 15-03-2022 23:18
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 3.539 16-07-2019 15:56
  domanda su avvolgifiocco carlo1974 6 1.925 01-07-2019 00:40
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 5.933 04-09-2017 11:00
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 8.919 29-08-2017 21:17
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 2.931 11-12-2016 23:41
  Domanda per i velai su uso Gennaker MariniStefano 30 5.377 25-11-2016 12:26
  Domanda sul punto di scotta.... grossifs 9 3.266 26-05-2016 16:34
  Veloce domanda compensi ORC kawua75 17 3.345 24-02-2015 22:22
