Sostituzione losca linea asse elica
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Sostituzione losca linea asse elica
Di solito queste losche sono dei tubi di resina e sono saldati insieme allo scafo rendendo difficile la loro rimozione, ne ho cambiate tre quelle in metallo escono fuori seppur con grande fatica, abbastanza bene, quella in resina bisogna tagliare longitudinalmente e ricostruire, si taglia un rettangolo e si estrae tutto il pezzo che poi si riposiziona il tubo nuovo e si stratifica con lo stesso materiale dello scafo, se é in poliestere si fa in poliestere. Di solito si rovinanano con uno sbagliato allineamento del motore , oppure a causa di silentblock morti, l asse tocca il tubo e si consuma, di norma , non avendo sforzi meccanici particolari quelle di resina sono eterne.
Le losche metalliche sono soggette a corrosione galvanica, nei gozzi e nelle barche di legno, sono montate con della canapa e avvitate con dei tirafondi dall interno, fuori cé una ghiera che si avvita sul tubo tagliato alla giusta misura.
Io le compro dalla Vetus , hanno un catalogo molto fornito
28-03-2024 10:54
cactus87 Offline
Registrato: Oct 2020 Online
Ho sfogliato il catalogo vetus ma non ho trovato nulla.. in che catalogo li trovo?1717
28-03-2024 22:37
Wally Online
Hai provato catalogo Radice o Reggiani?
29-03-2024 10:56
cactus87 Offline
Ho una domana: dentro al passascafo un meccanico 2 anni fa mi ha fatto inserire la boccol(mi par teflon), secondo lui serviva a ridurre le vibrazioni, ora ci stavo pensando e secondo me non è corretto che non ci sia gioco tra asse e passascafo, l’asse infatti, deve aver 2 punti di appoggio, se metto la boccola, riduco il gioco e le vibrazioni si trasmettono direttamente All astuccio… che ne pensate?
@Wally Stasera vado direttamente in negozio e vedo che mi dicono. Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2024 15:26 da cactus87.)
29-03-2024 15:26
Wally Online
Per mé la boccola dentro all'astuccio non và bene se hai un asse flottante, inoltre riduce il passaggio d'acqua al contrario durante le operazioni di allineamento bisogna centrare al meglio l'asse sulle boccole per posizionare il motore correttamente
29-03-2024 16:30
cactus87 Offline
Ho rimosso il passascafo che era fissato con solo silicone e ho visto che era già stato fatto qualche lavoro ( se così si può chiamare…). Vi aggiorno! Intanto grazie!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2024 20:56 da cactus87.)
07-04-2024 20:56
luca boetti Offline
Di solito si mette sull asse allinterno una boccola provvisoria ( che si leverà prima di accoppiare il motore) per poter centrare bene l astuccio con dentro l asse , una volta che é fisso, che la resina o colla é secca , si verifica ovviamente che l asse giri bene e non sia storto , e si procede alla centratura del motore, l all ineamento laterale e verticale, un operazione che va fatta con uno spessimetro da porrze tre il mancione e la fangia del motore, se mi ricordo bene sui motori piccoli la tolleranza é di 0.10 max
12-04-2024 15:43
  Pulizia asse oceano71 1 178 25-05-2024 09:16
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 527 04-04-2024 21:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 621 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.037 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.016 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.359 03-10-2023 14:17
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 21.302 06-09-2023 08:04
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.884 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 300 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.289 05-07-2023 22:56
