Quale GPS consigliate?
mmx Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Buon vento a tutti.
Vorrei un consiglio su un gps palmare ( con la cartografia sarebbe meglio ) che abbia anche una sd o registri la rotta fatta.
Uso principale è per le regate.
E vorrei sapere se ci fosse che ci si può mettere un windex senza fili e che si interfacci con il gps.
Grazie.
26-09-2022 12:13
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Quale GPS consigliate?
Non si capisce bene che esigenze vorresti soddisfare con queste richieste:
- La prima domanda sicuramente trova risposta nelle normali APP per il cellulare, RaceQS per me è decisamente buona per le regate, ci metti anche le boe, e registra anche i movimenti della barca (va lasciato su una superficie piana. A posteriori puoi anche confrontare la tua traccia con quella di altri utenti che l'hanno caricata.
- La seconda domanda invece dovresti chiarirla, su OpenCPN puoi acquisire tutti i segnali che arrivano al computer ma perché dovresti mandare il segnale del vento ad un GPS che ti dà la posizione?
26-09-2022 18:44
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
stavo ragionando su un palmare anche io, ma vedo più contro che pro se messo in concorrenza con Open e un piccolo plotter 7" tipo Raymarine che praticamente costa uguale a un palmare tipo Garmin 86s ma offre interfacciabilità totale.
Se per uso sporadico, credo una app con carta su smartphone sia la migliore
26-09-2022 21:35
mmx Offline
(26-09-2022 21:35)Discola Ha scritto:  stavo ragionando su un palmare anche io, ma vedo più contro che pro se messo in concorrenza con Open e un piccolo plotter 7" tipo Raymarine che praticamente costa uguale a un palmare tipo Garmin 86s ma offre interfacciabilità totale.
Infatti per adesso uso il cellulare con la batteria esterna.
Ma vorrei prendere un gps per comodità soprattutto quando piove.
Ma siccome "purtroppo" faccio regate da una giornata sto valutando se prenderlo o no ed è per questo che chiedevo per vedere un pò di prezzi.
27-09-2022 11:29
mmx Offline
Una domanda questo GPS GARMIN GPSMAP 79S ha la possibilità di salvare la rotta la velocità per poi poterla scaricare sul computer?
27-09-2022 11:49
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(27-09-2022 11:29)mmx Ha scritto:  Infatti per adesso uso il cellulare con la batteria esterna.
Io lascerei proprio perdere l'idea del palmare e comprerei un bell'iPad con custodia impermeabile e GPS incorporato (la versione cellular).
Sull'iPad ci carichi l'applicazione Boating per avere di fatto un chartplotter Navionics + l'applicazione che vuoi per le regate. Se acquisti un'interfaccia wifi per gli strumenti, l'iPad può importare tutti i dati. In partenza, i software da regata ti permettono di prendere i "pin" di boa e barca giuria, per fornirti continuamente la distanza dalla linea e il tempo "da bruciare" per partire al momento giusto.
Nessun palmare GPS potrebbe mai essere così versatile e completo! 32
27-09-2022 15:45
Discola Offline
(27-09-2022 15:45)Tatone Ha scritto:  Io lascerei proprio perdere l'idea del palmare e comprerei un bell'iPad con custodia impermeabile e GPS incorporato (la versione cellular).
L'idea è corretta ma in pratica, a mio parere alquanto scomoda... specie se in equipaggio su barche di altri; dove lo tieni o dove lo appoggi? in regata?
Meglio a questo punto smartphone con APP (anche Navionics) e custodia stagna.
27-09-2022 16:00
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(27-09-2022 15:45)Tatone Ha scritto:  ...
La tua risposta viene a pennello.
Ho l'applicazione Boating da qualche anno e ho provato a smanettarla un po' quest'estate.
A parte delle belle carte, mi sembra che manchi di tutte le cose che possono interessare un velista, specialmente se in regata.
Sono io impedito? Se mi dici che è colpa mia, vedo di smanettare meglio ma... boh!!!
Mi aspettavo di poter aprire un pannello con VMG al waypoint, per esempio; c'è?
Daniele
27-09-2022 16:49
mmx Offline
Ma Boating è da fare un abbonamento.
Mentre in un gps quando voglio aggiorno le mappe e certe volte è gratis.
28-09-2022 09:44
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Il costo annuo dell'APP Boating è poca cosa e ti aggiorna le mappe continuamente.
28-09-2022 11:33
Tatone Offline
(27-09-2022 16:49)danielef Ha scritto:  La tua risposta viene a pennello.
Boating non è fatto per le regate, serve per navigazione e carte nautiche dettagliatissime, non c'è VMG al waipoint, se ricordo bene c'è solo rotta, velocità, distanza e tempo trascorso dalla partenza.
