Attacchi telo anti rollio
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Per il divano in quadrato. Immagino che non potrò evitare di bucare per piazzare due golfari imbullonati.
Servirá anche una qualche contropiastra? Da una parte ho legno e poi la plastica della parete del bagno e dall’altra il solo legno della cabina di prua
14-03-2023 08:14
RE: Attacchi telo anti rollio
Ci vogliono due tubi in alluminio, telo con 4 quattro aperture uno va attaccato sotto al materasso a paratia l'altro sul cielo della tuga con due paranchetti.
Quello sotto il materasso fa poco sforzo in quanto ci sei sopra con il tuo peso mentre i golfari sul cielo della tuga con i paranchi fanno sforzo.
L'unico sistema per rimanere fermi col mare in poppa, quando la barca rolla o di bolina per rimanere sopra vento.-
14-03-2023 08:42
rob Online
Esempio con attacchi laterali, vuoto
figlie piccole
figlie grandi
Ci vuole qualcosa di passante, contropiastra magari no ma belle rondelle.
Un'altra possibilità ancora è avvitare due selle a U sulle pareti e incastrarci dentro un tubo longitubinale, però poi devi tenerti il tubo da qualche parte.
bv r
14-03-2023 09:26
crafter Offline
Se lo fai bello alto e se deve essere usato da personaggi non pratici di fare nodi, considera di usare quei grilli a sgancio rapido per attaccare le cimette superiori ai golfari.
In una emergenza, di notte, con mare, con il buio in cabina e' piu' facile uscire e districarsi.
14-03-2023 15:51
gutta Offline
@rob
Non avevo pensato al tubo, ma oltre allo stivaggio sarebbe da trovare un supporto adatto
15-03-2023 07:52
rob Online
Se fai una ricerca per immagini con i termini "lee cloth" si vedono tante foto di disposizioni differenti
15-03-2023 08:33
Gutta non c'è più sordo di chi non vuol sentire!
GIà spiegato come va fatto!
Le spondine anti rollio sono un'opppppppinione.-
15-03-2023 09:31
BornFree Offline
Bullo,
francamente non capisco la necessità del secondo tubo.
OK il primo deve tenere il lembo alto del telo ma l'altro? va messo sotto il materasso?
Si va messo sotto al materasso, più a lato possibile, verso la murata, sotto al materasso c'è solo il telo
Sulle barche "Marine" di solito ci sono dei tienti bene sul cielo della tuga basta prendersi li con i due paranchetti.
Invece si mettono paglioli fissi bei lucidi per scivolare, spigoli per farsi male.
Servono per chi fa altura dove è neccessario dormire.
Io li usavo anche in crociera, meno luce, restavo raccolto.-
15-03-2023 10:14
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
S, il tuo peso trattiene il telo che non si sfila da sotto il materasso poichè ha il tubo che fà da "blocco"e sui tientibene fissi con stroppetti i paranchi, a differenza di questo sistema sulla mia il telo antirollio è fissato direttamente sotto i materassi delle cuccette e sulle paratia ha le predisposizioni per gli agganci rapidi che sono a filo paratia cioè nulla sporge quando non usi il telo.
15-03-2023 10:29
rob Online
(15-03-2023 07:52)gutta Ha scritto:  Non avevo pensato al tubo, ma oltre allo stivaggio sarebbe da trovare un supporto adatto
esempio di supporto se vuoi usare il tubo
http://sailingcantare.blogspot.com/2009/...loths.html
In quelle foto mi sembra tutto molto fragilino, metti un tubo e sicuro 100% prima o poi qualcuno ci si aggrappa, ci si appoggia/siede o ci casca sopra, non userei un tubo sotto a 40-50mm di diametro a parete spessa.
I miei sono senza tubo, sotto al materasso sono collegati al legno con dei bottoni a pressione e due agganci in parallelo a quelli superiori. Li ho anche nelle cabine di poppa, i materassi sono tagliati in due per il lungo, quando si rolla permettono di immobilizzarsi bene.
