Ravvivre e ritonificare il legno
bludiprua Online
RE: Ravvivre e ritonificare il legno
Per la verità su Google ne escono duemila, è questo? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
02-08-2023 18:51
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
è lui
02-08-2023 19:00
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
E bravo, Bullo, le sai tutteSmiley42 ma spiega anche che tocco in venesian xe un pezo (vetro di finestra) spezzato in modo da avere il bordo tagliente. Mi ricordo di aver rasato con quel mezzo una deriva U (5,5m!) che aveva un coppale spesso. Incetta di cocci, fatica e rischio di tagliarsi ma è venuta uno splendore.
02-08-2023 19:10
Argo74 Offline
Penso sia, nel 2023, il metodo preferito dai chirurghi della mano per allenarsi a ricucire la gente.
02-08-2023 20:32
cmv88 Online
Registrato: Nov 2019 Online
Guardate che la rasiera fa lo stesso lavoro del vetro, ma con meno rischi e più versatilità nel lavoro. Però bisogna saperla affilare...
02-08-2023 20:50
Argo74 Offline
Motivo per cui non la ho proposta, fa saputa affilare e usare che se scappa di mano è un attimo fare uno sbrego nell'impiallacciato.
02-08-2023 21:36
cmv88 Online
Per tutti i lavori servono manualità e esperienza. O ci si fa le ossa, mettendo in conto anche qualche errore oppure si paga qualcuno per farlo al posto nostro.
02-08-2023 21:51
Fabino Offline
Ciao Bullo, usavamo questo sistema sulla vespucci nel 1984 per i palischermi... un'altro brutto ricordo di quell'imbarco.
Fabio
03-08-2023 11:54
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Certo che ho messo in conto dei guanti antitaglio, altrimenti temo il legno verrà con sfumature rossastre!
03-08-2023 12:19
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
alcuni anni fa è entrata acqua salata, di notte, facendo esplodere le batterie e causando danni evidentissimi al legno fino a un'altezza di circa 60 cm.
dopo un lungo procedimento di pulizia e asciugatura, ho lavorato il legno in questo modo:
carteggiatura con spugna abrasiva, al bisogno in funzione del danno
applicazione di impregnante all'acqua, opportunamente colorato, più mani a seconda del bisogno con interposte carteggiature leggere
tutta l'applicazione è stata fatta con straccio imbevuto di colore (il pennello lascia peli e tracce)
ecco il risultato
03-08-2023 17:33
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Bel lavoro ...
03-08-2023 17:44
lucianodb Offline
molto più semplice di quello che sembra, anche per l'economicità del tutto
unico problema: necessita di molto "olio di gomito" ..
03-08-2023 18:56
Argo74 Offline
(02-08-2023 21:51)cmv88 Ha scritto:  Per tutti i lavori servono manualità e esperienza. O ci si fa le ossa, mettendo in conto anche qualche errore oppure si paga qualcuno per farlo al posto nostro.
Certo, ma magari non con metodi che possono fare danni a noi o ai materiali se non usati correttamente, visto che ci sono le alternative a meno rischio.
In ogni caso son felice che la gente tenti di farsi le cose da solo.
03-08-2023 20:42
shein Offline
prima della modalità “uomini duri e puri” proverei con un raschietto a tirare, magari unito ad una scaldata con pistola termica (con ovvia attenzione)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
04-08-2023 14:00
bludiprua Online
Messaggio: #35
(01-08-2023 17:34)Argo74 Ha scritto:  Sverniciatura con Metal Cleaner steso con pennello e rimosso dopo pochi minuti con spatola IN PLASTICA per non rigare il legno,(lo trovi su google), con guanti e protezioni valide,
Come al solito questo forum è una miniera!
Ho cercato, comprato e provato il Metal Cleaner suggerito da Argo74: una bomba!
Mai provato uno sverniciatore più efficace!
Grazie Argo74!
25-08-2023 08:27
  trattare il legno esterno windex 23 709 02-06-2024 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 600 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.359 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 482 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 823 01-11-2023 08:23
  timone in legno marcocass 18 3.055 08-06-2023 15:28
  Verniciare Legno paolo_vela 2 689 02-05-2023 15:28
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 640 21-03-2023 16:25
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 2.023 25-02-2023 21:57
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 7 1.250 15-09-2022 18:52
