Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Bavaria 38 (2005) serbatoio carburante HDPE.
Trafila gasolio da una delle boccole del monitor morghia/acqua
[Immagine: P1100177.jpg]
[Immagine: P1100176.jpg]
La gomma delle boccole appare ancora morbida, forse il tubetto trasparente si è ritirato/accorciato e sforza sulla boccola di sinistra.
Potrei mettere del nastro di teflon sul tubetto che entra, ma non sono sicuro della tenuta.
Sostituirei la/e boccole UCC-2802 (Parker?) ma non trovo ne l'originale ne un equivalente.
Accetto volentieri dei suggerimenti
21-08-2021 10:41
kavokcinque Offline
RE: Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria
Cosa intendi per monitor morghia/acqua ?
Quelli in foto sono la mandata e il ritorno per l'eventuale riscaldatore a gasolio.
Prova a chiamare SVB al numero italiano.
21-08-2021 21:46
-Dino- Offline
(21-08-2021 21:46)kavokcinque Ha scritto:  Cosa intendi per monitor morghia/acqua ?
Nell'ingresso di sinistra è inserito un tubetto lungo 2cm,
nell'altro ingresso è inserito un tubetto lungo circa 20cm, che va a pescare sul fondo del serbatoio. Quando si fa rifornimento il livello del liquido sale nel tubo lungo fino a raggiungere il tratto orizzontale, se è presente della morghia, si vede. Probabilmente anche il movimento dovuto alla inclinazione in navigazione a vela, contribuisce al funzionamento.
Devo dire che non ho mai visto tracce di morghia o acqua, e il manuale del proprietario non riporta informazioni in merito.
[Immagine: P1100179.jpg]
21-08-2021 22:10
kavokcinque Offline
https://forum.amicidellavela.it/showthre...caldamento
Guarda la foto del serbatoio carburante al msg 42.
21-08-2021 23:30
-Dino- Offline
(21-08-2021 23:30)kavokcinque Ha scritto:  https://forum.amicidellavela.it/showthre...caldamento
Interessante, un utilizzo alternativo
22-08-2021 09:11
kavokcinque Offline
Ma no alternativo. Solo quello.Anche io ho un Bavaria, serbatoio fatto così. Dove hai letto che serve alla funzione che dici tu?
L'acqua è più pesante del gasolio e rimarrebbe cmq sul fondo del serbatoio assieme ad impurità e alghe, inoltre il tubo orizzontale si riempie solo quando hai il pieno, poi si svuota assieme al verticale consumando gasolio. Il verticale è semplicemente il pescante del riscaldatore, tra l'altro è più corto del pescante di alimentazione motore per evitare di svuotare il serbatoio con il riscaldatore e non poter più avviare il motore.
Cmq per i gommini prova a telefonare a SVB o anche al concessionario Bavaria Albatros di Rimini.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2021 11:45 da kavokcinque.)
22-08-2021 11:43
-Dino- Offline
(22-08-2021 11:43)kavokcinque Ha scritto:  Ma no alternativo. Solo quello.Anche io ho un Bavaria, serbatoio fatto così. Dove hai letto che serve alla funzione che dici tu?
Rimango della mia opinione.
Durante il riempimento del serbatoio, l'innalzarsi del livello spinge quanto presente nel fondo, nel tubo lungo verso l'alto, fino a comparire nel tubo orizzontale.
Forse qualcun altro velista può confermare o smentire
megalodon Online
Registrato: Jan 2007 Online
(22-08-2021 21:25)-Dino- Ha scritto:  Rimango della mia opinione.
Puoi rimanere della tua opinione, ma la fisica non sembra dalla tua parte, come ti hanno già spiegato il principio di funzionamento è un altro...
22-08-2021 23:03
kavokcinque Offline
Intanto vedo dal forum Bavaria che per le boccole hai sistemato con un tubetto di collegamento più lungo.
Per l'incrinatura già ti hanno detto.
22-08-2021 23:15
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Mah, quando leggo certe presunzioni, non riesco a capire il senso di porre le domande per poi rimanenere nelle proprie convinzioni.
Soprattutto, e' stato proposto un tanto di link che rimanda ad un lavoro fatto, proprio utilizzando i tubicini di cui sopra.
Vabbe'...
11-09-2021 03:36
kavokcinque Offline
Due smentite per ora.
Nessuna conferma?
11-09-2021 22:44
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.548 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 371 21-05-2024 15:14
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 706 12-04-2024 15:51
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 345 09-03-2024 10:18
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 550 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 218 29-01-2024 22:50
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.233 27-01-2024 15:36
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 880 22-01-2024 14:03
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 682 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.766 27-12-2023 13:35