15-03-2023 10:32
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Io li avevo fatti come suggerisce Bullo. Retina fitta (fori forse mm1x1) con due stecche da vela cucite sui lati lunghi.
Una stecca fissata sotto il materasso, con due viti nel legno (lavorando a taglio tenevano comunque bene, aiutate anche dal peso del materasso. L'altra stecca fissata ai tientibene.
A riposo stava sotto il materasso.
Usati per anni per tenere i bimbi, allora piccolissimi, al sicuro.
Più complicata da descrivere che da utilizzare (se trovsa una foto la aggiungo).
15-03-2023 10:38
LambertoDK Offline
Registrato: Sep 2016 Online
I teli antirollio li ho fatti con due di quei bei teli di copertura in PVC spalmato morbido (chi ricorda i vecchi poncho militari di qualche decennio fa?) e già dotati di bei rinforzi. Erano fatti già a misura 1.8x2m... comodissimo e costano circa 12€ l'uno. Di sicuro ci sono anche in Italia.
Fissaggio:
Il fissaggio sotto al materasso è stato fatto molto vicino allo scafo avvitando una tavola di legno sopra al telo per tutta la lunghezza. Il telo è ovviamente bloccato tra panca e tavola.
Ovviamente ho fatto attenzione a lasciare un agevole accesso ai gavoni della panca ed alle viti che non sbuchino sotto.
La barca è piccola ed il tubo non è necessario... Due ganci solidi ben piazzati e due Camcleat per uno sgancio rapido sono sufficienti.
Anche sbandati, si dorme benissimo appoggiati al telo... Sembra di essere in una amaca.
Una cosa che aggiungerò presto è la cintura di sicurezza (una da auto riadattata) per quando si sta sottovento: è più comoda del telo e costa zero se si ha un amico meccanico.
[Immagine: 19c196a3be0fb7a39b15e8170a692145.jpg][Immagine: 17fe0ae7fdc6597cb3e20f57c6af447b.jpg]
Sent from my BE2013 using Tapatalk
15-03-2023 10:44
rob Online
(15-03-2023 10:29)Serenissima Ha scritto:  nulla sporge quando non usi il telo.
+1
anche da me quando non si usa si ripiega tutto sotto la cuccetta, i teli stanno sempre lì pronti e da fuori non si vede niente.
15-03-2023 10:51
Serenissima Offline
Già, nelle barche diversamente giovani queste cose erano di serie come l'assenza di spigoli, tientibene e cinture di sicurezza in carteggio e ai fornelli ecc.ecc.
Ma sono cambiate le esigenze dei velisti.
Il lavoro di per se è semplicissimo ma non installare dei golfari.
Buon lavoro!
15-03-2023 11:01
gutta Offline
Di supporti per tubi già fatti ci sarebbero quelli per le aste degli abiti.
Ma in effetti potrei cogliere l’occasione per aggiungere un paio di tientibene, e attaccarci le cime o fasce dei teli.
Se ne trovano in teck a cifre ragionevoli, ma sono senza buchi. Una bella vite grossa da legno senza bullone, con rondella adeguata dall’altra parte della paratia, potrebbe bastare? Per i teli direi di sì, ma come tientibene non saprei
18-03-2023 21:34
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 1.034 04-09-2023 10:36
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 558 10-07-2023 09:30
  L'anti-fulmine Arcadia 8 1.517 07-10-2022 09:52
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.461 13-09-2022 09:41
  re-impermeabilizzare telo per scafo del Laser crafter 2 826 08-11-2021 19:40
  Motorsailer e rollio salva15 29 16.966 13-10-2021 02:31
  Anti vegetativa su prese a mare kpotassio 8 2.053 22-08-2019 16:46
  telo antivegetativo dongiulio 7 2.017 03-08-2019 23:00
Question Fascia anti uv cesaref 2 1.371 28-04-2019 23:02
  Poliestere resinato anti uv vs acrilico resinato per il tendalino velas 3 2.462 26-07-2017 14:10
