Nero di calamari su gelcoat
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Alcuni amici pescatori mi hanno dato qualche dritta sulla pesca ai calamari e soprattutto mi hanno indicato un posto dove farla che mi consente di essere in pesca a 10 minuti dall'ormeggio (prima quelle poche volte che la facevo arrivavo in zona di pesca in un ora e quindi solo per andare e tornare erano più di due ore di navigazione notturna in acque piene di reti non segnalate e pali delle cozze).
Ho ottenuto due risultati:
1) un paio di volte a settimana stò uscendo alle 16/16,15 per ritirarmi alle 18 con i miei 5/6 calamari
2) è una pesca che si fa al buio e quando si tirano su i gustosi cefalopodi spesso capita che oltre a spruzzare acqua spuzzino inchiostro: bene ho il gelcoat della poppa tatuato di nero.
Infatti se ci si accorge subito dello sporco con un pò di acqua di mare lo si toglie via facilmente ma ahimè spesso capita la mattina dopo di accorgersi di zone spruzzate e non pulite subito.
Qualcuno sa se esiste un prodotto efficace? Grazie.
29-12-2021 08:08
mnoga Offline
Registrato: Sep 2019 Online
RE: Nero di calamari su gelcoat
dovrebbe bastare acqua molto calda
29-12-2021 10:51
Wally Online
L'infinito sgrassante con il gallo?
29-12-2021 12:56
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Basta sfregare energicamente e viene via, anche con acqua di mare.
29-12-2021 13:28
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
La pioggia
29-12-2021 13:40
Frappettini Offline
Andando a buon senso e visto che si tratta di sostanza organica l' acido ossalico dovrebbe risolvere il problema in maniera rapida ed efficace.
29-12-2021 15:27
kitegorico Offline
Bene proverò con l'ossalico. L'acqua e l'olio di gomito toglie solo il nero superficiale ma rimane la macchia....
29-12-2021 16:08
magior Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Confermo la pioggia.
Tempo fa un gabbiano ha pensato bene di sbattacchiare di notte una seppia sulla coperta ( dove c'era l'antisdrucciolo).Ho provato a pulire in tutti i modi ma niente da fare.
Sono tornato in barca dopo una settimana in cui aveva piovuto e la coperta era perfettamente pulita.Penso che l'acidità della pioggia sia stato il rimedio.
Ubi commoda ibi incommoda.
29-12-2021 17:45
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 295 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 545 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 489 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.363 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.807 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 972 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 542 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 840 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 839 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.284 29-03-2023 12:30