Per le regate ci sono app apposite, che su iPad funzionano benissimo e sono infinitamente meglio visibili che su smartphone. Ad esempio, prova iTactic che ti dà tutte le info che cerchi oltre ad una eccellente gestione della partenza. 32
(27-09-2022 16:00)Discola Ha scritto:  L'idea è corretta ma in pratica, a mio parere alquanto scomoda... specie se in equipaggio su barche di altri; dove lo tieni o dove lo appoggi? in regata?
Posso solo consigliarti di provarlo, l'iPad è in realtà stracomodo, ha pulsanti grandi e dimensioni tali che permette di controllare benissimo tutte le info. Dove metterlo? Ci sono custodie impermeabili con cimetta per appenderselo al collo, infilandoselo dentro il giubbino resta pure protetto... 32
Con lo smartphone hai bisogno della lente di ingrandimento, quello si che è scomodo!
Con la app Navionics in regata non vai da nessuna parte, va bene solo per costiere o lunghe...!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2022 15:48 da Tatone.)
28-09-2022 15:40
Nimbo Offline
Faccio una domanda, ma se regati trale boe cosa te ne fai della cartografia? ti e' molto piu' utile una app come race qs dove puoi posizionare le boe, tutte, e mettere anche la direzione del vento, cosi' hai anche le lay line (non so se si scrive cosi') e quindi sai anche quando virare.
Pero' questo ha senso se fai il tattico, se fai il prodiere prendi una app qualsiatsi e registra la rotta per potertela riguardare e basta.
Matteo
28-09-2022 18:37
mmx Offline
(28-09-2022 18:37)Nimbo Ha scritto:  Faccio una domanda, ma se regati trale boe cosa te ne fai della cartografia? ti e' molto piu' utile una app come race qs dove puoi posizionare le boe, tutte, e mettere anche la direzione del vento, cosi' hai anche le lay line (non so se si scrive cosi') e quindi sai anche quando virare.
Nimbo sono pienamente d'accordo con te.
Ma siccome in barca io faccio di tutto dal timoniere al tattico a quello che la pulisce il mio sogno è avere un gps cartografico e poi aggiungerci un windex e collegarlo al cellulare che possa anche vedere il meteo.
So benissimo che non sto facendo la coppa america ma mi piace sognare di vincere visto che alcuni della mia flotta sono dei MOSTRI SACRI del Meteor Smiley29
29-09-2022 10:19
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Esistono anche cellulari “rugged” impermeabili e antiurto standard IP69 e MIL-STD-810G a partire da un centinaio di euro con batterie da 4000 mAh che possono arrivare ben oltre i 10000 mAh (in quest'ultimo caso, ovviamente, 100 € non bastano più). Quelli economici, pur essendo impermeabili e antiurto, hanno però il display poco visibile sotto il sole.
29-09-2022 10:52
mmx Offline
Ma il cellulare cellulari “rugged" che tipo di programmi ci sono per la vela?
Ed è possibile configurare anche un windex?
29-09-2022 11:43
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
(29-09-2022 10:19)mmx Ha scritto:  Nimbo sono pienamente d'accordo con te.
Se hai a che fare su barche piccole e leggere con dei Torben Grael di categoria nei bastoni, lavora sull'assetto, sul tuning dell'albero e sulla regolazione delle vele; con quella gente, la strumentazione è l'ultimo dei problemi. Scusa l'OT.
29-09-2022 13:25
(29-09-2022 11:43)mmx Ha scritto:  Ma il cellulare cellulari “rugged" che tipo di programmi ci sono per la vela?
I cellulari "rugged" sono come tutti gli altri cellulari (smartphone o a tasti) che operano con Android o Kaios con l'aggiunta che se li metti sott'acqua o li tiri per terra continuano a funzionare 323232
29-09-2022 13:46
mmx Offline
(29-09-2022 10:52)opinionista velico Ha scritto:  Esistono anche cellulari “rugged” impermeabili e antiurto standard IP69 e MIL-STD-810G a partire da un centinaio di euro con batterie da 4000 mAh che possono arrivare ben oltre i 10000 mAh (in quest'ultimo caso, ovviamente, 100 € non bastano più). Quelli economici, pur essendo impermeabili e antiurto, hanno però il display poco visibile sotto il sole.
Ok grazie mi informo.
Buon vento a tutti.
29-09-2022 17:25
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 208 07-05-2024 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 11.794 14-04-2024 20:53
  quale pannello solare? capitone 49 45 2.940 31-07-2023 18:00
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 7.995 02-04-2023 23:25
  Quale antenna VHF ? Biziotti 23 5.190 28-04-2022 06:24
  quale pannello scegliere? Hakuna.Matata 8 1.196 28-03-2022 17:02
  VHF portatile - quale? Rockdamned 46 5.522 12-07-2021 12:58
  Splitter (quale) o doppia antenna Biziotti 27 4.132 22-02-2021 19:17
  Quale antenna wifi? Shipman 29 8.766 25-09-2020 09:13
  Quale pilota per sun magic 44 Argo74 15 2.067 29-01-2020 14:40
