Sostituzione della puleggia del musone: problema
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Accetto consigli per risolvere questo problema:
Il mio musone di prua ha due pulegge basculanti, tipo questo: https://www.osculati.com/it/11006-01.336...rettyPhoto
Le pulegge ruotano su un tubo di acciaio di 10 mm di diametro esterno e 'punzonato' a pressione.
Dovendo sostituire una puleggia (molto danneggiata) ho pensato di trapanare via il perno esistente e di sostituirlo con un manicotto filettato M6 e di fissarlo con due viti M6 svasate piane cave (a brugola).
Il problema consiste nella possibilità che la vite sporga fuori dalla bascula ed impedisca un movimento fluido.
Qualche suggerimento mi farebbe comodo perché la soluzione che ho scelto mi convince poco e non credo di essere in grado di trovare qualcuno che mi punzoni un tubo come in origine.
16-08-2021 12:49
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Sostituzione della puleggia del musone: problema
A parte l'uso di perni a testa conica, previa svasatura delle sedi, e assicurarti che non si svitino lavorando, non credo sia difficile trovare una officina che ti possa ribattere i perni, semmai che lo possa/voglia fare a bordo.
16-08-2021 15:19
Potresti utilizzare una spina elastica cilindrica inox, normale o pesante diametro in funzione dei fori che hai normalmente la pinacha 0,5mm in piú sul diametro unitario, esempio 10 di foro spina 10,5 le trovi dove vendono cuscinetti.
16-08-2021 18:41
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 19 4.889 12-05-2024 18:03
  Altro problema con sika 291i gommo 22 7.532 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 252 06-05-2024 13:12
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.527 02-05-2024 10:44
  problema bussola BornFree 6 796 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 582 19-04-2024 12:15
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 508 04-04-2024 21:43
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 367 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 694 25-08-2023 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.639 21-07-2023 16:43
